1. #81
    Россия, Киров
    все поменял.Давление чуть больше очка.Но это на лукойле.Вчера все дособирал, оказывается на датчики в спешке забыл фишки одеть. Проехал до заправки и у меня все масло выгналоНикакого терпения уже нет.Гонит откуда то сзади мотора, прямо на катализатор попадает.Я конечно по щупу не проверял но если опять лампа запищала после того как дал на ходу тыс.4-4,5, открыл капот там все обосрано...Наверно из-под башки...Или неужели из-под гнц так сильно может???
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  2. #82
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    хм, чтот маловато...должно быть около 2-х после ремонта...
    Из под гнц, может быть, давление же увеличилось...
    Ты вкладыши ремонтные ставил?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  3. #83
    Россия, Киров
    я ж говорю лукойл и фильтр старый))Грешу на это.Ну и насос все таки неоригинал
    блин ну неужели из-под него ручьем могет?
    стандарт
  4. #84
    Волгоград
    Получено: 9
    стандарт
    вал мерил прежде чем ставить стандарт?
  5. #85
    Россия, Киров
    нет, у меня стояли стандарт, раз вал не стал шлифовать то такие и поставил
  6. #86
    Волгоград
    Получено: 9
    а если у тебя уже выработка была на валу?
  7. #87
    Россия, Киров
    если на валу бывает выработка то она проявляется в виде полос и задиров;)
  8. #88
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Может. И маленькое давление тоже может быть из-за него.
  9. #89
    Россия, Киров
    мужчины всех с новым годом!В промежутках между возлияниями продолжаю доводить до ума авто.Застучало что то у меняНо стук интересный.Звонкий и глухой одновременно.Причем на холостых мотор работает тихонько.Тапку пинаешь в пол тоже ровно,обороты пока скидывает тоже без посторонних шумов.Но стоит только стрелке тахометра замереть например на 2 или 3 тыщах и выше начинает стучать.Стук именно на посторянных оборотах.Подскажите куда копать?В поиск просьба не посылать и дизелит там не искать.Я уж0 видал.Помогите лучше знающие люди.ГНЦ или неужели вкладыши шатунные снова провернуло?Давление в норме-конкретней на 2500 давит 4 очка на горячем моторе
    кстати, а заметил это после смены масла.Слил этот лукойл, который рол промывки выполнял, залил ликви молли 10 на 40 фильтр бош и заметил стук...
  10. #90
    Волгоград
    Получено: 9
    Может пожиже масла влить 5W40? всеже зима...
  11. #91
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    И не будем.
    и выше
    Интересно, ведь ты не новичок на форуме. Так где твои полные замеры давления масла и сделанная диагностика?
    Я уж0 видал.
    Это что ты видел?
    А что уже проворачивало?
    на горячем моторе
    Подробнее.
    лукойл
    Ну, ты просто красавец!
    И не будем.
    и выше
    Я уж0 видал.
    Это что ты видел?
    на горячем моторе
    Подробнее.
    лукойл
    С Рождеством
  12. #92
    Россия, Киров
    С Рождеством
    спасибо))Да сам себе удивляюсь.Просто была в гараже канистра синтетики лукойл ее и залил после сборки на 2 дня в качестве промывки
    потому и знаю что тут есть грамотные спецы
    кури тему сначала;)
    Подробнее.
    подробнее при температуре ож 96 градусов при кратковременных оборотах 3000 манометр показывает 4 очка.Замеры по всем правилам сделать не могу так как нет у меня уверенности что это не шатуны.Представь что будет если я подержу минут несколько 5 тыщ оборотов?Сколько братских рук выпрыгнет?Если бы точно уверен был что это цепь то да, не очково газовать
  13. #93
    Получено: 65
    ож 96
    Вот и ошибочка. Смотреть нужно не температуру ОЖ, а температуру масла. Имхо.
  14. #94
    Россия, Киров
    ож 96
    я и написал ОЖ специально, чтоб создать общую картину!Температуру масла не мерял.По делу ребята, по делу
  15. #95
    Получено: 65
    Ты видимо решил приколоться? Так иди в "Курилку" и прикалывайся! Ты на неизвестно какой температуре масла делаешь замер его давления, а потом просишь "по делу" тебе что-то подсказать.
  16. #96
    Россия, Киров
    уважаемый
    igor71, мне вовсе не до приколов. В авто я разбираюсь, несмотря на то, что молод. Температуру я указал ож только для того, чтобы исключить вопросы типа а не на холодном ли масле он дурачина такой мерял. Также исключить и то, что у меня не работает термостат.Предварительно была совершена поездка в несколько десятков км, затем посмотрел показания.То есть это значит что не бросился смотреть давление лишь стрелка на панели достигла 90. Почему мерял не по методике я писал выше. Просьба реагировать более адекватно, ибо я лично Вас никуда не посылал. Просто объективно одна голова хорошо, но данный форум уже неоднократно помогал мне решить проблему намного быстрее. И решить именно собственными силами, ибо авто ремонтирую всегда сам.
  17. #97
    Россия, Петрозаводск
    Привет всем, с прошедшими праздниками. Мне было не до ремонта, так, что не отписывался.
    Сейчас поменяли кронштейн крепления масляного фильтра и давление в норме!!! Цифры не скажу, т.к. узнаю их завтра, когда поеду забирать, тогда уже и здесь отпишусь более подробно.
    Со слов ремонтников в этом кронштейне завальцованы, точнее один завальцован, а другой закручен, два клапана, вот из за них и было плохое давление. Пришлось весь этот кронштиейн покупать за 5000 р. оригинал !!!
  18. #98
    Россия, Киров
    а я весь мотор раскидал.На деле еще раз подтвердил что скупой платит дважды...Снова раздолбило два вкладыша, вовремя разобрал.Еще чуть чуть и вылез бы кулак.В итоге вал на шлифовку, при чем сказали что его шлифовать тока сразу на 0,5.Шатуны тоже буду ремонтировать, блок растачивать на 0,5 поршня.Еще случайно загнул несколько впускных клапанов))Щас хз когда выеду.Зато будет новый почти мотор...
    Последний раз редактировалось kondratva; 16.01.2012 в 18:57.
  19. #99
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    kondratva, нда, не повезло, не даром так дешево продавали коня
  20. #100
    Россия, Киров
    согласен.Хорошо хоть вал подлежит ремонту и постели в башке живые
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Помогите советом по давлению масла
    от Alex-Osl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 19:22
  2. Гуру, подскажите по давлению ADR
    от dr.killer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 22:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 11:33
  4. Да.... Выводы по холодному пуску и давлению масла.
    от Джавдет в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 19:09
  5. Подскажите по давлению турбы.
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 22:53
