    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ой не дописал, пластиковый тройник охлаждения,тот который примыкает к блоку
    МО,Наро-Фоминск
    nikola_, ты имеешь ввиду который между фильтром и блоком?
    не про то подумал
    я не про то подумал
    Всем привет. Прошу прощения у автора что пишу здесь, просто создавать свою тему пока мне нельзя.
    Итак. Сабж:
    Есть машина, VW Passat B5 1.9 TDI AVF АКПП 2001 г. Из выхлопной трубы валит бело-синий дым. Очень активно. Уходит антифриз - в нереальных количествах(5 кг на 100км - знаю, потому что пришлось её в таком состоянии на такое расстояние гнать в более-менее нормальный сервис по дизелям). На ходовых качествах проблема никак не сказывается. + из печки дует холодный воздух.
    В сервисе поставили диагноз - пробита прокладка ГБЦ, воздушная пробка в системе ОД.
    Ремонт: Разобрали движок, голову повело в 4 цилиндре, шлифанули. Поставили новую прокладку(мах размера - стояла такая же, то есть движок перебирали до этого и скорее всего голова уже подвергалась шлифовке). Собрали. Новые Болты ГБЦ, маслосъёмные колпачки, куча доп. прокладок, винтиков и так далее - по словам мастера "больше нигде течь не может!". Слили весь антифриз(был залит зелёный). Выгнали воздушную пробку, промыли систему ОД, залили новый(на этот раз красный G12). Заводим, проверяем. Всё норм, но печка не греет. Прогрели машину, смотрим почму - трубки холодные. Проверяем термостат - убит. Ставим новый, собираем. Всё норм. Печка работает. Машина не дымит, уровень антифриза в норме(на стенде).
    Погоняли так минут 30, всё в порядке. Спускаем тачку на землю, первые 200 метров пути - снова дым, по-тихоньку уходит антифриз. Эмульсии в масле нет. Масло не уходит. Чуть больше стал расход(ну на 0,5 литра может) Мастер говорит - надо менять турбину(типа машина коптит из-за неё). При разборе, мне показывали трубки идущие от турбины - всё в масле. НО, характер дыма на мой взгляд явно НЕ масляный, и при чём тут утечка антифриза? Я ради интереса свозил машину к официальному дилеру, диагноз - нужна капиталка. Я не буду писать сколько стоит кап. ремонт в VAG сервисе, я думаю все догадываются. Про замену турбины тоже - лично моё мнение что это не решит проблемы. Понятно что турбину надо менять - но буду решать проблемы по мере их поступления.
    Мастеру этому я доверять перестал. Что делать не знаю, прошу каких-то советов.
    Лично мне кажется что в ГБЦ или блоке есть трещина. Но я не знаю как это можно самому диагностировать.
    Если что-то не понятно, спрашивайте - отвечу. Если где ошибся в терминах - прошу прощения(3 месяца назад в машинах я не понимал НИЧЕГО). Теперь по 3 часа в день читаю документацию по своей машине.
    Заранее спасибо.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    SkyJacker, привет.
    Помой двигатель визможно увидишь откуда течь ож.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Привет. Да, такая идея есть. Первое что хочу, это отвезти обратно с претензиями по ремонту. Если я не ошибаюсь, то с красным антифризом можно в ультрафиолете определить место утечки. + такой момент есть, что с каждым километром ОЖ уходит всё больше и больше, если в первый день после ремонта за 50 км долил 1 литр. То на 3 день уже 3 литра. Похоже как раз на трещину, которая при нагревании увеличивается. Машину при этом стараюсь не греть - слежу за датчиком температуры. Если нужно долить ОЖ(лампочка на приборке горит), то глушу машину и даю ей немного остыть. Еще в расширительном бочке есть газы(похоже на бурление какое-то). Может под давлением через отверстие в бачке уходить(отверстие снизу расширительного для лишней жидкости)?
    Меня просто вообще интересует - в верном ли направлении я капаю? Может действительно турбонагнетатель(но я ума не приложу как туда может попадать ОЖ. Либо это 2 разные не связанные между собой проблемы - утечка ОЖ и дым).
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    Всем привет, извините, что не по теме.
