1. #41
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    виско муфты
    ну там два подшибника, один опорный другой в самой муфте, второй только с заменой муфты, первый можно поменять, так тебе в сервисе какой приговорили?
  2. #42
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да я в том то деле и не понял какой!
  3. #43
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    во бл..., чё у тебя за советчик такой?!
    муфту в даном случае сменить проще, но дороже,
    опорный если выйдет хорошо то ок, иначе гемор заменить но стоит копейки и летит он реже.
    возьми статескоп и прослушай какой именно.
  4. #44
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    хотел уточнить, виско муфта это и есть то что вентилятор крутит?!
  5. #45
    Казахстан
    Получено: 13
    "Карлсон" прикручен к вискомуфте (круглая ребристая люминевая штука ), вискомуфта к шкиву.
  6. #46
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понял спасибо
  7. #47
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Все Я от звука избавился, поменял подшибник и все четко стало))
  8. #48
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    сколько денег встало?я так понимаю дело было в подшипнике виско-муфты?
  9. #49
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Чего и требовалось
  10. #50
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Я забыл главное причину указать!!!!!!
    когда набираешь скорость матор шумнее становится и гудит как будто ,как подшибник у калеса, но дело не в калесах а где в маторе, что это может быть гул мб и-з-за муфты? сильнее быть?
    У меня на прошлой машине было такое из-за генератора
    У меня тоже что то рычит,шумит под капотомА на холодную вобще рычит сильно какое то время,потом утихает
  11. #51
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    подшибник 1250купил от феби, брал у себя в гроде просто) ремонт бесплатнО)
    что поменять, много чего снимал)
  12. #52
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    если просто подшипник значит опорный?
  13. #53
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    блин на чем крутится виска муфта)
  14. #54
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    хммм
    когда машина заглушена и ты крутишь крыльчатку то вращается сама муфта на внутреннем подшипнике его заменить не возможно, а шкив к котором прикручена муфта держится на опорном подшипнике который впрессован в станину на моторе вот его можно заменить.
    так и какой?
  15. #55
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    хммм
    так и какой?
    который вприсован)
    http://s60.radikal.ru/i167/1007/28/1b2cb7915649.jpg он на фото номер 14 сам подшибник
  16. #56
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    У меня тоже гремит,думаю в сервис чтоли заехать на диагностику
  17. #57
    Россия, Кингисепп
    Добрый вечер форумчане!Не так давно менял ремни ,рольки,помпу!Обратил внимание что Вискомуфта покрыта каким то жиром,как будто подтекает!Скажите,что ей конец пришел?Останавливается легко!какойто шум присутствует!
  18. #58
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Видать ей реально конец пришёл.
  19. #59
    Россия, Кингисепп
    Наверно да!Когда ремни ролики ,помпу поменял,двигатель стал работать значительно тише,но какой-то неприятный звук остался (Звук от явно вращающегося механизма).Наверно точно -муфта!
    буду менять!
  20. #60
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Пассатоводы подскажите шум в районе желтого сектора (вентилятора), на холоднуюю громче шум чем на горячую.
    Под цыфрой 1 что это? меняется?
    2 ????
    3 ???
    под цыфрами 2 и 3 это все вместе или отдельные запчасти?? Сколько что примерно стоит???
    Как называется ролик № 4 ??? он вроче по честям продается, так??
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Шум в районе ремня генератора?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 05:25
  2. шум в районе дросселя
    от vadvinnikov@ya.ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 20:46
  3. Шум в районе правого переднего колеса.
    от DEMON77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 07:12
  4. Шум в районе турбины?
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 12:35
  5. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:35
