    Получено: 25
    Отправлено: 16
    По умолчанию Вибрация при вывернутых колесах!
    Всем привет, в поиске был, нашел одну тему из архива с похожими симптомами, но там всё уперлось в есп которой у меня нет!
    Короче одолевает меня вибрация при сильно вывернутых колесах, например надо развернуться на узкой улочке, руль выворачиваю (почти до конца) давлю на газ и чувствую достаточно сильную и неприятную вибрацию по всему кузову сопровождающуюся потерей мощности (педаль пустеет) , если накатом поворачивать, вибрации нет! подумал что наружним шрусам пришла пора поменяться, но характерного "щелкания-треска" не наблюдается, только вибрация! вправо или влево не важно!
    Какие мысли по этому поводу есть, поделитесь???
    машина, полноприводный плюсовой 2и8 автомат!!!
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    ну что не у кого не было такого??
    приезжай на диагностику ! диагностика подвески бесплатно
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    резина точно не цепляет??
    1997 АЕВ седан
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    OnFair,
    не точно!! у колес штатные параметры!
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Может все-таки стоит проверить шрусы? Знаю случай, когда была вибрация из-за шруса, но треска не было...
    И еще смущает вот это:
    Может насос гидроусилителя чудит?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    случайно не ГУР шумит?
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Уже походу понял от чего это, Немного наврал на счет штатных колес, на моих вылет больше... на штатных такой вибрации нет!!!!
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня кстати и на штатке такая тема есть, я думал только на 19ых... Только несильно вроде, встретимся в очередной раз и посмотрим, сверимся так сказать!)
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет! Начни со ШРУСов! Не поленись. Была у меня пару лет назад точно такая же история. Я чего только не придумывал, чуть КПП не разобрал. Оказалось что при замене пыльников мало смазки в ШРУС заложил, со временем она загустела чуток, растеклась по "закоулкам" и АААп. При этом никакого хруста не было, просто вибрация. Попробуй - времени займет не много, вдруг поможет.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    А что в итоге сделать-то??? смазки набить???
    Теперь смуту наводит)))
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Да, смазки добавь. Там должно быть от 80 до 120 граммов, в зависимости от размера ШРУСа, а в комплекте с пыльниками идет только 60 (может ошибаюсь). В мануале посмотри точнее. .... Как вариант с вибрацией -могут быть рычаги разбиты, но это врядли.
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Александр В,
    рычаги в порядке, 1 верхний на подходе, а на счет смазки ХМ, ну как бкдет возможность сделаю... Спасибо!
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да не смуту) А просто говорю что есть) Думаю тема со смазкой наиболее актуальна.
  1. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 19:42
  2. Вибрация в предних колесах (+)
    от Sergio в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 12:05
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:30
  4. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
