1. #121
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Student, Ну пока ведь речь идет о вакумнике и о тормозах в целом...
    А уж закисший тормозной цилиндр супортов совсем иначе себя ведет - там и расход моментом , разгона нет , коробас толчками ...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  2. #122
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Хуан Санчес Посмотреть сообщение
    какую покупать?
    Я себе лил TRW DOT 4.
    подъехал к гаражу, там небольшой пригорочек, заехал на него и стал педалькой тормоза работать, ну вроде машина скатывается, а вчера также делал, машина не катилась!!!
    С этого и надо было начинать. Описывать проблему нужно подробнее.
  3. #123
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Всем привет! Вчера в -15 ехал по районной "дороге", в одном месте вижу вдалеке какие-то ухабы и начинаю тормозить... Чуть не поседел, блин. Скорость около 100-120км/ч. Педаль колом и такое ощущение, будто при небольшом продавливании машина не тормозит, а наоборот размыкает колодки. Хорошо, что дорога пустая, притормозил ручником потихоньку, полез под капот. Тормозуха на месте, естественно. Начинаю вспоминать, что это симптомы воды в вакуумнике... Что делать, хожу вокруг, пинаю колеса. Через пару минут залез в салон и надавил тормоз - все нормально. Что это было, подскажите? Все-таки вода в вакуумнике или клапан какой прихватило? На обратном пути постоянно проверял педаль - никаких намеков на клин. До этого машина неделю стояла на морозе и никаких проблем с тормозами изначально не было, если бы вода была в вакуумнике, то ее бы давно там прихватило. На мойку не ездил, сливы чистые... Куда копать?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  4. #124
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    С этого и надо было начинать. Описывать проблему нужно подробнее.[/QUOTE]
    Это верно... Ведь перед тем как делать что либо надо убедится!!!
    У меня как мороз влупил и начались проблемы с тормозами я хоть и предпологал наличие воды у себя но ... Первым делом-тормозуха... Всю старую вон!!!-новую залил ,,, отсоеденил шланг-проверил как сосет воздух ,,, послушал как работает насос ABS ,,, Подключал ВАГ - ошибка " механическая неисправность ваакума тормозов" и поле этого залез в вакуумник...
    Качал несколько раз-до п...ды...
    И качал то для того чтоб как то можно было передвигатся до зарплаты,а замена произвелась бы по любому!!!
    Попробуй ошибки снять... -Педаль колом??? -Если вакуум то ошибку он пропишет и покажет...
    Если нет... ??? Глядеть надо... Мож шланг какой... Мож тормозуха хватанула - давно менял???
  5. #125
    Получено: 65
    Может действительно на такой скорости "прихватило" ТЖ? Когда менял ТЖ?
  6. #126
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Они любят и умеют убеждать. Работа у них такая. Ты спроси у них, что такое "опрессовка", правильный замер давления масла и делают ли они эти манипуляции.
    Поверь, можно и даже очень-очень. Стоит только разобрать и собрать. Но это только при условии, что руки "оттуда" ростут.
    "опрессовку" и т.д. делают и успешно, и финансовую заинтересованность понимаю.Вот только насколько можно быть уверенным в реанимированном ВУ? Представить страшно- едешь с семьей, даже пусть 80-100 км/ч, по тормозам...а их нет...!!!
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
  7. #127
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    . Золотые слова Мишаня!!!
    Я о том же и вел речь - а там... Пусть как хотят...
  8. #128
    igor71, менял давно. Пару лет назад менял пыльники на задних тормозных цилиндрах и прокачивал систему. Доливал грамм 200-300. Осенью мне поставили механику, поэтому, скорее всего, тоже доливали ТЖ. Может и правда дерьма какого-нить налили... Сегодня проехал с десяток км по трассе с такой-же скоростью, за бортом было -22. С тормозами все нормально, тьфу*3. Перед запуском движка накачал и держал педаль тормоза, завел - педаль слегка продавилась. ГТЦ в норме, как я понимаю? Завтра ошибки просмотрю.
  9. #129
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Дай бог!!!!! А тормозуху смени - хужей не будет... А заводишь и педаль давиш-это вакум проверяешь...
    Я тоже т.ж. сразу сменил потому как в январе менял колодки и тоже долили ...а что??? -х.з.
    Менять то не долго и не трудно за то уверен будешь...
    Удачи!!!
  10. #130
    Получено: 65
    Так и должно быть.
    У нас сцепление также питается от бачка ТЖ. Его также не мешало бы прокачать.
  11. #131
    Москва м.Речной вокзал
    Хлопцы, нахожусь ща деревне, не где нормальной тормозухи не купить, одна Нева и прочия хрень за 60 руб, тут на ростнефтевской заправке "подсолнухи" замети тормозуху, ихния, ростнефтевская, на ней написано типа ДОТ-какой то там!!! что за хрень, стоит ли ее заливать?
  12. #132
    valek, менять обязательно буду, но как погода позволит .
    igor71, сцепление прокачивал сам с мастером, который коробку перекидывал. Нареканий к работе сцепления нет вообще.
  13. #133
    Всем привет! Тоже столкнулся с данной проблемой - перестали работать тормоза, на сервисе сняли усилитель тормозов(сказали он виноват) номер - 8e0 612 105 J - нигде его в продаже найти не могу, экзист как другой вариант(делал запрос по вин) предлагает 8e0 612 107 J - но я не знаю подойдет ли он - так как видел много тем в форумах о продаже новый тормозных усилителей по причине того, что они его купили, а он не подошел. Может кто менял на 8e0 612 105 J на 8e0 612 107 J- они взаимозаменяемые, или же на аналог от TRW номер PSA 743?
    П.С. завтра попробую разобрать поломанный, посмотрю что там да чего - любопытно(обратно его ставить не будут однозначно)
  14. #134
    Aslan_09, Я .поменял на TRW.Жаба живёт!!! Брал у партнёров клуба. Доволен как слон!!!!
  15. #135
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    . На разборе бу возьми и не ломай себе голову!!! -И дешевлее и быстрее!!!
  16. #136
    valek, Вот у меня двухконтурный. На разборе стоит 6000. Гарантии ни какой! Я взял за 4000. Гарантия(новый,сухой).А оригинал стоит 12000. И где логика?
  17. #137
    У меня тоже воды набрался.
    Вчера разобрал просушил, собрал назад и нет тормозов -((((.Где-то в конце схватывает и все.
    И педаль не утопает плавно при заводке....
  18. #138
    пробка где то в системе!
  19. #139
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    а на заведеную если сдернуть патрубок с вакуумника нормально сосет? Может не только в вакуумнике вопрос.
  20. #140
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Где ты такие цены находишь??? На разборе двух контурный 4500р.
    Сдесь на форуме в течение дня нашел за 3000р.
    Какая пробка??? Как туда воздух мог попасть??? Я промолчал когда ты писал-сменил вакуум,качаю тормоза... - Зачем??? Бачок окуратно снял...,,,потом опять залил -ВСЕ!!! -Ни какой прокачки!!! Естественно и пробки не должно получится...
    Тема разборки сборки обсуждалась...
    Тоже из раздела фантастики...-Значит до этого все сосало ..Разобрал вакуум - насос накрыло???
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов
    от енот в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:25
  2. Passat B5/B5+ Ремонт (разборка) зеркал заднего вида с указателем поворота (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:53
  3. Снятие и частичная переборка стартера на ALT
    от AlexS9744 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 22:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 10:52
  5. Passat B5/B5+ Ремонт включения типтроника 01V (отчет с фото)
    от Kimi в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 20:22
