1. #141
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    На разборе бу возьми и не ломай себе голову!!! -И дешевлее и быстрее!!!
    Мне надо знать, вакуумные усилители, номера которых я написал - взаимозаменяемые или нет, так как даже у нас на форуме много тем в которых продают вакуумные усилители, так как он им не подошел.
    На одном из разборов сказали, что у них есть вакуумник на нашу машину, поехали со своим сравнили, а они разные.
  2. #142
    Москва м.Речной вокзал
    Валек, если бы я не снимал свой вакуумник то другое дело, у меня прямоугольный бачок, и ТЖ от бочка подводится к цилиндру как то с боку, так вот при демонтаже все таки воздух то попал раз у меня после снятия и постановки вакуумника пропали тормоза, стравил пробку и все нормально!!!
  3. #143
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Не знаю... -Как это... Звонишь на разбор -будь то вакуум или блок комфорта или ABS...
    -У Вас есть?
    -Да
    -Номер xxx xxx xxx ?
    -Да
    Приехал забрал СВОЮ!!! деталь... -Все!!!
    Не сердчай... Я три раза пытал у тебя-Какой у тебя вакуум...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  4. #144
    -У Вас есть?
    -Да
    -Да
    Видно намек не был понятен - на разборе, который рядом с нами(около 60 км ехать) нет подходящего вакуумника, и в других магазинах в нашем и соседнем регионе нет его. А мой вакуумник(8e0 612 105 J) уже не продается, мне предлагают другой(8e0 612 107 J и PSA 743), но я не знаю он один в один подойдет или нет, в автосервисе где стоит сейчас машина, тоже люди не уверены и поэтому не заказывают другой вакуумник.
  5. #145
    Кстати, заметил что вместе с тормозами пропала тяга, "не едет".
    П.С. А шток вакуумника жестко фиксируется шайбой между пластмассовыми лепестками? Кто знает?
  6. #146
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Sonik Посмотреть сообщение
    Вчера разобрал просушил, собрал назад и нет тормозов -((((.Где-то в конце схватывает и все.
    И педаль не утопает плавно при заводке....
    Уточни, ты разбирал сам ВУ или только снимал ГТЦ.
    Нет. Он просто вставляется м/у лепестками. Но не забывай, что под ним еще есть маленький пятак. Смотри мои фото. А вот неправильно одеть ГТЦ на шток-это очень легко.
    Может подсос воздуха?
    Ты опиши подробнее, что ты делал?
  7. #147
    Значит так, по-порядку:
    1. При сборке разборке следовал отчету на 100% с некоторыми исключениями:
    - т.к. автомат - у меня трубка на сцепление не идет, пришлось бачок для ТЖ снимать полностью;
    - трубку вакуумника так просто снять не удалось, пластиковая фишка сломалась.Пришлось клеить (Сразу скажу - склеил нормально, подсосов нет. При заведенном моторе присасывается к пальцу);
    - замерять расстояние между штоком вакуумника и штангой тормоза не пришлось - его просто не было. !!!Саму штангу и контрогайку - крутил руками, без ключей!!!.
    2. ВУ я разбирал не полностью - только расцеплял ушки на обоих банках и вынимал куски льда. Далее сушка, вытирание насухо тряпкой и сборка.
    3. После завода мотора - педаль не уходит вниз плавно.просто никакой реакции нет на завод двигателя. Через некоторое время заморгала спиралька - вычитал на форуме - подправил лягушку педали тормоза.
  8. #148
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Вакуум не работает!!!
  9. #149
    Получено: 65
    Мембрану, случайно, не повредил?
    А вакуумный насос у тебя есть?
  10. #150
    Ну, мембрану вряд ли. Все таки резина толстая, вынимал-то я руками.
    П.С. А вакуумный насос - имеется ввиду электрический?
  11. #151
    Получено: 65
    А вакуумный насос
    Учись пользоваться "Поиском":
    http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru
  12. #152
    Пользоваться умею, спасибо.
    Смутила просто постановка вопроса.
    У меня тандемная помпа, так что ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА у меня нет.
  13. #153
    Получено: 65
    Не вопрос. Проверь ее, но ты должен быть уверен, что правильно собрал ВУ! Мембрана хорошо встала на место и половинки легко ли соединились?
    Извини, но, если ты обратил внимание, то у меня не дизель.
  14. #154
    Так как "- трубку вакуумника так просто снять не удалось, пластиковая фишка сломалась.Пришлось клеить (Сразу скажу - склеил нормально, подсосов нет. При заведенном моторе присасывается к пальцу);" думаю помпа в порядке.
    А насчет ВУ не уверен конечно. Разбирал 2 раза, может 2 раза и криво вставала. Хотя все три части ВУ собирались без проблем.
  15. #155
    Получено: 65
    Присасывался со снятой трубкой? Может при установке трубка опять не герметична?
    криво вставала.
    А все ли запчасти поставил правильно? Пятак, который находится под передним штоком, не потерялся? да и не осталось ли "лишних" запчастей?
  16. #156
    ХЗ, вроде приклеена намертво.
    Запчастей не осталось, пятак.....
  17. #157
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Sonik, Скажи чесно...- Ты чисто из за интереса спортивного курочишь эту кастрюлю???
    БУ шный но сто пудово рабочий приобрести мысли не посещали???
    Ты понимаешь что это тормоза!!! Тем более если все работало и вакуум менялся из за воды в нем а после твоих эксперементов их нет то не понимаю зачем глубже копать???
    Ну попробовал...,,,разобрал-собрал...,,,убил кучу времени и нервов...,,,убедился что все это лажа...
    Что еще думать??? Выкини его или плевалку на даче поставь.
    Тут голову без толку ломать - тебе дорога на разбор и ставить рабочий вакуум!!!
  18. #158
    Из интереса конечно.
    Я новый заказал, просто мне не понятно: что там в консервной банке могло сломаться и что я сделал не так при сборке/разборке.
  19. #159
    Ну тогда разбери его и собери еще раз!!!
  20. #160
    Поставлю новый, выложу фотки старого.Посмотрим.
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов
    от енот в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:25
  2. Passat B5/B5+ Ремонт (разборка) зеркал заднего вида с указателем поворота (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:53
  3. Снятие и частичная переборка стартера на ALT
    от AlexS9744 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 22:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 10:52
  5. Passat B5/B5+ Ремонт включения типтроника 01V (отчет с фото)
    от Kimi в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 20:22
