    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Что может скрипеть спереди?
    Скрип появляется когда в гору еду нажал тормоз машина остановилась и в момент когда кузов под своим весом откидывается назад происходит скрип.
    Или когда резко затормозил, машина как бы клюет носом и в момент откидывания назад происходит скрип.
    Что может издавать этот звук?
    Россия, Брянск
    Подгибать старые скобы и ставить - категорически не рекомендую. Звенела как телега цыганская, на сервисе подогнули - хватило на неделю. После замены на новые - второй год тишина.
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от slopgib Посмотреть сообщение
    я у себя №4 подзагнул сильнее,стало меньше дзилинчать
    у меня ее нет и не гримит.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    окно открой
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    окно открой
    не не вариант... там рычаги гремят
    У меня тоже самое, только скрип сзади... в самый последний момент торможения, когда вес переходит на заднюю ось! ставлю на ручник, и пытаюсь двинуть машину - тот же скрип....
    что это может быть?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Тоже самое, гремят...4 рубля за оригинал что то дороговато будет
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Была похожая проблема,как купил авто справа что то постоянно звенело,со временем выявил что колодки это,а когда у мастера очередное ТО делал,попросил исправить это но только он мне не чего не пилил и не наваривал, а лишь только подогнул чутка пружину та что под номером 4 http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...43BC&office=ru и все пропало, тишина с открытыми окнами,проехал 50000км и после этого уже менял колодки и снова тишина с открытыми окнами!
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    что это может быть?
    Вероятно колодки скрипят. Я когда TRW покупал диски и колодки в магазине говорили, что они скрипят, отговаривали не брать, но до этого TRW ставил не скрипели при торможении, на ручнике скрипели. Но я видимо продавцов не понял, скорей всего они имели ввиду скрип не при торможении, а когда на тормозах держишь, если машину покачать скрипят. Следующие возьму АТЕ.
    Владимир
    я тоже скобу подгибал и всё прошло
    Yaroslav777, а если не сложно, хотя бы в двух словах, разницу в TRW и ATE... (хочу глянуть какие я ставил)
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    sdjigiris, очень много хороших отзывов об АТЕ, надо попробывать. Вот смотри здесь Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
  13. #33
    Россия, Брянск
    Себе недавно ставил колодки ATE, диски TRW, 1000 км - полет нормальный. Претензий нет, замедляется отлично, без скрипов и писков.
  14. #34
    Yaroslav777, колодки ставил BOSCH.... а там про них ни слова.... и вот разница в торможении есть... на старых колодках нажатие на педаль было как единое целое... а теперь пи нажатии ощущается, как срабатывают передние колодки, потом педаль чуток прокачивается, и уже тормозят задние.....
  15. #35
    Россия, Кингисепп
    Однозначно колодки!Была такая проблема,останавливался на подъеме,ставил на ручник и отпускал педаль тормоза и в этот момент скрип задних колодок!Когда поменял колодки (по кругу) скрип пропал!
  16. #36
    у меня скрип был сзади.. поменял только задние... но скрип остался... правда есть одно НО !!! если на старых колодках я его слышал постоянно.... то с новыми он не всегда слышен.. (в частности каждое утро, когда грею машину, затягиваю ручник, отпускаю педаль тормоза) звук то есть, то его нет.....
  17. #37
    Россия, Кингисепп
    Все зависит от материала из которого сделана сама тормозная накладка! я так понял!У меня еще когда жигуль-семера была,тормоза-барабаны так свистели при торможении что караул! Купил другие кололдки ( в магазине посоветовали,не из дешевых по жигулевским меркам) и все, тишина!так доволен был!
  18. #38
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Вот недавно в магазине мне впаривали колодки Бош, а я купил трв, от которых меня отговаривали, но в этом магазине продавцов слушать нельзя. Хотел у них купить щетки Бош, отговорили мол китайский ужасного качества. Может и колодки Бош китайские, да может все запчасти сейчас в китае делают.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 21.06.2012 в 22:15.
  19. #39
    Россия, Брянск
    Ходят слухи, что Бошевских много подделок, поэтому и отговаривают, это не только колодок касается, но и всего перечня. Видимо, китайские партнеры не дремлют, а продавцам чем дешевле закуп - тем лучше.
  20. #40
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Прочитал отзывы об АТЕ, многие недовольны, у некоторых АТЕ скрипят. Советуют Текстар.
    Подскажите пожалуйста, почему у меня на задних частично износ (диски и колодки TRW, 10 000 км)?
    Заметил на других машинах по всей пиоверхности диска износ, да и у меня на передних по всей.
Размер: 61.8 Кб Название: d075b1e6a141.jpg
    На передних по всей поверхности трет
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 28.06.2012 в 20:12.
  1. Гремят двери
    от Alex_Bora в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 19:44
  2. Гремят ручки открывания дверей!
    от lexx119 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 09:51
  3. Тормозные калодки и диски АТЕ?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 23:27
  4. гремят калодки что сделать
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:05
  5. задние калодки замена и их проблеммы
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 22:22
