    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Печаль Вкладыши или ГНЦ
    Добрый вечер!Очень стыдно создавать тему,но на то он и форум
    Вообщем вопрос вот в чем:сильно звенит цепь на холостых при прогретом двигателе.
    Местный мастер,пользующийся большой популярностью говорит,что дело во вкладышах,т.к. при замене маслонасоса у меня он посмотрел на один из них(с его слов),и вкладыш сверху был желтого цвета.
    Давление в норме.На холостых-1,9.На 3000-4,2.
    Понятное дело,что мастеру бы лучше заменить вкладыши(дороже работа в разы),но я не знаю что делать.
    Захаркин Андрей Алексеевич посоветовал поменять мастера,но лучше него не знаю.
    Посоветуйте как быть.
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Какой "хороший мастер" Насос поменял а вкладыши нет...
    Они же вместе меняются. А давление хорошее, у меня на прогретом 1.2 даже было. Дизелил на 1.15. Поменял насос и вкладыши, все стало нормально.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Отправлено: 12
    Вкладыши чтобы поменять нужно двигатель доставать,а это денег...
    Вот в чем проблема.Иначе до всех вкладышей ведь не добраться
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Мне меняли все вкладыши, только сняв поддон. Вообще то если соблюдены все условия при измерении давления масла и показания верные, то давление отличное, при таком давлении на вкладыши грешить глупо, похоже на развод. Надо бы понять какое давление именно в ГБЦ, на некоторых моторах есть такая возможность. Вообщем как тебе уже посоветовали, меняй мастера.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Отправлено: 12
    У вас другой мотор,быть может поэтому можно вкладыши поменять сняв только поддон.
    Кто менял владыши на AWT? АУ!!!
    Отправлено: 13
    я менял. Только шатунные! AWT
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Говорят можно...кроме последних коренных
    Отправлено: 13
    так и есть
    менял все (шатунные, коренные, в т.ч. и крайние) вместе с насосом, снимали только поддон и коробку
    Столин
    такая же была беда на прогретом.тоже чего только не говорили менять.только бы бабло содрать.затем определился что буду менять натяжитель.и звон пропал после замены натяжителя цепи. саму цепь не менял. а вот на натяжителе с одной стороны был разломан каблучок.цена за натяжитель новый без датчика где 100-120у.е,а с датчиком 240у.е. у меня стоял с датчиком поставил без. только минус при проверке VAG-ом выдает ошибку обрыв цепи регулятора фаз газораспределения. не знаю может поможет тебе эта инфа
    Отправлено: 12
    Спасибо!Все поможет,чем больше информации,тем лучше!
    Вот этот сервисмен и говорит,что если поменять не все,то может попросту лопнуть вал.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Беги от этого человека, ещё раз тебе говорю.
    Отправлено: 12
    Вообщем поменял сегодня вкладыши шатунные.Были боль-мень.Проблем не убавилось!
    Что делать?
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Что делать?
    мыши плакали, кололись но продолжали жрать кактус.
    зачем при таком давлении менял вкладыши???
    звходи на passat-rostov.ru и спроси другого мастера, а с того требуй деньги назад и за работу и за вкладыши. скорее всего это натяжитель.
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Поддержу.
    , VAG COM
    Отправлено: 12
    а почему лампа давления моргает?
    Отправлено: 29
    это все вопросы к твоему механику, который развел тебя на вкладыши.
    если это так, то лампа мигать или не может, или датчику конец, или замер неверный.
    D1maN, тут посмотри http://passat-rostov.ru/forum/17-58-3
    Отправлено: 12
    Ура!
    Сделали!
    Заменили датчик(Febi) и натяжитель(купиль б\у).
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    что за датчик?
    Отправлено: 12
    датчик давленяи масла 18904
  1. масляный насос или ГНЦ ?
    от GrigoryB177 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 06:27
  2. ГНЦ или компенсаторы!!ребят помогите!
    от naum22 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 22:56
  3. ГНЦ или КАТАЛИЗАТОР?? Решено!
    от rysh1k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 00:36
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:13
  5. Как определить проблему: ГНЦ или .....
    от elk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 20:34
