    Pointer Аватар для серёнечка
    Пока не нуждаюсь, но за такой подробный и впечетляющий отчет большое спасибо.
    Нижневартовск
    А мне меняли в автосалоне, так как у самого руки не заточены под ремонт авто. После этого начала уходить тормозуха. За месяц залил пол литра. Привез машину в автосалон - там не нашли утечку. Сегодня опять лампочка заморгала, что мало тормозухи - повезу завтра машину обратно. Пусть ищут
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от SlavonBG Посмотреть сообщение
    Пусть ищут
    Если явных подтеков нет, то как вариант: ТЖ уходит в вакуумный усилитель. Имхо. Как бы в автосалоне тебе не "наломали дров".
    Нижневартовск
    Там наверняка клапан стоит, чтобы в вакуумник не уходило? Сказать, чтобы проверили?
    Получено: 65
    Ты же сам написал, что проблемы начались после замены ВУ. Какая причина замены ВУ? Если ТЖ уходит, то она должна куда-то уходить, а значит должны быть подтеки. Это жидкость, а не газ. Определить утечку можно на глаз. Просмотри все соединения, суппорта посмотри, штуцера на суппортах и т.д. Если подтеков нет, то место ей только в ВУ.
    Нижневартовск
    Так и оказалось. Сказали надо менять главный тормозной цилиндр, потому что тормозуха идет в вакуумник - а этот цилиндр оригинальный стоит около 11000р. Я в шоке. Сколько я так могу проездить? Как быстро умрет опять вакуумник? Менять буду однозначно, пока не определился с производителем неоригинала. По неоригиналу задал вопрос в профильной ветке.
    Причина в том, что ВУ - утопленник. Самостоятельно ремонтировать для меня в области фантастики. Нет ни умения, ни места для этого.
    При замене цилиндра тормозного главного - достаточно будет выкачать шприцем со шлангом тормозуху из вакуумника?
    Получено: 65
    Достаточно. Но скорее всего тебе придется эту процедуру делать несколько раз, т.к. диафрагм в ВУ две и скорее всего ТЖ просочилась и под вторую.
    Посмотри TRW.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    отчетец!
    По умолчанию здравствуйте
    спос огромное долго искал
    Нижневартовск
    Что будет если передний шток будет без шайбы? Мы меняли ГТЦ не снимая вакуумника. Вытащили ГТЦ и шайба вывалилась вместе с кусочком пластмассы из вакуумника. Обратно не получается поставить. Высосали из вакуумника примерно 300мл тормозухи. Жесть
    PS: спасибо отчету. Все делали по нему.
    Получено: 65
    Подробнее опиши что за шайба, есть ли она у меня на фото и что (откуда) за кусок пластмассы?
    Нижневартовск
    Вот внутри две белые плассмаски и шайба на шестеренку похожа. Пластмассок теперь нет и шайба не держится
  13. #33
    Получено: 65
    Даааа, это как же нужно было снимать ГТЦ? В принципе ведь шайба надевается на шток, а вот шток, насколько я помню, находится между двух поломанных пластмассок. Если шток не вываливается и сидит четко, то одевай на него шайбу и ставь на место ГТЦ. Попробуй потом проверить тормоза на месте. Но не забывай, что под штоком находится шайбочка.
  14. #34
    Нижневартовск
    Снимали аккуратно. Это ставили вакуумник в сервисе так. Ему месяца нет
    Уже без этой шайбы поставили. Че будет? Еще не ездили на машине
  15. #35
    Получено: 65
    Ему месяца нет
    Я бы предъявил претензию.
    Че будет?
    Попробуй протестировать на месте с заведенным двигателем, а потом потихоньку прокатись. Если все гут, то не парься. А шток хорошо сидит в месте посадки?
  16. #36
    Нижневартовск
    Да им хрен что докажешь. Шток вроде хорошо сидит. Щас звонил парням в гараж. Тормоза прокачивают. Говорят что вроде все гуд
  17. #37
    Получено: 65
    все гуд
    Ну и чудненько. Но я на твоем месте после небольшого пробега опять попробовал откачать жидкость из ВУ. Снимать ГТЦ уже не надо. Откачиваешь ч/з отверстие шланга. Я у себя водичку откачал в 3 приема, т.к. она попала во 2-ю камеру, а в процессе движения перепускалась в первую. Надеюсь куски пластмассы вытащили, а не оставили в ВУ?
  18. #38
    Нижневартовск
    Кусок только один нашли. Второй либо не отломался, либо его там нет, облазили все как смогли днище вакуумника. А через какое отверстие и какого шланга откачивать надо будет? покажите плиз
  19. #39
    Получено: 65
    Плохо. Может попортить мембрану.
    какое отверстие
    Куда подсоединяется вакуумный шланг. Находится левее и выше ГТЦ, если на него смотреть спереди. Проедешь около 30 км, отсоединишь вакуумный шланг от ВУ и шприцем с капельницей попробуешь откачать остатки жидкости. Но ее может уже и не быть. Сия процедура для перестраховки.
  20. #40
    Нижневартовск
    Отчитываюсь. друзья прокачали тормоза. Приехал за машиной. Тормозит нормально, но педаль чуть ниже начала срабатывать. То есть тормозить начинает когда педаль глубже чем раньше было. Вероятно связано с тем, что все таки еще где-то воздух, и у меня еще и колодки все почти голые, поеду менять на днях. Приехал с гаража благополучно, но приходилось дальше вытягивать ногу, чтобы машина тормозила, было страшновато конечно. Машина постояла на работе около часа. Я сел в машину. повернул ключ и педаль стояла почти колом. Что как я думаю означает работающую тормозную систему. То есть вакуум есть. Завел, педалька провалилась, но не до пола. Благополучно доехал до дома, но все равно тормоза схватывают ниже, чем было до поломок. Заменю колодки и отпишусь.
    То есть заглушил машину, открутил, туда капельницу и выкачивать да?
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов
    от енот в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:25
  2. Passat B5/B5+ Ремонт (разборка) зеркал заднего вида с указателем поворота (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:53
  3. Снятие и частичная переборка стартера на ALT
    от AlexS9744 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 22:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 10:52
  5. Passat B5/B5+ Ремонт включения типтроника 01V (отчет с фото)
    от Kimi в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 20:22
