    Такая же проблема возникла, горят ESP и ABS, менял лягушку проблема пропала но не надолго через некоторое время опять загорелись эти ошибки. Плюс когда поставил лягушку (нового образца) стопы перестали срабатывать при небольшом нажатии на педаль тормоза. а тут пишут что регулировать не чего не надо в лягушке нового образца.
    Люди не подскажите что делать?
    Воронеж
    Не правильно поставил. Перед установкой лягушки старого образца надо вытянуть шток лягушки до отказа, после этого нажать педаль тормоза вставить лягушку и зафиксировать ее поворотом после этого отпустить педаль тормоза. Перед установкой лягушки нового образца посмотри на нее. Шток должен выступать минимально. Если выступает более 10-12 мм. можно смело возвращать ее поставщику она уже без разборки установке не подлежит, будут проблемы которые описал Алексей 937. При установке нажимать на педаль тормоза ни в коем случае нельзя. Надо вставить лягушку и зафиксировать поворотом после этого нажать педаль и отпустить ее при этом происходит регулировка лягушки. Повторно поставить тебе лягушку без разборки не получиться. Плюс надо будет проводить функциональную диагностику ЕСП чтобы потушить лампы. После правильной установки лягушки надо будет закрутить круг со скоростью не менее 20 км/час. Лампы должны потухнуть.
    Не могу создать новую тему, прошу помощи в этой.
    С приходом морозов при заводке машины сами нажимаются тормоза. Как будто вакуум тянет педаль. Заглушишь, вытащишь педаль обратно, заведешь и едешь. Или приходится на ходу поддевать ногой педаль и держать. Уже стерлись все накладки на всех 4-ех колесах. Из-за чего может быть такая проблема? Есть какие-нибудь идеи?
    На днях менял тормозную жидкость, не помогло.
  1. Замена лягушки тормоза на механике
    от 6APT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 21:29
  2. лягушка педали тормоза
    от Starik13 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 21:09
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 19:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 12:16
