1. #241
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    Утром всё повторялось...
    Езда на работу превращалась ...
    Нет слов выразится даже...
    - Утро,светофоры,перекрёстки ,Москва и... ПЕДАЛЬ... просто мертвая педаль тормоза!
    Можешь не рассказывать, сам так езжу.
    Но ситуация после откачивания изменилась в корне.
    Теперь педаль колом не встаёт, а наоборот клинит тормоза и машина трогается с трудом.
    Видел снятый вакуумник с водой и она, когда я взял его салонной частью в низ и стянул пыльник, потекла струёй на землю.
    Блин где же схема в разрезе???
    Последний раз редактировалось BSmaster; 27.01.2013 в 20:52.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  2. #242
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    После откачки ,днём,после интесивной езды,педаль отходила...Тормоза как бы появлялись но до ABSа всё равно не пускала...
    Скаканёшь по МКАДУ квартал под сотню,и по новой ты в свободном полёте...
    Не дури,да смени его...
    Поверь... Дешевле станет по любому!!!
    Да и делов -часа два по уму... (без пива).
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  3. #243
    Что тебя интересует? Могу на словах описать !
    у меня на всё про всё заняло около 6-8 часов . Даже проделав это несколько раз.
  4. #244
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Как может вытекать вода, если я держу его на весу, со стороны салона при снятом пыльнике?
    Хотелось понять принцип работы, если все камеры сообщаются.
    Ну в сервисе мне тоде объявили 6 часов.
  5. #245
    Здравстсвуй много уважаемый народ! Понимаю, что вопрос не по теме, но нужна помощь! (не могу создавать новые темы в форуме!)
    Вопрос:
    при повороте направо (или при скорости более 50км/ч по прямой) появляется шум, спереди (судя по всему шум издает подшипник).
    Шум точно не от ШРУСа (т.к. ШРУС хрустит, щелкает и т.д., НО не гудит).
    Заменил передний левый ступичный подшипник, шум (гул) остался.
    Может ли гудеть правый подшипник при повороте направо??? Гул по ощуениям точно идет спереди.
  6. #246
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Понятия не имею... -что там делать 6 часов...
  7. #247
    Ну, я так столкнулся, не много у меня замудрено . Куча нюансов . Такого что игорь71 описал -было ,но не всё . Нижний болт вакуумника Т45 ,головку срезать конкретно пришлось на 1 см ,мешала растяжка стаканов(головка постоянно спадала). Ключь на 22 ,тоже нижний болт прикис так что ой-ой-ой .Когда всё открутил не смог вытащить ГТЦ из вакуумника ,а потом ещё и засунуть (имел ввиду из отсека\в отсек ) Даже если менять ГТЦ на моей машине вакуумник придётся тоже откручивать ,нет места для извлечения Вообщем я промучился хорошо ,сам не ожидал что так долго будет . Я вообще с перекурами максимум на 3-4 часа расчитывал ,но видимо в тот день время куда-то спешило
  8. #248
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Замётано!
    На подпись внимания не обратил...
  9. #249
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Мужики, я не понимаю что вы тут все так спорите. Не получается выкачивать сушите на Обогревателе и Все. Я себе так вылечил вакуумник не разбирая ничего. Тупо вылил что выливалось и потом притащил домой положил на Обогреватель и сушил, пришлось раза три ночью вставать и переворачивать чтобы все выпарить. Зато на следующее утро поставил собрал все на место и до сих пор работает уже третий год.
  10. #250
    Это хорошо когда знаешь Но никогда не знаешь, как там мембрана и если не хочется разбирать его ,то можно твоим способом . В моём случае прихватило колёса ,я решил разобрать . Хоть говорят не разборная ,я разобрал и собрал . Просто перед стыковкой силиконом прошёл по кругу и заклепал Зато я знаю что внутри всё смазано и прослужит какое-то время . В любом случае нас интересует результат ,а каким способом он получен ,у каждого свой .
  11. #251
    Тамбов
    Отправлено: 15
    Привет всем. Сняли, разобрали вакуумник. У конца пластмассовой "втулки", туда куда упирается пружина, были раскрошены края. Подогнали с мастером туда металлическую, как бы шайбу с бортиками (от сальника лады, резинку выжег). Всё вокруг залил пластмассой, вроде держиться. Так вот когда всё собрал и завёл - усилитель не работает, тормоза каменные, турбина не работает. Выяснили, что вакуумник подсасывает воздух, практически везде. Как правильно его собрать, чтобы не подсасывал? Или лучше не париться и брать новый? Уже столько сил потратили. И если брать - стоит ли связываться с разборками, аналогами или ТОЛЬКО оригинал? Всё таки тормоза! Хотя езжу "без тормозов" уже вторую зиму. Хелп!