    SkyJacker, в какую копеечку у тебя уже на данном этапе телодвижений встал ремонт? и отдельно сколько стоила снятие/постановка и шлифовка головы? Просто у друга audi c V6, грозит снятие всех двух голов....так сказать приценивается
    а так..у меня убыла такая проблема,треснул пластмассовый тройник перед двиглом у блока, подкапывал не сильно, сразу высыхал при попадании на горячие места....заменил все прошло. Удачи в поисках!
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
    Украина
    Получено: 13
    SkyJacker, при попадании ОЖ в камеру сгорания будет идти дым. Может у тебя трещина в ГБЦ. Опрессовку ГБЦ на наличие трещин делали?
    я не знаю как у AVF, но у меня турбина к ОЖ ничего не имеет.
    кстати а АКПП чем охлаждается?
    1. Автору советую проверить пластиковый патрубок датчика температуры охл. жид. в котором очень много резинок (точнее 4) которые со временем становяться как деревянные, возможно их замена решит вашу проблему.
    2. Если есть сомнения по поводу попадания фриза в движок открутите на холостом ходу крышку заливного отверстия антифриза, будет внутри пузыриться значит попадает в движок
    To Stanislav37,
    Цены с заказ-наряда сервиса:
    Снятие/Установка ГБЦ - 6000р
    Шлифовка ГБЦ - 750р
    Переборка ГБЦ + замена маслосъёмных колпачков - 2 500р
    Замена сальников коленвала - 1 000р
    Замена ремня ГРМ(с роликами) - 2 000р - сделал что называется "заодно"
    Замена термостата - 700р
    Доливка масла в АКПП - 400р
    За выгон воздушной пробки ничего не взяли. + много мелкой работы было бесплатно.
    Про цены на комплектующие писать не буду - скажу что заказывал всё ОРИГИНАЛ и на автопитер.ру
    По теме: "треснул пластмассовый тройник перед двиглом у блока" - всю систему ОД буду проверять на сопливость.
    To oleshev, принято. Ответить не могу так как не знаю - выясню обязательно, так как это исключит вариант замены ГБЦ. И останется из серьёзного только трещина в самом блоке.
    Насчёт пузырьков в расширительном, я уже писал выше: есть какое-то бурление ОЖ. Когда двигатель прогревается до 90 С из расширительного бачка тянется небольшой белый дымок.
    Есть ещё идея что может уходить в радиаторе.
    "я не знаю как у AVF, но у меня турбина к ОЖ ничего не имеет." - у меня тоже, если судить по схеме. Либо я не понимаю что-то.
    "кстати а АКПП чем охлаждается? " - хм, без понятия. прошу прощения за нубский вопрос, а должна?)) В системе ОД её тоже не видел.
    Последний раз редактировалось SkyJacker; 28.03.2012 в 16:54.
    Иваново
    Получено: 9
    SkyJacker,
    Шлифовка ГБЦ - 750р
    надеюсь при покупке ты обо всем этом знал и взял дешевле? если нет,то это печалька
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    если бурлит в расширительном бачке, то однозначно трещина в голове а может даже и в гильзе. нужно вскрывать и тчательно осматривать
    Stanislav37, Цена покупки меня устраивала. Скидка норм(если интересуют детали сделки - могу написать в личку). В машину влюбился сразу. И продавать не хочу, готов вкладываться НО только если с пользой.
    grom0071, Объясни что такое "гильза", к чему она относится, к ГБЦ или уже блоку.
  13. #33
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    то такое "гильза"
    гильза в блоке, внутри гильзы движется поршень
  14. #34
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    если она не съемная, не знаю конструкцию твоего мотора (у меня алюминивая с напылением, идет вместе с блоком) то под замену тогда весь блок
  15. #35
    Иваново
    Получено: 9
    SkyJacker, нет, все это мне не интересно, просто хотел знать было это для тебя ожидаемо или сюрпризом!
  16. #36
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    автор начяальной темы уже решил вопрос) ахах, Радиатор в 3-х местах тёк!)
  17. #37
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    так это под машиной тогда должна быть лужа антифриза! как ее не заметить?
  18. #38
    Иваново
    Получено: 9
    дык если не льет, а капает и попадает на горячую, то просто высыхает, до земли не долетает
  19. #39
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    по з литра выкапывает? это просто мега круто...
  20. #40
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    было так, сначала где тек не капала на стоячию, все было на губе бампера, а потом уже появились лужи на стоянке" тогда уж и понял что радиатору копец
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 11:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
