1. #81
    Украина
    Toni_, ну вот тебе и картинка, походу у тебя первая не доливает, а вторая переливает. 3,4 вроде нормально. Когда мне диагностировали, то делали прогазовку, и в средней строке менялись показаели, после чего они возвращались на уровень " 0.45", я так понимаю это режим работы форсунок на холостых оборотах. Если это у тебя показатели на холостых оборотах, я б менял 1 и 2 форсунку.
  2. #82
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    да но у него были задиры в цилиндрах и хана цпг соответсвенно форсунки посредством управления с эбу пытались это компенсировать. Так что нельзя однозначно утверждать что их надо менять без их проверки на стенде.
  3. #83
    Украина
    Видади, возможно. Но точьно не все 4 форсунки надо менять. Если исходить из этого лога, то две форсунки. Если машина разобрана, везите форсунки на другой сервис, пусть каждую продиагностируют. В Украине диагностика одной форсунки 200 грн это 800 ваших рублей.
  4. #84
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    но насколько я знаю, не всегда видно вагкомом, что форсунка накрылась. Поэтому точно можно сказать только после стенда.
  5. #85
    Украина
    я просто сам прошёл все испытания с форсунками, объездил много СТО, делал не одну диагностику, набил много шишек. Поэтому лучше дагностировать форсунки и тогда будет видно сколько надо поменять. Повторюсь б.у. форсунки не советую.
  6. #86
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Как раз наоборот: первая льет, а во втором либо недоливает, либо компрессии маловато.
    А4 TDI
  7. #87
    Polo Аватар для Toni_
    Питер
    Пришел ответ из другого сервиса. Замена распылителей на 2х форсунках,одна на свалку(умерла электрическая часть) и одну попробуют реанимировать,но сказали что шансы 50\50. .. Мотор начали собирать....
    Подскажите,с электрочастью форсунки действительно ничего нельзя сделать? Сколько стоят распылители? Немного выше писал про взаимозаменяемость форсунок-ответа пока нет...может кто-нибудь все же подскажет взаимозаменяемы ли они?
    B5,AEB,1999г.в,климат,шт.ксенон,люк - ПРОДАН
    B5+,AVF,2000г.в, 6МКПП, серебристый седан - продан со слезами на глазах
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Несколько вопросов по AVF
    от Алексей919 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 10:57
  2. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
  3. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 17:55
  4. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:12
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
