    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    По умолчанию руль не хочет вставать в ровное положение!
    приветствую друзья!сегодня был насыщенный день!утром поехал на развал-схождение.первая кантора ни как не могла ровно выставить руль,три раза заезжал на стенд и результата ноль,руль то вправо ,то влево и при этом они говорят что схождение сбивается тоесть после того когда они мне по компьютеру правельно выстовляют схождение и ровное положение руля я еду на прямой участок дороги чтобы проверить положение руля,в итоги руль криво а на стенде показатели опять сбиты(я мало разбираюсь в этих цыфрах,минутах и т.д)и так три раза! результат:они пожали плечами и сказали что не понимают в чём дело.добавлю,что подвеска у меня в отличном состояние,рычаги,наконечники с тягами новые,лювтов в ступицах нет,рулевая рейка не разбита,и машину на дороге у меня ни куда не тянет.ну думаю,"врёшь не возьмёшь"!позвонил своему товарищю,блого он работает в сервисе в соседнем городе.сервис у них я вам скажу достойный в плане оборудования ну и мастера там тоже не фуфлыжники.и так начили они тщятельный осмотр моего коня с калёс,была выевленна трещина в диске(устранили),нашли смищение калёс задней оси(устранили),после полутора часов работы все показатели в норме.но руль всё равно не ровно,(по сравнению с прошлыми попытками боли менее" ровно".)вчём дело не понятно? есть нескалько вопросов:1.спереди стоят саксы но они с какимето штуцерами в штуцерах стоят нипеля,для чего они?может для подкачки?тогда напрашивается вопрос:может в амо разные давление и это както влияет на схождение?и второе:может ли "гулять" схождение из за не качественных солентов в нижних рычагах?ведь я так понимаю,если гуляет схождение тогда трудно поймать ровное положение руля!и последнее:можно ли поправить руль методом снятия руля и переставить на один зуб для выравнивания? заранее извеняюсь за столь длительное описание моего вопроса,просто хотелось подробно всё описать!
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Москва юзао
    Получено: 20
    Сделать развал - дело не хитрое, только если стенд не кривой. Походу это твой варриант, ищи другой стенд, какие бы хорошие мастера не были, со сбитым стендом всеравно не выдет.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    если посчитать то это третия кантора с кривыми стендами причём подряд!не думаю.здесь в другом собака зарыта!
    Екатеринбург
    Приветствую, так получается что машинку не тянет а просто руль криво стоит? распечатку регулировки выложи, так посмотреть что к чему, и резина новая или уже не первый сезон?
    Воронежская обл.
    При убитых амортизаторах через эти штуцера заливали более густое масло(была такая тема на форуме по реставрации амо).
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Filin52, Сдается мне , что рулевая рейка подустала.
    A 5 FL
    Воронежская обл.
    Можно,тоже была тема...Но надо причину выявить и устранить.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    резина сейчас стоит хакапелита третий сизон ходит,в хорошем состоянии.ровномерный износ,без грыж и тому подобное.машина на ходу себя ведёт не то что бы как влитая но и придратся особо не к чему.но я думаю что такая машина как пассат должна вести себя на дороге более уверенно чтоли,это моё внутренние ощющение.хотя при движении у меня нет ни каких стуков лювтов,подвеска работает мягко.машина не уходит не вправо не влево,немного она канечно уходит в сторону но я это списываю на неровность дороги.завтра постораюсь выложить данные по развал-схождение.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Не ребята - это однозначно стенд с криворукими мастерами!!!! Была такая проблема,4 развала нах....., потом записался в очередь на более дорогой и более именитый, 10 мин и готово!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    но явных признаков усталости рейки я не замечаю.да,на "стиральной доске"гдето в далике бывают не значительные стуки,но я считаю это не показатель.а если снять с рулевой калонки противоугонную приблуду каторая кстати сказать не мало весит,то и эти стуки мне кажется пропадут(был опыт на тазе).
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    у меня была такая беда когда менял рулевые наконечники. Один оказался с дефектом и сход-развал не могли сделать. Как только поменяли наконечник все стало замечательно.
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Filin52, Если не рулевая рейка , то скорее всего тяги или наконечники.ИМХО.
    A 5 FL
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    наконечники и тяги стоят TRW,и как определить с дифектом они или нет?не очень то хочится отдовать деньги на новые только ради того чтобы проэксперементировать!
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    мне об этом сказали мастера не снимая их с машины. Там что-то с пальцем наконечника было.
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Попробуй
    ,раз остальное все нормально. Самый недорогой вариант
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
    Москва юзао
    Получено: 20
    Попробуй колеса местами поменять, если не поможет тогда запомни как стоит руль когда машина едет прямо, приезжаешь на стенд (именно на тот,где последний раз делал), они тебе ставят приблуды, смотрят - все ок, вместо того чтобы руль ставить прямо - ты поворачиваешь руль в противоположенную сторону ровно на столько на сколько он у тебя неровно стоит (только в другую сторону), и пусть регулируют(как будто на прямом руле), и все должно встать прямо. Это всеравно кривой стенд, скорей всего по схождению все ровно, руль просто прямо не могут поставить (там оч. тонкая настройка). У меня была халява по развалу - там тоже криво было, я себе так (как описал) и сделал.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    У меня похожая проблема, руль живет своей жизнью! что делать не знаю? хочет ровно стоит, хочет влево иногда отклонится!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    1. Если хоть раз с машины снимали руль, то есть вероятность что его поставили неправильно
    2. схождение можно делать по одной стороне, но нужно по двум, пусть один наконечник закрытять а второй на столько же выкрутят и руль встанет как надо.
    PS проверь поворот руля в каждую сторону и найди центр (сделай на нем отметки - может действительно руль стоит неверно, если верно то только наконечниками)
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    наверно всётаки действительно проще всего переставить руль,раз всё впорядке кроме положения руля.покатаюсь нидельку а потом снова на стенд,если схождение не собъётся тогда переставлю руль,всёравно собираюсь обновить кожу на руле.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Читай предыдущее сообщение. Если ровно - переставлять не советую.
  1. Эльза не хочет вставать на свеже инсталированный компьютер
    от lognode в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:26
  2. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 14:45
  3. Под мерин никто не хочет закоситься?
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 01:17
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
