    Голландия
    По умолчанию ржавчина на тормозных дисках
    Мне поменяли только колодки тормозные , теперь спустя пару недель обнаружил ржавчину на одном диске(по середине диска.), между колодкой и тормозным диском зазор чуть ли не с сантиметр. Как исправить такую неприятность? Главное езжу, торможу и не чувствую проблем.
    Последний раз редактировалось висагинас; 18.12.2011 в 17:32.
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    меняй диски, большая выработка
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    +1 диски видимо уже кривые и выработка большая. Главное на новые диски не ставь старые колодки и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!!!! И не забудь скобы хорошо почистить
    Пока жив, я еще покажу
    Голландия
    большое спасибо за совет. мне как надо преодолеть 2000 км на следующей неделе...
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Я бы сначала поменял, а потом ездил.....
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    между колодкой и тормозным диском зазор чуть ли не с сантиметр. .
    надо бы разобраться с энтим сантиметром а уже потом делать выводы заменить всегда можно все но проблема может остаться.
    я бы только так поступил
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    а чего с ним разбираться? колодка наперекос встать не может, следственно износ тормозного диска....
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    по чему не может?если направляющии суппорта плохо ходят.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    слишком большое усилие создает поршень, и большая площадь прилегания колодки к поршню, думаю его достаточно для выравнивания колодки
    Голландия
    гыы. нет никакова там зазора, ламос блин машинный. снял колесо заглянул на колодки и понял почему кажется зазор. У колодок ведь по бокам сточено немного как на этом фото http://www.spravka13.ru/assets/image...topm%20zad.jpg
    правда другое колесо не стал снимать, дождь полил.. там не понятно, ржавчина по середине. завтра в литву ехать, посмотрим, может притрётся..
    Казахстан
    Получено: 13
    может притрётся..
    Конеш притрется. Колодка обточится по форме диска и усё...
    Голландия
    проехал 2000км и действительно притёрлось! Теперь нет никакой ржавчины.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Нужно было при замене колодок аккуратно сбить окалину (фаску) по краям дисков. А теперь у тебя колодки стали по краям полукруглыми. Это конечно ничего страшного, но может появиться писк т.к. колодка будет хуже отходить от диска.
    крайний север
    Получено: 29
    наверно лучше на токарном станке обработать,насчет писка не знаю но выходить в следущий раз будут труднее.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если есть такая возможность - конечно! Но! Нужно точно быть уверенным в квалификации токаря и возможностях станка. Неправильной проточкой можно убить диски. Для снятия фаски по краям диска достаточно легких постукиваний молотка через отвертку или зубило. Окалина легко крошится и диск по всей плоскости становится равномерным.
    Протачивать же диски лучше на автомобиле, таким способом можно устранить биение ступицы например..
    Посмотри толщину диска, а то мне кажется что там у тебя ТАКАЯ выработка!!!
    Голландия
    толщина самих дисков хорошая, проверял уже !! Тем более, что я редко торможу на нейтралке.
    Липецк
    ну тада меняй колодки.а я вчера заменил диски и колодки по кругу.эт моей лошадке подарок на Новый год
    Беларусь
    у меня уже 15000км бесполезные диски та грубые ржавины
    у меня такой был диск ржавины более, все говорит лучше отдал слесарь тонкий будет все хорошо, но у меня проверить штангенциркуль тормозный диск уже неболее толщина 8мм если слесарь будет примерно 6,5мм? я решить лучше купить новый тормозный диск толщиной 1см и колодки задний правый и левый новый поставь!
    крайний север
    Получено: 29
    что то я не догнал.....
  1. Ржавчина на дисках.
    от Krisal в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 07:37
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 09:38
  3. Кольца тормозных шлангов
    от Vasilich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 08:40
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:19
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 16:21
