    Россия, Майкоп
    По умолчанию DSG... устройство работа и обслуживание
    итак... написал сообщение в соседней теме, и не будучи услышанным решил создать отдельную тему. Сразу прошу не флудить тут, и высказываться по существу! , естественно если компетентны!
    давно не был на форуме этом, сейчас как то больше на аудях, но вот мой друг взял пассата б6 и я вернулся к ВАМ.Он оказался с ДСГ... Вообщем появилось много вопросов по его эксплуатации и ремонту(не дай бог)...
    1)пробег 90000км, надо ли там менять масло(коробка)
    2)какое масло и сколько туда лить?
    2.1)можно ли его поменятьт всё? или там оно останется энное колличество?
    2.2)самому можно его поменять?
    3)кто нибудь может внятно объяснить, что за дёрганье при трогании с места?
    4)прочитал про замену мехатрона... для него есть диагностика какая нибудь?( ВАГ рус9 не выдал никаких ошибок ни по каким блокам)
    5)цифра 100.000 это цена его замены на дил.сервисе? экзист выдает цену в 80.000 с копейками, что 20.000 стоит замена? К тому же цена в 80тыр мне кажется завышена экзистом!
    Получено: 24
    по регламенту меняется на 60тыс.
    7,2л
    G052 182
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    2.1 меняется не все где то 5,5 литров покупать приедтся 6
    2.2 самому можно часа 2 делов
    3 как мне объяснили ОД дерганья происходят из за клапанов управления сцеплением я с этим смирился и плавнее на гашетку жму старт не резки а потом хоть в пол
    4 диагностика только в движении ошибок не выкидывает и теперь у ОД 2 TPI по одному замена по второму можно поробовать перепрошить случаи индивидуальны
    5 100000 это замена с работой и расходниками менять 7.2 литра масло по 1000 литр + фильтр масляный он руб 700 я за 500 брал по нормо часам они сказали 2.2 на замену
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Россия, Майкоп
    замена масла аналогична замене на обычном автомате? т.е. слил, поменял фильтр... он кстати где стоит? залил, через стаканчик в поддоне, завел, долил,и поехал?
    Цитата Сообщение от FateSpb Посмотреть сообщение
    7,2л
    G052 182
    с масло все понятно кроме одного, оно только в оригинале и под этим номером? Просто я менял на пассате и на ауди, заливал LT71141 если мне не изменяет память...
    Получено: 24
    Масло в коробке меняется через сливную пробку. Принцип такой: Откручивается пробка, оттуда должно вытечь небольшое кол-во масла, потом выворачивается пластиковая переливная трубка которая стоит за этой пробкой, соответственно вытекает оставшееся масло в общем количестве примерно 5л. Потом снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор с пластиковым кронштейном, делов 10 минут. За ним находится фильтр масла, откручиваем аккуратно, чтобы успело стечь масло, вынимаем фильтр, в моем случае он был идеально чистым. Можно вакуумом или шприцем удалить масло из посадочного места фильтра.
    Для залива масла согласно "ЭЛЬЗЕ" нужно ввернуть пластиковую перелевную трубку, и через "спец устройство ВаГ" которое состоит из пробки: резьба м24 шаг1,5 с дыркой, крантика, шланга и крышки от банки с маслом... И дальше только меняй банки и закручивай крантик... Всего нужно залить 5,5 литра, потом завести мотор, потыкать рычаг кпп, потом прицепить пустую банку, и открыть крантик, лишнее масло сольется,глушим авто, снимаем устройство, и ставим пробку с новым кольцом.
    Если устройства нет, то заливать через дырку для фильтра
    Россия, Майкоп
    FateSpb не мог бы ты сделать эскиз или чертёж этого устройства? Я так понимаю в бангу подается давление воздуха и вытесняет масло из банки по шлангу в коробку, через переходник вкрученный вместо сливной пробки?
    Получено: 20
    нет там никакого давления воздуха просто банку выше поднимаешь и все течет самотеком
    Россия, Майкоп
    понятно, у меня есть нагнетатель для масла и мне кажется что прыгать вверх вниз из ямы не покайфу! Сделай фото сей приблуды!
    Этот переходник для залива масла в кпп можно самому сделать из шпильки или болта м8. Просто насквозь просверливаешь. И если не ошибаюсь, то лишнее масло нужно сливать когда его температура 30-40С (vag com). Ну и конечно прогнать по всем положениям селектор с задержкой 5-7сек.
    Россия, Майкоп
    где правда брат?
    Тогда sorry, другая кпп
    Получено: 20
    http://depositfiles.com/files/5452520 здесь фильмец там это устройство есть и показан принцип залива
    а если честно нафиг оно тебе заливаешь через фильтр и все и ничего изобретать не надо
    Получено: 24
    Процесс можно глянуть ТУТ
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Про какую коробку разговор, DSG-7, или DSG-6 ?????
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Получено: 20
    DSG-6
    Получено: 24
    в DSG 7 всего 1,7л G052 171
    и 1л G 004 000 в мехатронике
    Россия, Майкоп
    хз .... какая у меня(у нас)
    02E300044L 6 ступ ДСГ!
    Получено: 20
    на дизелях только dsg 6 ставят
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    FateSpb, Знаю что у меня 1.7л а про мехатроник не знал!!!
    igorjek хз .... какая у меня(у нас) Вот с этого и надо начинать!!!
    Так речь про машину друга??? Или твою???
    NF 2013 тачка зверь
    Россия, Майкоп
    Серёга, надо быть внимательнее!
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 21:42
  2. Passat B5/B5+ Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:44
  3. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
  4. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:21
  5. Ремонт и обслуживание в Питере!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 15:24
