1. #41
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Maximus (karelia) Посмотреть сообщение
    ну по ходу дела я таки попал на масляный насос ....
    Обидно что сразу его не поменяли
  2. #42
    Россия, Киров
    не правильная постановка вопроса. Ты попал на снятие поддона)))Так как цена насоса не так велика.А вот поддону снимать тот еще гемор. А по сути если на холодную давит на горячем масле нет-к гадалке не ходи-либо вкладыши либо насос. Первое ты исключил остался насос
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  3. #43
    Россия, Петрозаводск
    Нет, вкладыши до конца я не скидываю со счетов. Поддон сняли, насос на вид нормальный, без задиров, цепь не растянута, масло приемник чист..... все, тупик...
    ремонтники грешат на редукционный клапан, кто сталкивался, подскажите, как думаете, стоит ли его менять?
    вкладыши были при капиталке заменены шатунные, коренные мы не меняли
  4. #44
    Россия, Киров
    зря.Проверяли их?На давление прежде всего влияют коренные именно.
    так не оценивают)))Там скорее всего шестеренчатый, зазоры между шестеренками доли миллиметра.Да и работать без масла(читай-при голодании) для него смерти подобно.ИМХО проверять либо на стенде либо заменой на заведомо исправный.
    насколько мне известно отдельно от насоса он не поставляется
  5. #45
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Меняй.
    Таки не выложил замеры.
    Насос бери только оригинальный, чтобы второй раз поддон не снимать.
  6. #46
    совхоз Московский
    вопрос интересный...
    з.ы. мне намерял Базаров хх-1.1, 2к-2.6 критично? нормально?
    VW B5 VARIANT 1.6 (ARM), МКПП, 1999г.
  7. #47
    Получено: 65
    На ХХ давление не регламентируется, хотя на практике мин. считают 1.5 на ХХ, а так думаю, что маловато. Имхо.
  8. #48
    А как их проверить ?
  9. #49
    Получено: 65
    Просто поменять вместе с насосом.
  10. #50
    В нашей дыре нет такой роскоши, как стенды всякие.... поэтому все на глаз ))) Блин, не хотелось бы попадать, 5000 р все таки.....
    igor71, да я так и не доехал до ремонтников, чтобы у них замеры взять. Да и есть ли уже в них смысл, поддон уже сняли....
    Подобью итоги:
    1. Коренные решил менять (около 1500 р за комплект Колбешмидтовских)
    2. Редукционный клапан, если именно его я нашел в экзисте, то около 500 р - тоже меняем.
    3. Вот что с насосом делать.... еще подумаю....
  11. #51
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    .... И откуда могли взяться натуральные куски пластмассы в масле?если только предыдущий ездун уронил что в горловину...
    на б5-ом у меня это были куски от сальника ГНЦ. и как раз все усугубилось промывкой (долговременная на 500км)...промывка оказалась всем промывка промывкой! отмыла и вымыла даже то что не нужно было...
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  12. #52
    Получено: 65
    И думать нечего. Менять однозначно. Машинка твоя какого года? Правильно 2001. Пробег какой? И не скручен ли? Правильно.... Насос уже на подходе, если его не меняли. Имхо.
  13. #53
    igor71, ДА, все верно...
    Вообщем, заказал вкладыши и насос. Соберем, если давление не появиться, тогда уже будем этот редукционный клапан заказывать. О результатах смогу сообщить не раньше чем через недели, полторы. Запчасти до нас долго идут
  14. #54
    Россия, Киров
    следы задиров сразу увидишь.Продольные полосы-царапины вдоль всего вкладыша.Исправная бобитовая поверхность должна быть однородного матового оттенка.ИМХО если этих признаков износа нет то менять причин нет.
    что за цены такие?Я себе заказал на экзисте комплект за 900 с копейкой
    а я ваще решил поставить себе жп груп(Блин, щас помидорами закидают)Зато он есть в наличии, стоит дешево. Вкорячу в маслоохладитель манометр напостоянку и буду контролировать постоянно.На полгода-год хватит а там и машину продам.
    Maximus (karelia), не думал как менять коренные?Или ты не сам будешь?Интересует все ли сменятся без снятия вала...
  15. #55
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    от втулки масленного щупа
    Меняй, уже проходили
    он же в маслонасосе стоит! ты же новый будешь ставить!
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  16. #56
    Россия, Киров
    не, с этим уж0 разобрался. Распался уголок вкг который вставляется в маслоохладитель. То ли сам по себе(что маловероятно) то ли ездун предыдущий помог во время чистки. Да еще и не было резинки, было посажено на герметик какой то красный. Ардо наверно. Блин, руки бы оторвать...Из за этого столько проблем...
  17. #57
    Как раз этого нет, но я уже заказал насос
    Надумал. Нет, менять буду не сам, но говорят, что меняется без снятия вала
    Вот в том то и дело, что у меня он стоит в той приблуде куда вкручивается масленый фильтр и маслоохладитель
  18. #58
    Россия, Киров
    это совсем другой клапан.что то типа запорного который не дает стекать всему в поддон при остановке мотора
  19. #59
    Да, именно о нем речь. Но почему-то ремонтники его называют редукционным клапаном.
    kondratva, подскажи пожалуйста, есть ли смысл его менять (запорный клапан), может его поломка влиять на давление, как думаешь?
  20. #60
    Россия, Киров
    имхо менять смысла нет.Его неисправность будет проявлять себя лишь стуком гидриков и гнц сразу после запуска мотора, который потом пропадает
    я думаю что раз
    то лучше их сменить
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите советом по давлению масла
    от Alex-Osl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 19:22
  2. Гуру, подскажите по давлению ADR
    от dr.killer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 22:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 11:33
  4. Да.... Выводы по холодному пуску и давлению масла.
    от Джавдет в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 19:09
  5. Подскажите по давлению турбы.
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 22:53
