    Шилово, Рязанская область
    По умолчанию Троит двигатель ANV
    Доброго времени суток!
    Неисправность возникла внезапно. На холостых оборотах двигатель троит. Большая вибрация. При движении сильно упала мощность. При подключении VAG COM обнаруживаются две устойчивые ошибки 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения и 16686 - Цилиндр 2. Обнаружен пропуск воспламенения. После сброса эти ош. появляются вновь. Поменял свечи - без результата. Кстати, свечи были одинаковые по цвету (как будто все исправно работали) Двигатель ANV 1.0 1999г VW Lupo Не форсунка ли засорилась?
    VW PASSAT B5+ AWM 1.8T 2002 год
    Проверили компрессию в цилиндрах, обнаружилось 16 кгс/см2 - Специалисты утверждают что компрессия идеальная. Подключая поочерёдно все высоковольтные провода к внешней свече, в самом деле на втором по счёту слева цилиндре искра не устойчивая когда заводишь, и через несколько секунд вообще пропадает. Заменили трансформатор высокого напряжения (распределитель) номер по VAG 032 905 106В - без результата. Промыли инжектор, заменили свечи. После промывки стук на холостых убавился. Прокатился километра 2. Движок заработал почти ровно. Приехал домой, в гараже на холостых, опять появился стук и троение. Подключил комп - и опять устойчивые ошибки 16684 и 16686 Пропуск воспламенения в цилиндре 2. Сбрасываешь ошибки - появляются вновь....
  1. Горит Чек, троит Двигатель
    от Jora_Sh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 10:33
  2. Троит двигатель...
    от Tms в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 16:52
  3. троит двигатель
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 05:51
  4. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 19:46
  5. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 09:36
