    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Тоже самое и у меня, поставил новую подвеску и рулевые LemFerder 1-й раз развал делали только с левой стороны наконечник подкручивал - руль криво, опять к нему, говорит в противоположную сторону руль держи настолько насколько отклонялся (я уже не видел где он крутил, руль держал ), опять криво уже в обратную сторону.
    3 раза ездил, после он полез руль переставлять, я говорю сам переставлю.
    Эксперементировал долго, понял, что ровно не станет (на зуб туда и обратно) все равно криво,на летней резине.
    Зимнюю резину поставил руль ровно стал (на летней уводило вправо) на зимней ровно - не уводит.
    Меня беспокоит одно когда руль переставлял на рулевой окошко в окошке желтая фишка положения, она должна быть на середине, у меня она сбилась после того как я руль переставил. Это очень важно или нет. ESP у меня нет. Фишка положения механическая - для чего она?
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Filin52, а в рейку до тебя не лазели? не снимали? там есть "ноль", если при монтаже рейки его не выставили, то так и будет.
    http://passat-rostov.ru
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    вот этого сказать не могу.а возможно определить этот "0" не снимая рейку?и наверное правильно я так думаю мне сказали в приведущих сообщениях,что для начала надо определить середину,методом поворота руля влево,вправо чтобы были одинаковое количество оборотов.с этого и начну.так как недавно вспомнил,что старый владелиц говорил что он менял руль(на стором кожа потрепалась).ну а если нет будем дальше думать.
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Может для автоотключения поворотника при возврате руля?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нет.
    Где-то читал не могу найти. Требование описывалось, чтобы она строго посередине была, может когда устанавливают рейку стыкуют с этой желтой меткой и она показывает ноль и середину) на рейке.
    По этой желтой вычисляем ноль на рейке?
    Таким образом выставить, а после делать развал, настраивать обоими рулевыми наконечниками?
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 12.12.2011 в 22:22.
    Polo Аватар для ARV-Pskov
    Псков
    мне делали как то тоже было не выставить так потом просто на заведеннорй машине выставляли и на ней делали
    + руль не должен всегда стоять посередине в одну сторону больше чем в другую вроде в левую....в наконечниках резиновые втулки они малость подвижы и могут влиять на минуты
    попробуй чем черт не шутит, сам поставь руль как тебе надо....
    WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    может когда устанавливают рейку стыкуют с этой желтой меткой и она показывает нольи 9середину) на рейке.
    Ноль на рейке выставляют так :Название: 0 на рейке.jpg
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    walerka, для чего окошко с желтой фишкой на рулевой колонке?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Yaroslav777,
    про какое окошко речь , не это :Название: рулевая колонка.jpg
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    walerka, оно прямо под рулем, только при снятом руле видно.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Yaroslav777, будем дальше думать.
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет коллега ! Не хочу сомневаться в твоих мастерах, но а вдруг. Может стоит проверить крепления подрамника, он на четырех точках. Не каждое оборудование на схождении позволит его отрегулировать ( угол "К"). Если он будет "гулять" никакие регулировки не помогут. Удачи.
  13. #33
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    а что подрамник тоже имеет свою регулировку?один мастер мне сказал,что из за салинблоков нижних рычагов может гулять схождение так как если они в рычагах не плотно сидят(у меня не оригенал).
  14. #34
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет коллега ! Я не теоретик в развале, просто после замены рычагов решил сделать схождение на обычном оборудовании и мастер после регулировки сказал, что выровнить руль нельзя, машина битая, чем привел меня в недоумение. За год до этого у него же делал схождении и он сказал, что все в порядке. За этот период машину не бил. Поехал к другому мастеру, где новое американское оборудование, где и выправляли подрамник. Выяснилось, что При замене нижних кривых рычагов откручивал крепления подрамника, так как крепежные болты упирались в трубки, что и повлекло смещение всего подрамника. Наверняка у тебя случилось тоже самое. Так что проверь.
  15. #35
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    в том то и дело что я сам рычаги менял и подрамник не трогал.может до меня туда кто лазил,но по моему старые рычаги родные стояли.
  16. #36
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    У меня тоже не смогли выставить прямо руль.
    На сто сказали, что возможно из-за износа с/б задней балки.
    Это действительно так или сто мозг дурит? Могут ли с/б задней балки влиять?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  17. #37
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    walerka, привет фотку нашел .
  18. #38
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня такая проблема, когда впервые делал схождение, не могли ровно выставить руль, несколько раз регулировали (проблема была в резине, но не мог поверить) в конечном итоге они решили перекинуть руль, но я сам говорю перекину.
    Короче перекидывал несколько раз пока боле менее подобрал, черкал маркером, перед тем как перекинуть.
    Теперь узнал, что не в коем случае нельзя перекидывать, нарушается центровка рейки, а в сервисе вовсе говорят шлейф порвется, но у меня нет шлейфа? или есть?
    На самом деле нельзя руль перекидывать?
  19. #39
    Екатеринбург
    Приветствую,
    Шлейф должен быть если аирбек целый,
    Не желательно, у тебя должно быть одинаковое вращение руля в левую и правую сторону, хотя бы почти равное.
  20. #40
    Екатеринбург
    Процедура УУК начинается с замера задней оси, после чего переходит на перед, то есть датчики передних колес берут информацию по схождению с задних, как то так. Так что если сало на задних балках мёртвое то нужно менять, да ими тоже можно немного регулировать смещение задней балки.Название: сходразвал.jpg
  1. Эльза не хочет вставать на свеже инсталированный компьютер
    от lognode в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:26
  2. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 14:45
  3. Под мерин никто не хочет закоситься?
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 01:17
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
