1. #41
    Россия, Кингисепп
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    у некоторых АТЕ скрипят
    у меня вот именно они и скрипели!сейчас textar-ы стоят и тихо!
  2. #42
    30 регион
    а у меня вот из за этой выработки коллодки заклинили. подскажите а из какого металла эта скоба сделана ??? и какие есть еще методы чтобы убрать эту выработку??
  3. #43
    аммм... вопрос на будущее.... как это колодки заклинило? что при этом случается?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  4. #44
    Тула
    Тоже звенит перед, хуже телеги, на любой неровности. Началось после замены колодок у официалов, они, похоже, ничего не подгибали. Будет время, сам залезу и посмотрю, а затем и подогну что ни будь.
    Passat B5.5 1,9 TDI-130л.с. 2003г.в. АКПП5ст. сарай.
  5. #45
    Россия, Брянск
    Повторюсь еще раз - подгибать скобы - временное решение, начнут опять звенеть.
  6. #46
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    У меня с зимы сильно гремело сзади, думал из подвески что-нибудь вот-вот оторвется, а при осмотре все ОК! Потом при торможении на кочкам заметил что звука нет. Вот так и выяснил кто гремит. Оказалось, что у внутренних колодок в задних суппортах вышли в окно суппорта одно из плеч пружинного успокоителя.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  7. #47
    Тула
    Главное, что работает, а потом и ремкомплект можно купить. Тут главное убедиться, что именно гремит.
  8. #48
    Москва ЮЗАО
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Yaroslav777, я тоже юзаю текстары уже второй комплект, выработка на дисках сзади точно такая же как и у тебя. Кстати это как раз размер колодок. Не знаю как потом колодки другой фирмы встанут, по этому буду юзать текстар до кончины диска. Кстати было как-то раз у меня на актавии колодки передние сточились наискосок (дилеры ставили) у внутренней верх сточился, а у наружней низ при торможении как уазик скрипел. Выроботка на диске визуально была одинакова.Звук достал, я купил еще комплект колодок, поставил и охреневал как потом новые колодки диск поддтачивали до норм состояния тормозила правда не очнень а потом нормуль
  9. #49
    Винница (Украина)
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Добрый день. Дребезжало спереди с левой стороны что-то. Особо слышно было не небольшой скорости на грунтовой дороге. Противно же... Как крыло не прикрученное на велосипеде. Разобрал, посмотрел, оказалось защита тормозного диска. Один винтик чуть раскрутился. Но чтоб закрутить надо полностью все снять вместе с тормозным диском. Проверить можно не снимая, прям через колесо постучать по защите... Дребезжание сразу слышно.
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
  11. #51
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Я так и езжу, гремлю костями
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  12. #52
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Всем привет!
    Начну с того что поменял колодки и тут началось!, меня этот скрип и грохот уже достал!
    Т.к. езжу на пассате уже 5-й год и проблема эта в первые!
    Поюзав форум, решился сегодня снять и подварить чуть чуть сами колодки, что бы не гремели, ну сказано сделано! Набросал пару капель обточил ну думаю . Все сел в машину ну думаю вроде нечего но когда проехав чуть чуть и началось....Хуже некуда, даже ступичный подшипник так у меня не выл! Проехался я на этом шуме примерно 50км со скоростью 80-100. Приехал домой, и решил посмотреть, передние диски горячие, вот и сижу и думаю что теперь делать? Сначала скрип потом звон, а теперь вой!, а чуть не забыл скрип и грохот пропал, Как Вы думаете может притрутся колодки через пару 100 км? На этих колодках проехал примерно 1000км до этого страшного воя!
    UP
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  13. #53
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Sizzlean, не.ты перестарался,и теперь у тебя колодка от диска не отходит.так что стачивай обратно.если выработка большая то наваривай скобу до ровного состояния а не колодку.
  14. #54
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А что еще скобу можно наварить?
    B5_1.8_ADR_97_был
  15. #55
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Цитата Сообщение от ВячеславТДи Посмотреть сообщение
    или смазкой для шруза намазать направляющие эти
    Туда специальная высокотемпературная смазка идет, смазкой для ШРУСов, ШРУСы и смазывают.
    , VAG COM
  16. #56
    Получено: 26
    Sizzlean, Ну да.обычно так и делают.сними скобу и внимательно посмотри,там видно будет как колодка проела плоскость где она ходит.мне так делали,стало конечно лучше но не совсем,колодки всё равно неравномерно стачивались(хотя может быть и в направляющих было дело)потом просто поменял диски с 282мм на 288 и соответственно купил скобы новые вместе с направляющими.Кстати скобы и не такие дорогие мне обошлись в 1300 за шт если правильно помню.
  17. #57
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Сегодня заметил, что и я как на телеге с болтами. Гремит хуже некуда. По колесу постучал - тоже то-то гремит. Как я понял пружину подгибают, а как и куда её подгибают?
    Кстати скобы есть АТЕшные по 1500-1900р
    Кто-то тут правду писал. На бряканье в колодках в основном влияет двусторонний скотч на колодке и пружина. Сьездил щас до гаража, поджал пружину на левом колесе, бряканье пропало, а на правом у меня когда поршень заклинил эти двусторонняя лента сгорела(( Пружину подогнул, стало меньше брякать но брякает. Значит дело все в двусторонней ленте на колодке.
  18. #58
    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 78
    Отправлено: 106
    У меня слева тоже брякало. Подгиб скоб не помог.
    Разобрал и понял что колодка ходит примерно 2-3 мм. и стучит о суппорт.
    Наварил, обточил стало нормально.
    Замечу что бренчала внутренняя колодка(со стороны поршня).
    Разобрал правое(проблем с которым не было), так там у внутренней колодки такой же люфт, только на пластине стоят лепестки которые вставляются в поршень и видимо они и удерживаают колодку от удара о суппорт.
    Толи колодки паленые, толи когда до меня лазили, лепестки оторвали и про...ли и результат как говорится на лицо.
    Кстати сейчас тишина
    passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
    passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
  19. #59
    Получено: 30
    так суть то как раз в том что наружние колодки обычно гремят. И гремят из-за того что стучат о суппорт и скобу. А пружиной мы зажимаем колодку между суппортом и скобой. На крайняк можно верхнюю часть колодки заварить. Кто наваривал скобу, есть фото?
  20. #60
    Получено: 78
    Отправлено: 106
    Я полуавтоматом немного нас.ал на колодку(верхнюю часть), буквально 2-3 точки, обточил по месту.
    Главное все-же небольшой люфт оставить, чтобы не клинило их
  1. Гремят двери
    от Alex_Bora в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 19:44
  2. Гремят ручки открывания дверей!
    от lexx119 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 09:51
  3. Тормозные калодки и диски АТЕ?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 23:27
  4. гремят калодки что сделать
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:05
  5. задние калодки замена и их проблеммы
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 22:22