  12. #252
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Сам же по тихому к ответу и подошёл!
  13. #253
    Я тоже когда собрал ,он не работал . Оказалось что криво ГТЦ засунул . Попал не в штырь ,а мимо в итоге ничего не нажималось . А Турбина как раз работает, просто нет нужного вакуума на актуатор ,так как всё в вакуумник уходит . Собери нормально вакуумник . Сначала всунь ГТЦ в вакуумник (Осторожно)Притяни гайками слегка. Потом всю конструкцию установи на место. Если после этого нет результата , купишь новый .
  14. #254
    Тамбов
    Отправлено: 15
    Да вроде верно всё установили, потом вместо вакуумного шланга вставляли обычную трубку и дули, воздух выходил по бокам в разных местах. ((
  15. #255
    Нижневартовск
    как отрегулировать педаль тормоза, чтобы стопари загорались сразу? У меня не сразу загораются, а на половине хода педали
  16. #256
    Давно у тебя так?
    Надо снять обшивку под рулём 4 торкса . И отщёлкнуть панэль на себя ,но без фанатизма. Залезть под руль с фонариком и вот что ты увидишь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184244 в правом верхнем углу деталь с резьбой белого цвета это лягушка стоп-сигнала ,отключаешь фишку и подгоняй крутя . А вообще это два датчика в одном . 1 - Стоп-сигнал ,2 положение педали тормоза ,должна быть ещё ошибка на приборке.
  17. #257
    Нижневартовск
    Давно у тебя так?
    После замены вакуумника обратил внимание. Хотя мне на сервисе сказали, что нормально это. Что-то не верится. По наблюдениям загорается стопы на половине хода педали, когда уже хорошо тормозить машина начинает. То есть, например, "поморгать" педалью тормоза едущим за мной не получится
    Последний раз редактировалось SlavonBG; 01.02.2013 в 12:10.
  18. #258
    Эти люди не захотели регулировать . Это же целых пять минут под рулём раком надо находиться . Наверно осталась засечка на резьбе датчика ввиде полосы перпендикулярной резьбе . У меня так было ,я потом просто до края полосы докрутил и всё . А ошибка сама уйдёт, как только всё правильно сделаешь . Удачи там работы на 20 минут с разборкой\сборкой.
  19. #259
    Тамбов
    Отправлено: 15
    Купил в экзисте TRW PSA 743 за 4088 руб. Если бы сразу знал его цену, даже мысли бы не допустил, чтобы разбирать и чинить 12 летнюю деталь. Но мне сначала сказали 12 т.р. - а тут уж я и засомневался. Кстати, когда разбирал ВУ на мембранах внутри лейбл был TWR. Получается они его и поставляют в VAG, точно посмотрю на старый в понедельник когда буду ставить.
  20. #260
    Посоветуйте что делать. Вообщем авто passat b5+ 2001г 1.8т 150лс европеец мкпп. в конце зимы начились проблемы с тормазами один раз педаль тормоза стала коловой как на заглушином двигателе, тормазило все нормально и до абс продавливал на снегу, через некоторое время педаль востоновилась, педаль стала мягкой как надо тормозило хорошо, но начал замечать что после нажатия на педаль тормоза стоп огни остаються работать. попробывал поднять педаль вверх стоп огни тухнут но при поднимание педали из вакума слышно пшшшш. покатался так с недельку. на утро выкатываю а педалька коловая стала но тормозит абс все работает. прочитав форум вчера попробывал покачать тормоза надавил, завожу машину а педаль в низ неопускаеться((попробывал еще несколько раз но так ни разу педаль и неопустилась при зажигании двигатель. подскажите что делать?вакум снимать?оживить получиться или сразу новый покупать (TRW?)
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов
    от енот в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:25
  2. Passat B5/B5+ Ремонт (разборка) зеркал заднего вида с указателем поворота (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:53
  3. Снятие и частичная переборка стартера на ALT
    от AlexS9744 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 22:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 10:52
  5. Passat B5/B5+ Ремонт включения типтроника 01V (отчет с фото)
    от Kimi в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 20:22
