    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понял
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Для начала скинь муфту со шкива
    Сам пробовал???
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    понял
    Есть над чем подумать -моя тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143234
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Дмитрий WV,Всем привет.
    Сегодня на свой страх и риск приобрел подшипник вискомуфты фирмы феби. За 800р.
    Разобрали, заменили и звук пропал.
    Напомню до этого меняли два раза подшипник вискомуфты, покупал оригинал.
    Вот так.
    Ты писал!!!! Скажи номерок........- этот звук достал.... сцуко проклятая совсем!!!!!!!!
    Тоже как и ты поменял почти всё что крутится!!!!!!!Звук остался--------- спать не могу спокойно,если можно в личку конкретику что и как делал!!!!!! Хочу дать звуку последний БОЙ !!!!!!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Да нечего скрывать до этого ставил два оригинальных, покупал в экзисте - эффект нулевой
    Взял феби – у знакомого поставщика кстати он один как оригинал аккуратно по обойме впересовали, -радость я даже сам в начале не поверил а –факт есть фактом дерзай больше не попадай чего надо спрашивай.
    да номер
    19740 Febi
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Дмитрий WV, что-то я по схеме в єкзисте туплю, на фотке можешь стрелочкой показать!!!!Я уже блин на холодное дую!!!
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    приветствую друзья!у меня тоже идёт шум.похоже на щум когда умерает помпа,и плюс к этому слышен как бы крутящийся шум от ремня!но самое главное,что на холодную завожу двс просто шепчет а прогреется минут через пять начинает шуметь.когда покупал десять месяцев назад машину этот шум был,поменял сразу все ремни, ролики, демпфер, помпу,щума стало немного меньше.запчасти брал не оригенал но хорошего качества.
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я забыл главное причину указать!!!!!!
    когда набираешь скорость матор шумнее становится и гудит как будто ,как подшибник у калеса, но дело не в калесах а где в маторе, что это может быть гул мб и-з-за муфты? сильнее быть?
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    Дмитрий92, тока из-за нее и может быть.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Сам пробовал???
    собрался пробовать, но когда сняли муфту стало понятно что в ней дело, и надобность в этом отпала. Но сервис-мэн куда приехал для экспериментов, как раз этим и занимается, как я понял он там шайбы подставляет потом гайкой стягивает, понятно что ездить нельзя, но для проверки как раз то.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Кидай схему
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    пробовал разгонятся и включать "N" гул изчезает?
    если исчезает то вероятно может из за шума в моторе становится похожь на гул,а если нет то смотри подвеску!
  13. #33
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    хорошо завтра попробую)
  14. #34
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    попробовал, конечно он утехает, при сборе на N потомучто обороты падают)
  15. #35
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче выяснил что трещит у меня) это вентилятор, там где крутится, подшибник умер(
  16. #36
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    как вычеслил,на угад поменял?
  17. #37
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не менял. А диагностику делал умный человек)
  18. #38
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    блин ток какой там подшибник покупатЬ?
    Я полазил по форуму и там почитал что там ж 2-а подшибника
  19. #39
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а про какой вентилятор речь идёт: дополнительный или виско-муфты?
  20. #40
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    виско муфты
  1. Шум в районе ремня генератора?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 05:25
  2. шум в районе дросселя
    от vadvinnikov@ya.ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 20:46
  3. Шум в районе правого переднего колеса.
    от DEMON77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 07:12
  4. Шум в районе турбины?
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 12:35
  5. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:35
