    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    По умолчанию Штатная сигнализация
    Привет уважаемые форумчане.Со временем у моей сигналки стал плохой радиус действия,ну вообщем как и у многих.Сразу скажу,что поиск обрулил весь.Когда купил машину,было все хорошо,но потом стал ослаблятся сигнал.Какое-то время сигнал брал возле багажника,потом возле лобового стекла,это начало напрягать и решил заняться делом.Сегодня снял обшивки стоек антенны я там не нашёл,ни в одной ни в другой.Добрался и до комфорта пол сухой,признаков подтопления нет,в самом блоке ни пылинки не соринки.Сваливать на батарейку в ключе не вижу смысла т.к.она новая,второй ключ одновременно с первым стал садится и там батарейку поменял.Помогите добрым словом,что делать дальше?Как это выличить?
    Ну колитесь кто как решал такую проблему?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Чаще всего данная проблема решается заменой брелков.
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Что то не охота менять ключи,хотелось бы обойтись малой кровью.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Тогда пользуйся как есть.
    Москва ВАО
    Получено: 1,222
    Отправлено: 430
    Если менять ключ, то только на оригинальный, если хочешь, что бы дальность его действия была высока, а это не бюджетно.
    Приобрел китайский, так дальность его работы с новой батарейкой в разы меньше, чем родного со старой.
    К примеру когда машина стоит во дворе, родным ключом я с 15го этажа легко открываю закрываю ее, а новый не достает.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
    Lupo Аватар для Vasek11
    Нарьян-мар
    Отправлено: 32
    Такая же фигня была, пока батарейка совсем не сдохла. Сейчас поменял в часовой мастерской, дороже, но открывает с метров пяти.
    VW Passat B5+, 1.8T, AWT, 2002г., механика, алькантара-продан.
    VW Tiguan Sochi Edition-продан.
    WV Golf 6 11 года 1.6
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Ладно бы один ключ,так сразу два плохо стали брать.Говорят проводку надо смотреть к комфорту,но что там смотреть,вчера открыл посмотрел на него ,пошевелил разъёмы и закрыл обратно.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    привет всем, а у меня другой вопрос: можно ли отключить штатную сигналку с помощью ваг-кома? если да. то где и какую кодировку ставить в 46 блоке?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Заметил такую фигню...когда стоишь возле багажника и нажимаешь на кнопку открыть либо закрыть машину и признаков жизни сигналки нет,я попробовал приложить ключ металической стороной к машине и о чудо она открывается почти с первого раза,а если машина мокрая и ключ приложить к капле то точно с первого раза открывает....как это понять????
    Беларусь Гомель
    Просто- батарейки меняй!
    была такая фигня ---------это батарейка .. в заводских ключах батарейки идут новые потому-что их партиями заказывают с завода и они не успевают залежаться а то что продают у нас,----------------- редко можно попасть на долговечную.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Да ну! у меня не более 2-х метров
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Дело в том что два ключа плохо стали брать,ставил батарейки в два ключа разные,так всё равно не берет,чтою открыть машину находясь у багажника приходится подходить к лобовухе
    Москва ВАО
    Получено: 1,222
    Отправлено: 430
    не не, я точно говорю, причем в родном ключе батарейку я не менял.
    может конечно предыдущий владелец заменил ее перед продажей, но я отвечаю...
    Волгоград
    Народ подскажите, с родной сигналки (Secura брелок отдельно от ключа) не открывает и не закрывает двери, и если кнопку на вод двери нажать ЦЗ не закрывает все двери?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Учи матчасть. Штатная сигналка - в штатном брелке. Все остальное - нештатное.
    Тебе надо делать компьютерную диагностику блока комфорта.
    Pointer Аватар для bolk
    Псков
    подскажите что поставить дополнительно, уж очень хочется обратной связи с машинкой я так понимаю можно ставить через CAN-шину?
    не нашел такой темы на форуме((
    VW Passat B5+ Variant, 1.8Т AWT, мкпп, 2002г
    Кузбасс
    Через CAN-шину наврятли получитса.....
    а с брелками у меня сейчас такая же проблема. Тоже только с метра окрывалась. Заменил батарейки стала из далека открывать метров 30 точно берет дальше не проверял. Но прошло пару дней и опаять начала тупить. Как мне кажется дело в батарейках китайских...... завтра снова заменю посмотрим......
    Москва ВАО
    Получено: 16
    TheTERMINATOR, подскажи пож.где найти антену на штатной сигналке,либо где конец либо какой провод из блока комфорта???Заранее благодарю..
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Никита B5+, антенна проходит по правой передней стойке лобового стекла.
  1. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:46
  2. Штатная сигнализация
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:39
  3. Штатная сигнализация на В5.5
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 13:32
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 08:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
