Тема: обороты
    Ближайшее заМКАДье
    По умолчанию обороты
    коллеги, вопрос такой, при запуске, не важно на холодную или горячую машину, обороты подскакивают до 2000, потом "ступенями" быстро сбрасываются до 1000 если холодная или до холостых если мотор теплый, такого не было, обороты не прыгали, ошибок на ДВС нет ни одной, 1.8Т 99 год АЕВ, подскажите, пожалуйста, что это может быть? спасибо!
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Может быть ДТОЖ криво работает......
    Хотя вряд-ли... На горячем так-же заводится?
    ДЗ мобыть почистить и адаптировать...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Ближайшее заМКАДье
    так же, единственное, давно не мыл инжектор/форсунки, хотя они ни при чем...
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Форсунки без необходимости лучше не трогать. Да и они в данном случае не при чем.
    Надо посмотреть угол открытия дросселя.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Почему это????
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от UBOAT Посмотреть сообщение
    Почему это?
    Потому, что если форсунка работает нормально, то ей и промывка не нужна... А если не распыляет или льет, то можно промыть, но надо быть морально готовым к замене...
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Ну это если нормально, а если их лет 5 никто не мыл, как она может нормально работать ??
    Ближайшее заМКАДье
    я 2 года на нем езжу - не мыл ни разу, до меня что с машиной делали не знаю, некоторые детали за 12 лет я первый меняю... мыть или не мыть? вот в чем вопрос?[COLOR="Green"]
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Это не трудно проверить... Достать форсунки с рампой из коллектора... Включить зажигание. Смотреть на предмет каплепадения...
    Если его нет, то клапаны форсунок держат...
    Далее подставляем какую-нить посудину под форсунки (воще-то и не обязательно) и просим помощника прокрутить стартером...
    Смотреть за факелом распыла форсунок... Должен быть равномерный конусообразный туман, без струек.
    Если все эти условия соблюдаются, то промывка форсунок не требуется. Мало того, может навредить.
    Известны случаи, когда после мойки форсунки начинают течь. Причиной тому микротрещины в керамическом кольце клапана. В "грязном" состоянии они (трещины) забиты отложениями и форсунка вроде-бы работает без нареканий... При промывке грязь из трещин вымывается.... Последствия ясны?
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    И добавить нечего !!!!!
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    И добавить нечего !
    Поэтому я никогда не возьму на себя ответственность за итоги промывки форсунок, о чем сразу говорю человеку...
    Иначе я ему их помою... А потом он ко мне с претензиями... Что, мне для него комплект форсунок покупать?
    Лучше я его сразу подготовлю морально....
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    .Карел., а я хотел на выходных форсунки помыть, сначала проверю,спасибо!!!!!
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    сначала проверю
    Советую иметь в наличии уплотнительные кольца форсунок...
    Бывает (редко), что старые уже не резиновые, а пластиковые... Обратно ставить чревато...
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Спасибо !!Уже узнаю номер!!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, оригинальный ваговский номер уплотнительных колец форсунок.
    Как снять рампу? Два болта открутить и вытягивать? Спасибо.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    И тебе здравствуй.
    Лови. 035906149A – кольца на форсунки, размер 7,52 х 3,53.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Fafanic, а ДМРВ не смотрел? Ну, и
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, сколько колец менять на одной форсунке (Двиг.АЕВ). Я купил 4 шт. Bosch, 1 280 210 752.
    А ivvan пишет, что мне на каждую по 3 уплотнительных кольца менять надо, а я купил только одно колечко на форсунку.
    2 шт на форсунку, одно в коллектор другое в рампу, есть еще третье но незнаю куда оно ставится
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...12#post3742512
    Получено: 65
    Первый раз слышу. М/б он имел ввиду стопорное кольцо? Уплотнительных колец два. Одно в рампе, другое в коллектор.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 20:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
