    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    По умолчанию Замена лягушки педали тормоза
    Всем добрый день.
    Началась такая проблема с приходоми морозов: Прихожу на стояну с утра,а у меня горят стопы,естественно акум мёртвый
    Вобщем сегодня купил новую лягушку,но никак непойму как её заменить!
    Подскажите пожалуйсто как заменить эту злощастную лягушку
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Константин читай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=159361
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Только вот что то непонятно как регулирывать лягушку?
    И там написано что надо нажать на педаль,а потом пишут что на педаль нажимать ненадо,фиг поймёш
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    попробуй и так и так
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Старого образца - регулировка нужна, нового - нет. У самого неделю назад утром на стоянке обнаржились горящие стопы, заказал, жду. Номер нначинается на 1K2... это вроде уже нового образца
    TDI+DSG6+4x4
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    У мня вроде вот этот номер 3B0945511A
    А как вобще регулирывать её надо?
    Чтоб саму лягушеу снять,надо снимать нижний щиток торпеды?
    Чувашия, Чебоксары
    Вчера менял, вечером выложу фоты
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Буду очень признателен за фоты
    Так а регулирывать её как?
    Lupo Аватар для Vasek11
    Нарьян-мар
    Отправлено: 32
    шток вкручиваеш или выкручиваеш
    VW Passat B5+, 1.8T, AWT, 2002г., механика, алькантара-продан.
    VW Tiguan Sochi Edition-продан.
    WV Golf 6 11 года 1.6
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Patap, чото фоток как то нету
    Чувашия, Чебоксары
    По умолчанию Замена лягушки на АКПП
    Проблема была такая же как и у многих на автомате: при резком нажатии, нажатии на кочке, частом нажатии на педаль тормоза загорались неисправности ESP и ABS. После заменя датчика стоп-сигнала, ошибки больше не вылезали
    На АКПП меняется всё просто:
    1. Заказал на экзисте 1K2 945 511 RDW (на фото слева, справа старая). Лягушка четырехконтактная.
    2. Снимаем кожух (4 винта типа TORX)
    3. Против часовой стрелки проварачиваем старый датчик (градусов на 25), после чего он свободно выйдет. Отсоединяем разъем и в руках получаем старый датчик.
    4. Берем новый датчик и вставляем его в тоже отверстие. Проворачиваем его по часовой стрелке до щелчка. Первый раз побоялся провернуть до конца (думал что сломаю) - Тормоз вообще не реагировал на нажим. Но когда провернул до конца и подключил разъем - аля и всё работает идеально. На АКПП ничего подстраивать и нажимать не нужно , вставили датчик, провернули до конца и радуйтесь
    Вот фоты которые удалось снять, где новый датчик на посадочном месте:
Размер: 72.9 Кб Название: IMAG0033.jpg
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Patap, Спасибо большое за фотоотчёт!
    выхино
    Получено: 58
    Отправлено: 49
    Denisok, а борода тебе к лицу
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ухахахха
    выхино
    Получено: 58
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    Ухахахха
    Фото с паспорта выложил
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    ну и свои выложу что бы понятнее было.вставляешь и повернуть на право до фиксации.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Забыл отписаься
    Я тоже лягуху заменил,всё нормально.Вот только оьшивка теперь скрипит,и сорвал резьбу с права,в низу
    Челябинск
    а на механике также всё меняется? нужна ли регулировка?
    Последний раз редактировалось karapaks; 22.01.2012 в 14:58.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Смотря какая лягушка стоит
    Челябинск
    Была такая же проблема, поменял датчик всё чотко,стоимость датчика в районе 500-600 рублей.
  1. Замена лягушки тормоза на механике
    от 6APT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 21:29
  2. лягушка педали тормоза
    от Starik13 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 21:09
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 19:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 12:16
