    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    По умолчанию Установка фаркопа на B6.
    Вопрос такой. Купил съемный фаркоп и комплект электрики с блоком согласования. Можете поделиться материалом по демонтажу заднего бампера, по разбору порогов в салоне (для прокладки 12 вольт от аккума. И как от аккума завести в салон 12 вольт? Случайно нет контактной площадки под рулевой, как в б5/б5+?
    Спасибо! Отчет потом постараюсь сделать!
    И если можно, распиновку разъемов на фонарях, чтобы не париться с прозвонкой
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Держи инструкцию по бамперу и порогам http://www.4shared.com/document/lG0-...огов.html
    схема по фонарям:
    Последний раз редактировалось Allman; 05.12.2011 в 21:39.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Спасибо, Олег
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вот блин, а схему почему то не видно было, поправил первый свой пост По поводу куда подпитаться, чтото я не силен в этом Схемы есть, а какие надо хз
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вложение 42502Вложение 42503Вот может-поможет.
    Последний раз редактировалось Osechkin; 05.12.2011 в 21:37.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    За схемы спасибо, но я в них не бум-бум. По ходу дела разберусь. На б5+ ставил - все легко. А тут всего лишь 12 вольт от аккума к блоку согласования подвести
    Мужики, еще такой вопрос. А как фонари снять на сарае В6? Всю голову сломал
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вот блин, сорри, пропустил, держи: http://www.4shared.com/document/OviZ...о_фон.html
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Allman, Олег, спасибо! Я так и подумал, что нужно эти накладки с катафотами демонтировать. Но не стал, т.к. не зная броду...
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Все правильно
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Возникает вопрос.Блок согласования является 100% оригинал или это устройство, поставляемое ,как дополнительное.В последнем есть своя схема.Запитаться можно от коробки предохранов( на схеме подключения питаний-лучше пред.28 на 20а).На оригинале питаний аж 4 провода.На заменителе проще подцепить массу и минус и кан-шину к блоку бортовой сети и прописать галку в гейтвее, ну и конечно к колодке фаркопа конектиться.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Это неоригинал. Комплект от Bosal. Заморачиваться с оригинальным комплектом, с подключением в мозг честно говоря не вижу смысла. Главное, чтобы ошибок никаких не было и все.
    Россия, Майкоп
    ВАСИЛИЧ, а что за комплекти блок? просто я на роуда поставил фаркоп.. родной, но ещё не подсоединял. Мож мне тоже чё надо?
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Комп перегоревшие лампы показывает? Если нет - то просто к проводке задних фонарей. Если нет - нужен блок согласования! Там нужно от батареи вести +12v
    Россия, Майкоп
    скажи чё за блок... мне просто люди говорят некоторые, некоторые говорят не надо, вот так уже пол года езжу... без огней!
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Россия, Майкоп
    Osechkin, а что есть родной блок?
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Итак, фаркоп установлен. Останется юбку поменять. И, друзья, подскажите, пожалуйста, где +12 v лучше взять для блока согласования??? Пока времянку кинул к розетке (прикуривателю) в багажнике.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну верно , оттуда и питайся.Прикурки питаются от предохрана 38, в т.ч родной блок распознавания, если бы он был.Вложение 43040
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Osechkin, дело в том, что прикуриватель работает только при включенном зажигании. Соответственно, и питание прицепа. Что не есть правильно А как же парковочные огни или аварийка (не дай Бог)
    А с чего ты взял, что с 38-го? По картинке вообще ни слова о прикуривателе
  1. установка фаркопа
    от freightliner в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 08:52
  2. Установка фаркопа
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 23:12
  3. Установка фаркопа
    от NAS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 13:16
  4. Установка фаркопа B5 (фото)
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 13:19
  5. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:01
