1. #161
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Хуан Санчес Посмотреть сообщение
    Ну тогда разбери его и собери еще раз!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  2. #162
    После 4 раз сборки/разборки - предлагаю базу знаний дополнить строкой после слов:
    "Оборачиваем ГТЦ целлофаном, чтобыне попал сор в магистрали ГТЦ.", либо заткнуть отверстия колпачками от электронных сигарет.
  3. #163
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Смотрю включатся начинаешь!!!
    Sonik, Не дуйся только...
    Все будет у коняки твоей окей!!!
    И все таки их трус придумал-поверь!!! Хочешь верь,хочешь не верь ровно неделю ездил по МСК -а педаль колом стояла!!! Гаража нет отогреть,да и бабосы поджимали ...Но в метро ни ногой!!! -Тоже изпсиховался... Дрен с потом выползал от езды...
    Поменяешь все хокей будет!!!
    Удачи!!! -Не ломайся!!!!
  4. #164
    Москва м.Речной вокзал
    Хлопцы, все дружно переходим на электронные сигареты!!!
  5. #165
    Да я и не думал дуться.
    Кстати, усилитель я поменял на новый -)))
    С 4-го захода - время полного цикла без разборки ВУ - 47 минут!
    Ага, здоровье-то оно одно.
  6. #166
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Уважаемый, как ты думаешь, для чего создан этот форум?
    Для того, чтобы получить совет "меняй" думать то не надо. Достаточно съездить к официалам.
    А ты дай совет как отремонтировать!
  7. #167
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    . Для того и создан чтоб сказать человеку что бывают решаемые вопросы ,а бывают и нерешаемые!!!
    Лопнул балон на скорости-посоветуй как сделать????
  8. #168
    Получено: 65
    Неудачный пример.
  9. #169
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Неудачный пример.
    Удачный не удачный это уже другой разговор... Смысл то тот же...
    Постами выше тоже самое говорили - А если ты с семьей???
    Я же не спорю...-бывает и удачные моменты по востановлению ( не важно какого узла )...
    Но опять же зависит от степени износа,,,из за причины поломки,,,от професионализма по ремонтным работам...
  10. #170
    Получено: 65
    Я тебе еще раз напомню, что ты в технической теме.
    Если хочешь пофлудить, то для этого есть соответствующие темы. Без обид.
  11. #171
    Калининград
    Sonik, так а проблему с тормозами новый вакуумный усилитель решил?
    Доброй ночи!
    Столкнулся с проблемой, описанной выше... Видимо болезнь пассатов в морозы.
    проблема следующая:
    в начале недели столкнулся с подклиниванием сразу всех 4-х суппортов (колоки прижаты к дискам - и не отходят)- пропал "накат", трудно трогаться с места - греются диски.
    поставил машину на ночь - утром проверил - вроде нормально - накат есть. поездил немного - опять пропал накат и прижаты колодки.
    в субботу приехал на сервис - посмотрели- все колеса с трудом поворачиваются.
    открутили одну трубку на ABS - потекла жидкость - разблокировались два колеса (переднее левое и заднее правое) (избыточное давление в системе - жидкость не уходила в расширительный бачок).
    открутили вторую трубку на ABS - разблокировались еще 2 колеса.
    приговорили мне ГТЦ - решил заменить. также поменял тормозную жидкость, прокачал тормоза.
    прокатился от сервиса домой - накат есть, проблем с "клином" нет.
    Вечером проехал несколько большее расстояние - чувствую - опять пассат "не катится" - т.е. проблема не решена.
    Выше описывается решение побдобной проблемы - заменой вакуумника. Уточните - РЕШИЛАСЬ ЛИ ПРОБЛЕМА?
    может ли проблема быть не в вакуумном усилителе, а например в трубках, уводящих жидкость из ABS в ГТЦ (или еще где-то)? диагностируется ли ВУ как-то, кроме способа с прокачиванием тормозов и запуском двигателя - движением педали?
