1. #41
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    limon-BeS, Глянь в каком состоянии свечи до и живые ли вообще.
    , VAG COM
  2. #42
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    [/COLOR]limon-BeS, Ты проверял угол впрыска?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #43
    Магнитогорск
    нет не проверял не могу человека с диагностикой нормальной,мне делали диагностику попросил чтоб угол но
    смотрели
    не могу человека найти который норм посмотрит,мне делали диагностику сказали угол от 42 до 48 и говорят это норм,а так ли это на верняка я не знаю ведь тут все говорят о показаниях в десятых долях например 0,0
  4. #44
    Украина
    limon-BeS, Дело в том что у меня тоже машина на холодную заводилась с 3 раза при этом очень долго приходилось маслать стартером и дымила белым при пуске,а на горячюю заводилась с полпинка.Поэтому я тебе и говорю проверь точно какой у тебя угол впрыска и откоректируй его если это требуется.
  5. #45
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Chicony, А в какой группе смотреть угол? уменя на холодную завадится норм, а на горячую плохо, но это я почти уверен из за ТНВД подсевшего. Все же угол надо глянуть , а то после замены ГРМ не смотрел
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  6. #46
    Украина
    Sash877, это не я смотрер а мастер мне просто показали что у меня было0.0 и сказали сколько должно быть вот и всё,да если на горячюю плохо то скорее всего ТНВД хотя всякое бывает(меня тоже напугали что может голова треснула или клапана ,сёдла прогорели,а на самом деле угол впрыска надо было подкоректировать как раз с плановой заменой ремня ГРМ совпало.)
  7. #47
    Магнитогорск
    спасибо за помощь щас в первую очередь буду искать где хорошо смогут угол проверить и выставить,да и еще может это на какую нибудь мысль натолкнет когда завожу на холодную пока кручу вылетает белый дым,но после того как завелась пучок черного и сразу же перестает дымить ,потом в течение дня черного дыма нет совсем.
    а сколько они тебе сказали угол должен быть?и вот я завтра в сервис буду звонить ,там программа специальная нужна да?
  8. #48
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    У меня так же тока в -20, саляра не сгоревшая. Да все же угол надо, рас говоришь что свечи норм.
    Саня
  9. #49
    Украина
    limon-BeS, Вот у меня так и было на холодную маслаю и как только машина хватает то облако белого дыма секунд 5 ,а потом всё проходит по мере прогрева машины.Симптомы у тебя как и у меня .Скажу как было всё-я пришёл они мне подсоединили разьём включили машину залезли в компе в нужный отдел и показали у меня было 0.0 то есть угла вообще не было.Сказали должно быть хотябы 4.4.А выставляли угол после того как поменяли все ремни,ролики и т.д. при этом поставили немного раньий угол с запасом.
  10. #50
    Гомель РБ
    поэтому я говорю надо брать бензинку
  11. #51
    Украина
    maikl-2010, Каждому своё,меня лично турбодизель очень устраивает-расход по трасе 4.3,по городу 7.1.Может у тебя ещё меньше?Любая техника требует чтоб за ней следили-вот и всё.
  12. #52
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    полностью согласен!!
    Саня
  13. #53
    М.О Россия, Дмитров
    если говоришь после замены ремня то проверь метки все ли стоит правильно и преобрести шнур можеш и не парится с углом сам все увидеш и будешь насос крутить либо в плюс либо в минус хотя его и так слышно когда он либо грохочет либо хрюкает как довольный поросенок сам на дизеле езжу ремонтирую если что сломается
    Да кстати забыл спросить когда заводится и едешь как едет быстро разгоняется или тупит
  14. #54
    Украина
    Разгон в норме отклик на педаль моментальный ,без провалов.
  15. #55
    М.О Россия, Дмитров
    а не пробовал смотреть утром когда заводишь посмотреть солярка подается сразу на форсунки и на счет свечек накала выкрути не поленись и проверь они должны нагреваться за 5 секунд и самый кончик до бела должна греть у меня когда плохо заводилась тоже работали но грели в самом начале резьбы хотя и ток был как на остальных 8 ампер помоему попробуй это сделать
  16. #56
    Украина
    Чтоб сразу проверить в свечках дело или нет ,надо отключить разьём ДТОЖ и завести.Больше кажется на сбитый уол впрыска.
  17. #57
    М.О Россия, Дмитров
    я тебе про другое если они греют не там где надо ты так и будешь мучатся открути и посмотри визуально где они накаливаются головкой на 10 это же не так сложно за одно и проверишь работу реле исправно или нет (202)
    сначало создай климат для воспламенения потом будем искать и проверять
    Твои углы и впрыск
  18. #58
    Украина
    Правильнее сначала на диагностику поехать,а потом от этого плясать.
  19. #59
    Магнитогорск
    жду шнур и ваг ком,для решения своих проблем,а пока созрел вопрос плохой запуск может от масла зависить ?масло не почитав форум залил аджип 10 W 40 для турбо дизеля ,
  20. #60
    Украина
    саша, Мои действия были Проверил свечи отключив разём ДТОЖ ,всё работает,зачем дальше мозги парить "сначало создай климат для воспламенения потом будем искать и проверять" Если свечи рабочии машина заведётся без проблем.А уже после этого поехал на диагностику где показало что надо всего навсего выставить угол впрыска.Народ зачем вы себе жизнь усложняете ,когда есть готовые примеры ситуации.так пользуйтесь этим.
    limon-BeS, Не вижу машины в прописи?
    limon-BeS, Я бы на твоём месте вязкость поменял на 5W40.
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 21:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 16:47
  3. машина не заводиться !!! хелп ми !
    от MepxaT в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:18
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 20:52
  5. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
