1. #101
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Всем доброго дня. Почитал я тему(не все страницы_первые и последние)...что могу сказать -сей узел( ВУ )разбирать нельзя!По крайней мере меня так убедили мастера на VWсервисе. Была та же беда,мой двухконтурный ВУ нахлебался воды. В итоге под замену. Незнаю,как можно ездить на разобраном-собраном вакуумнике?!
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
  2. #102
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Мишаня007, надеюсь не надо долго объяснять почему его мастера считают неразборным. Им проще поменять на новую деталь и дать гарантии на работы, а тут мороки много, а толку - никакого в плане денег.
  3. #103
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Они любят и умеют убеждать. Работа у них такая. Ты спроси у них, что такое "опрессовка", правильный замер давления масла и делают ли они эти манипуляции.
    Поверь, можно и даже очень-очень. Стоит только разобрать и собрать. Но это только при условии, что руки "оттуда" ростут.
  4. #104
    Москва м.Речной вокзал
    Так, мужика, вакуумник отогрел, сухой полностью!!! скажите как прокочать тормоза! и еще как менять ТЖ! а я пока начну собирать все обратно
  5. #105
    Получено: 38
    ТЖ меняется параллельно прокачке. Ты один там в гараже или есть кто? Если один - медленно будешь капельным методом или приблуду изобретай, повышающую давление в бачке с тормозухой, а если нет - старинный метод. Один нажимает педаль тормоза, а другой штуцера спускники крутит. Самое главное не проморгать уровень в бачке чтобы система воздух не хватанула.
  6. #106
    не чего нее понял(((
    и я один в гараже
    что за штуцер спустники????
    кстати, как ТЖ заливать обратно, которую я шприцом выкачивал из бачка???
  7. #107
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Хуан Санчес, Сам не прокачаешь...-зови кого то...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  8. #108
    да позову, расскажите как эти делать???
  9. #109
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Педалью работаешь-накачиваешь,нажал держишь... -в это время с тормозного супорта откручиваешь сливной штуцерок... Затянул и педалью по новой...-порядок колес -не помню...
  10. #110
    все поставил, теперь вообще нет тормозов, ппц, что делать?
  11. #111
    Получено: 65
    Вот, почитай:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153007
    Но мой тебе совет. Если сам раньше замену ТЖ не делал, то лучше позови сотоварища или кого-нибудь из соседнего гаража, понимающего "дядю Ваню".
  12. #112
    короче, позвонил товарищу( он занимается ремонтов авто на дому) тот говорит что неделю назад ему чувак тож пассата пригонял, с такой же бедой, в мороз не хочит ехать, тормоза не отпускают, говорит что он ток не делал, тоже вакуумник снимал, там все четко, говорит что возможно что то с пружинной на самом вакуумнике где гофра стоит, типа как будто пружина назад не отходит, короче советует вакуумник менять! Ща занимаюсь прокачкой тормозов, передние не сложно и в гараже, колеса выворачиваешь и там можно подлесть к сливчикам, а вот как задние???
  13. #113
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    старую тж не лей !!!!!
    ее наоборот менять надо!
    тоесть выкачиваешь максимально старую, и новую льешь и прокачиваешь вот и замена с прокачкой!
  14. #114
    так как я в деревне ща, нормальную тормозуху не найти, поменять нет возможности, ща вроде все 4 колеса прокачал, тормоза появились, собираю все обратно
    попробывал на домкрате покрутить заднее колесо, вроде крутится, но все ровно как то туговато(((
  15. #115
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Сам вакуум редко выходит из строя...
    Не подклинивает ли все таки поршенек тц...???
  16. #116
    Получено: 38
    уточняй о каком говоришь цилиндре. О рабочем или главном?
  17. #117
    короче покатался я сегодня на авто, на улице -12, снег, поездил по району, подъехал к гаражу, там небольшой пригорочек, заехал на него и стал педалькой тормоза работать, ну вроде машина скатывается, а вчера также делал, машина не катилась!!! вот и хер его знает, вот эти плавающие дефекты-хуже некуда, после завтра буду тормозуху менять, какую покупать? я ща в деревне нахожусь, думаю тут выбор не большой(((
  18. #118
    Получено: 38
    Если не изменяет мне склероз, то у нас DOT4 используется.
  19. #119
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Не ужели не ясно о чём реч???
    Только не бери нашу баланду...Буржуйскую какую нибудь...
  20. #120
    Получено: 38
    информации не так много чтобы утверждать о каком именно цилиндре речь идет. Поэтому не исключается подклинивание всего лишь одного колеса. И я с таким сталкивался раньше, когда закисший рабочий цилиндр одного колеса тормозил машинку.
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов
    от енот в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:25
  2. Passat B5/B5+ Ремонт (разборка) зеркал заднего вида с указателем поворота (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:53
  3. Снятие и частичная переборка стартера на ALT
    от AlexS9744 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 22:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 10:52
  5. Passat B5/B5+ Ремонт включения типтроника 01V (отчет с фото)
    от Kimi в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 20:22
