    Магнитогорск
    спасибо.. завтра поеду делать ,
    Магнитогорск
    вот что сделал- заверял компрессию-в норме,угол впрыска -в норме,промыл систему вингсом ,поменял аккумулятор,и сделал стартер.теперь она заводится на холодную но раза с 8-ого ,первые раза четыре крутить приходится как будто в пустую просто двигатель мослаешь и все потом начинает чуток брыкаться,а потом в догонку заводит.Помогите советом куда дальше лезть,уже руки просто начинают опускаться( ах да все датчики работают свечи тоже.
    tdi 1.9 ahh 1999
    Казахстан
    Получено: 13
    Может салярка не поступает, если все остальное как ты говоришь в норме. Вообще после первого мучительного пуска как потом заводится?
    Магнитогорск
    хорошо,один-три раза двигатель провернет и заводится
    что делать чтоб узнать поступает она или нет,и как лечить,И может еще какие нибудь решения есть плохого запуска?
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от limon-BeS Посмотреть сообщение
    что делать
    Для начала поставить прозрачные шланги и смотреть что в них твориться с топливом.
    М.О Россия, Дмитров
    если есть компрессия свечи работают и исправна топливная аппаратура то проблем не должно быть проверь шланги обратки и компрессию сначала
    Магнитогорск
    сегодня утром задумался над тем что нет прогревочных оборотов,должны ли они быть на 1.9 tdi AHH ? если да то в чем может быть причина того что их нет? датчик какой нить? где его рыть? заранее спасибо
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Цитата Сообщение от summersinger Посмотреть сообщение
    limon-BeS, Привет, да легко может плохо заводится и подтраивать из-за позднего угла! А так приобретай себе шнурок для диагностики - вещь полезная - тем более на дизеле, им можно свечи накала поставить на максимальное время на зиму, подкорректировать кол-во впрыска на насосе, обороты двигателя выставить и много ещё чего интересного, а да ещё турбу померить как дует.
    Так что если что - обращайся - ссылка в подписи!
    Совершенно согласен у самого такое было.Машина на холодную заводилась раза с 3 и дымила как паравоз.Диагностика показала угол впрыска 0.0 .После выставления угла заводится с полтыка.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Магнитогорск
    я заезжал угол замерять не знаю на какой программе меряли но на компьютере показало показания от 42 до 48 диагност сказал что в идеале должно быть 50 сказал что это норм,так ли это?
    Украина
    да мне сказали то же как минимум должно быть 44.
    Магнитогорск
    то есть нормально регулировать не надо?
    Украина
    Знаешь это в пределах минимальной нормы ,но лучше сездий на регулировку ибо это очень сильно влияет на работу двигателя и на расход топлива поверь мне.Я до этого ездил у меня угла вообще не было было 00(заводилась на холдную с 3 раза,дымила,расход был большой)щас всё окей.Хуже не будет.
  13. #33
    Россия, Клин
    Привет.Синее железное реле под рулем и проверь фиксаторы в колпачках на самих свечках.Удачи.
  14. #34
    М.О Россия, Дмитров
    раланд это реле под номером 202 должно быть но лично у меня сделано отдельная кнопка грею сам сколько хочу
    а в замен этому вроде от 2110 реле стартера или волги подходит
    у меня тоже контакт плохой был я на свечах резьбу нарезал М5 так как колпачков не нашел не на разборе не в магазинах
  15. #35
    Магнитогорск
    сегодня утром задумался над тем что нет прогревочных оборотов,должны ли они быть на 1.9 tdi AHH ? если да то в чем может быть причина того что их нет? датчик какой нить? где его рыть? заранее спасибо .
  16. #36
    М.О Россия, Дмитров
    чтото я такого не слышал прогревочных оборотов
  17. #37
    Россия, Брянск
    Доброго времени суток. У меня проблемка которая меня напрягает, появляется только зимой - заводишь мотор, работает от 1 до 3 минут, глохнет, заводишь еще раз и все впорядке, очень редко бывает что глохнет 2 раза, было всего несколько раз. Мотор 1,9 АНН, повторюсь проблема возникает только зимой. Подскажите куда смотреть и в чем дело, заранее спасибо.
  18. #38
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    да есть, зимой в мороз первое время у меня обороты чуть больше 1000, а потом постепенно падают до обычных холостых
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  19. #39
    Украина
    Да при температуре от +2 до - бесконечность машина когда заводится обороты повышаются но не намного у меня холостой постоянно 800,а при запуске в холод поднимаются максимум до 900 и гдето секунд 30 держутся и плавно приходят в норму 800.
  20. #40
    Магнитогорск
    tdi 1.9 ahh 1999
    вчера поменял клапан который стоит на фильтре (через него обратка идет)и шланги обратка и подача .,вышел с работы крутил раз пять ноль имоций ,потом на шестой раз с пол пинка завелась,и утром сегодня такая же ерунда,может будут какие мысли, ?
    щас дали возможность заехать в теплый бокс ,подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина?
    неужели ни у кого никаких мыслей нет?
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 21:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 16:47
  3. машина не заводиться !!! хелп ми !
    от MepxaT в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:18
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 20:52
  5. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