    поясните, как именно вакуумник мешает жидкости уходить в расширительный бачок? (насколько я понимаю. при попадании воды ход мембраны и штока в ВУ -ограничен - что создает состояние постоянно нажатой педали - так?)
    заранее благодарю за ответ. (думаю, менять ли ВУ).
  12. #172
    diman3185, я выше писал про точно такую проблему, как только морозы хорошие ударили, снимал вакуумник, по совету форумчан, так как были подозрения что там лед, ВУ был чистый и сухой, собрал все обратно, пропали тормоза, стравил пробку, ТЖ залил старую, и вот езжу пару недель, проблема сама ушла, не знаю что это было!!!
  13. #173
    Калининград
    Хуан Санчес, Спасибо за ответ.
    очень опасны подобные "плавающие проблемы" с тормозами.
    а что с температурой за бортом - теплее не стало в Краснодаре в последние 2 недели? (у нас потеплело немного за выходные)
    я вот думаю, в чем причина проблемы с избыточным давлением в тормозной системе может вообще быть?
  14. #174
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    diman3185,
    точ так же было! в сервисе приговорили гтц купил стали снимать говорят у тя вакуумник весь во льду а гтц нормуль! сцуко и куда мне тепрь с гтц, а куды хошь, можешь назад сдать, ага сам под заказ делал и назад? ну лан решил и его менять сразу, но как узнал цену на новый вакуумник заказал бу и белораши за пол цены! поставили все и ! резинки вырвал к хренам и переодически проверяю сливы!
  15. #175
    У меня кент сам машины на дому шаманит, ему как то типок тож пассата пригнал с такой же проблемой, тот прыгал, прыгал вокруг нее, так не чего подозрительного не нашел, а тот типок до того как до моего кента приехать, на сервесе был, ему сказали что ТЖ, поменяли, уехал, но через пару часов опять такая фигня. и именно в хороший мороз!!!
  16. #176
    Калининград
    Приветствую!
    у меня в -4 продолжается проблема.
    Заказываю вакуумник с exist (а пока остался пешком ходить - жалко диски и сцепление гробить).
    интересно, а если не в Вакуумнике (и ограниченном движении штока ГТЦ из-за ВУ) дело - что еще может мешать ТЖ возвращаться в бачок?
    может ли быть проблема в гидроблоке ABS? (лампа ABS проблем на панели не показывает, и ABS вчера работал на скользкой дороге...)
    может ли быть проблема с засорением трубок идущих от ABS или еще в чем-то?
    Спасибо.
  17. #177
    Получено: 65
    М/б все, что угодно. Но, если проблема с тормозами случается в мороз, то первым делом нужно смотреть ВУ на наличие льда, а вторым делом задать себе вопрос, а когда, последний раз, была заменена ТЖ. Имхо.
  18. #178
    Мда, обидно будет если поменять ВУ а проблема не уйдет! Но мне кажется что проблема не в ВУ!!! там ломаться то по сути не чего!!!
  19. #179
    Получено: 65
    Практически истина. Сам наблюдал. Имхо.
  20. #180
    Калининград
    igor71, ТЖ менялпредпоследний раз веcной 2010 (ей нет 2-х лет). меняю 1 раз в 2 года (как предписано VAG).
    в субботу поменяли мне ГТЦ, ТЖ и прокачали тормоза, но проблема повторилась...
    мне вот хочется понимать процесс - как нарушается работа ВУ при наличие воды или льда в нем - не до конца ходит шток ВУ, что мешает штоку ГТЦ возвращаться в исходное положение при отсутствии усилия на педали тормоза?
    Спасибо.
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов
    от енот в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:25
  2. Passat B5/B5+ Ремонт (разборка) зеркал заднего вида с указателем поворота (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:53
  3. Снятие и частичная переборка стартера на ALT
    от AlexS9744 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 22:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 10:52
  5. Passat B5/B5+ Ремонт включения типтроника 01V (отчет с фото)
    от Kimi в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 20:22
