    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    По умолчанию Замена привода. ШРУСы. пара вопросов
    хрустит внутренний шрус с левой стороны. курил поиск и нашел темку с заменой пыльника внешнего шруса. Но та снимали привод целиком.
    Итак, интересует меня несколько вопросов которых не догнал.
    1. после того как я отсоедини внешний шрус от ступицы мне нужно откручивать внутренний. вопрос - у меня есть свободный доступ к болтам внутреннего шруса? какой ключ нужен что бы открутить (шестигранник, торкс, рожковый - размер)? ( не хочеться по пустяка ездить в магаз и докупать)
    2. знает ли кто размер хомутов?
    3. Какую смазку запихивать туда? Можно ли купить самую обычную шрусную смазку или надо какой то оригинал?
    4. после затяжки хомутов на гранате пыльники должны двигаться или нет относительно гранаты?
    P.S. НЕ ПИНАЙТЕ, ПОИСК КУРИЛ
    Последний раз редактировалось AZaZeLLo; 17.12.2011 в 23:06.
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Россия, Петрозаводск
    1. Доступ есть. Меняли с форумчанином на домкрате. У меня торкс. Размер не скажу.
    2. Размер хомутов не надо. 400 рублей и у тебя ремкомплект ШРУСА (кольца, хомуты, пыльник, смазка (в требуемом количестве)).
    3. См. п.2.
    4. Думаю, что нет. Если будут двигаться, то, значит, неплотное соединение. Значит, при нагреве будет давить смазку.
    Скоко км можна проехать на новом шрусе ?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Arhiconigrup, не совсем понятен вопрос...
    Надо уточнить...
    Какой ШРУС?
    Какого производителя?
    Смазан ли ШРУС?
    Стоит ли пыльник и если стоит, то не порван ли он..?
    При соблюдении условий эксплуатации проедешь далеко за 100 тыс км... Ну конечно если ШРУС качественный.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Arhiconigrup, после покупки только я, не считая прежнего владельца
    ,проехал 60к, не поменяв один из наружных шрусов. Другой зато уже 4-й поменял =((
    Какие 60к - уже 70! )
    У меня захрустел правый шрус вот и думаю о замене. На машине стоят родные
    - оптимистично
    Ближайшее заМКАДье
    - оптимистично
    но правда, брал ШРУСЫ GKN, но в придачу оригинальные пыльники, итог-110к, и все еще езжу!
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Захрустел левый шрус на поворотах, но не успел поменять, нужно было срочно ехать в дальняк. Проехал на нем порядка тысячи км. И вот возвращаясь еле доехал, т.к. захрустело при движении и в прямом направлении. Купил левый наружный шрус, но терзает теперь вопрос, не полетел ли и внутренний? Машина пока стоит, ездить не решаюсь. Подскажите плиз, а то записался в сервис, и не хочется переплачивать за запчасти, приобретаемые у них.
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
    Получено: 7
    Вряд ли (судя по году твоей авты, т.к. они ходят очень долго, если с пыльником все ок). Меняй наружный и не парься, проблема должна уйти.
    МО г. Клин
    внутренние ходят на много дольше внешних, но при условии, что не ставятся всевозможные колхозные проставки для приподнятия передка, в противном случае изменяется угол на внутреннем, тогда и износ увеличивается
    Брянск-Москва
    Где-то здесь на форуме вычитал, что если хрустит при движении вперед, то это внутренний шрус... так ли это? и какие симптомы кончины внутреннего шруса?
    Может его разбило пока я на хрустящем внешнем ехал. Уточняю проехал около тысячи км по не очень хорошей дороге.
    43, Кирово - Чепецк
    нашел простой способ замены пыльника внешнего шруса: для этого надо отсоединить верхние рычаги и вал легко достается из наружного шруса...
    Получено: 7
    не выноси сам себе М О З Г))) меняй наружный (тем более изначально хрустел он), результат будет на лицо, либо положительный либо никакой. Чего гаданиями заниматься.
    Брянск-Москва
    Спасибо, успокоил
    Получено: 7
    Эт кому как, при замене рычагов длинный болт из кулака выбивал 1.5 часа (перематерился весь, до этого этот болт никто не трогал), так что для меня обычный способ гораздо быстрее и спокойне (с отсоединением заднего нижнего рычага).
    Россия, Волгоград
    Получено: 168
    Повезло, некоторым и 3 дней не хватает.
    , VAG COM
    Получено: 7
    ой-е
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Друзья, подскажите плиз!
    ситуация такая: накрылись пыльники, пока собрался менять накрылись и сами шрусы наружные (к колесу), сел заказывать и наткнулся на то, что они разные бывают, по звездочкам, диаметру и т.д.
    Как не ошибиться и заказать правильный?
    Я так понял, рекомендуют: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
    заранее благодарен!
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    смотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186898
    а вообще лучше по ВИНу подобрать
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Спасибо! Сейчас буду пытаться узанть по вин!
  1. Замена лобового - пара вопросов
    от str8 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:32
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 10:14
  4. Пара вопросов VAG-chek
    от GAN в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 01:09
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:46
