    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    По умолчанию Непонятки с АКПП
    Всем привет! Происходит непонятная проблема с АКПП (((. Едешь себе спокойно, бац глохнет, завожу, начинает ехать и пинаться с 1-ой по 3-ю передачу! Был в ВАГ сервисе(им огромный респект за терпение и понимание) комп показывает ошибку замыкание на массу между двигателем и АКПП-как то так. Проверили все электрические соеденения, или почти все, толку ноль. Вот в следующий раз поеду сигналку проверять, может в ней проблема.
    Друзья подскажите что-нибудь, куда лезть, что делать????
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    было, проходили. проблема в охранке, рвет питание на ЭБУД (ошибка появляется именно такая). блок АКПП при этом уходит в псевдоаварийный режим работы (коробка начинает пинаться). лечится перезапуском (просто выключаешь зажигание и включаешь).
    по сути - ищи косяк в нештатной охранке.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    да точно перезапускаешь двигатель и всё норм!!!
    Значит, смотреть надо сигналку
    Казахстан, Астана
    Добрый день! У меня непонятки тоже с АКПП. Нормально то, что на холодную коробка только после 3-5 мин.езду лучше переключается с 2 на 3? А то если не давить на педаль газа, то машина немного едет 20-30км/час, а обороты уходят за 2000.
    Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Режим прогрева АКПП, в VAG-COM это можно увидеть.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Это не нормально! Надо диагностику делать!
    в общем действительно косях был в охранке!
  1. непонятки по поводу уровня масла в акпп!
    от Filin52 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 23:07
  2. Непонятки с АКПП. Не включает передачу
    от melf в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 23:04
  3. 2.8 АКПП непонятки при торможении
    от alisoman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 18:25
  4. Непонятки с АКПП
    от deemos в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 10:41
  5. непонятки с АКПП
    от hih в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 21:19
