    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от Quwer Посмотреть сообщение
    тест запустил, прошел. результат - в норме. но в 3-м поле значение было от 0,54 до 0,56.
    следуя вышенаписанному Kalexом лямбда - труп, но тогда почему тест выполнен удачно?
    Потому что читать надо внимательно.
    Какая связь между написанным для широкополосного зонда (ШДК) на моторе AWT и твоим мотором ATW?
    Россия, Киров
    читал внимательно, но искренне думал что ЛЗ на ATW и AWT как и сами движки одинаковы.... Видимо ошибался...
    Kalex, тогда вопрос. чек по этой ошибке у меня заогорается только при отрицательных температурах ( или около 0) и при коротких поездках и через несколько дней (примерно через 50-70 км). если по трассе на дальняк или летом - все ок. Сняли осцилограмму - время отклика показывает что ЛЗ живее живых. Проблема только при прогреве ЛЗ. Стоит ее менять? денег она стоит не великих, но на динамику и мощность она влияния не оказывет, я так понимаю. Есть смысл замены?
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
  1. Хороший тест для Пассата и прокладки
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:48
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  3. Доступна статья про тест 95 бензина.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:24
  4. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 10:03
  5. Авторевю тест свечей!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:01
