    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    По умолчанию Передув и аварийный режим?
    Добрый день. Позавчера вечером перестала ехать машинка, на тапку очень вяло отзывается...Снял лог 3-115-117 турбина вообще молчит... При этом в 32 группе чуть ушел аддитив 1,6 (было 0) и мультик -1,2 (было 0,2). За дней 5 до этого крутил вест гейт (подтягивал, гремит засранец). Из ошибок сейчас по СВВ (повыдергивал всю мандулу вместе с реле (именно на реле и ругается)) и н80 стал очень часто вываливаться (снижение пропускной способности). По поводу n75 тишина и по передуву или недодуву тоже как странно тишина.... Насколько я понимаю сейчас должна быть ошибка по недодуву, т.к видно что запрос стоит грубо говоря 1600 мбар а в реале 1020 мбар...
    По дмрв показания отличаются гдето в 0,03 мг/с (от расчетного).
    Воздух врядтли где сосет, под капотом тишина и аддитив с мультиком не в глубоком плюсе...
    Надо будет глянуть сегодня что показывает n75. Если там все норма то завтра проверка давления топлива..
    Что скажите?
    АУУУ почему при недодуве нет ошибок?!
    ну не может же турбина просто взять и полностью отключиться?!!!! я прям теряюсь в догадках....ладно бы половина наддува пропала, ну или вест гейт улетел то тогда бы хоть чуток раздувалась бы к 4000 тыс, а она вообще молчит.... n75 имеет скважность максимум 73%...короче, все ведет себя как и должно без отклонений а вот турбину взяли и выкинули как буддто......ОШИБОК как назло НЕТ НИОТДНОЙ!!!!!
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Волгоград
    Получено: 9
    Отвечу сам на свой вопрос. Открутилась калитка и стала в распор, так что полностью была распахнута и даже на верхах не могла крутануть турбину. Но вот почему ошибок по недодуву не было я так и не понял.
    Калитку прикрутил, а все равно гремит она. Потом еще чуть подтянул, все равно гремит. Утром заводишь тишина, до 40* прогреется и начинает по немногу греметь. На горячую тоже через раз. Я хз что она там хочет от меня. Тягу вроде не сорвало от актуатора. Я уже спецом перетянул его, если с торца мерить примерно до гайки 1,5 см а должно быть 0,7.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 23:23
  2. типтроник перешел в аварийный режим.
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 16:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 14:10
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 10:11
  5. коробка встала в аварийный режим
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 23:05
