    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    starichok, привет!
    Не очень понятен вопрос . Интересует "днище" или "вид авто снизу где какой рычаг, труба, коробка, двигатель и т.д."??
    Привет дружище ! Извиняюсь...да вид авто снизу...Дело в том что пару дней назад пригнал авто... от вас к стати... есть вопросы и сомнения по поводу крепления того или иного узла....(есть отверстия , а болтов и крепления нет) ..вот и интересно как все должно быть по человечески и внорме...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! Лучше было тебе сфоткать сомнительные места и спросить что "тута" должно быть...Название: images.jpeg
Размер: 12.1 Кб Примерно так как на картинке.
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    После праздников обязательно сфоткую....и вернусь к этой теме...просто все равно есть же схематические рисунки разного плана....типо как ты выложил..только подробно с указанием того или иного узла.. Меня в первую очередь интересует два алюминевых уха по бокам ..сразу как штатная защита кончается.....у меня два болта есть.а третий отсутствует...и они как то на изгиб идут а не по горизонтали....честно я на яме подробно пока не изучал обстановку...заметил кагда колесо в яме порвал да менял..на предыдущем авто вроде так не было..хозяин правда сказал так оно и должно быть....
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Может ты имеешь ввиду аллюминиевую перекладину как на фото вверху ? Она просто прикручена к кузову
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    попробую сфоткать сейчас.....правда темень у нас ..полярная ночь....не ерунда выходит...не подлезть..ладно забей..потом на яму заеду по человечьи все посмотрю...
    Последний раз редактировалось starichok; 30.12.2011 в 14:49.
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Готовим сани к лету....Давайте славяне набросаем касаемо AWT набор деталий рекомендуемых к замене...при снятие бампера ( с разборкой морды )..Что купил - напишу номера ..вдруг кому и сгодится...
    1 ремень грм 06B109119F
    2 ролик натяжной ремня грм 06B109243E
    3 ролик обводной ремня грм 06B109244
    4 ремень компрессора кондиционера 06B260849A
    5 ролик натяжной компрессора кондиционера 058260511
    6 ремень генератора 06B903137E
    7 натяжитель ролика ремня генератора 058903133D
    8 помпа + термостат + антифриз....тут уж кому что нравиться....
    9 натяжитель ремня грм 06B 109 477 A
    10 сальник коленовала передний 038103085E
    11 сальник распредвала передний 038103085C 2 шт.
    12 болты к звездочке N902 428 02 4 шт.
    13 болт (по центру) к КВ 06A105229
    буду менять еще (МСК)..надо наверно еще прокладку под крышку...? что забыл ?
    Последний раз редактировалось starichok; 16.05.2012 в 17:16.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Вот думаю нужен ли сам натяжитель ремня грм 06B 109 477 A ?
    Советую поменять.
    сальник коленовала ?
    В принципе нужно смотреть по состоянию, но на всякий случай купить.
    сальник промежуточного вала ?
    Такого нет, есть сальник распредвала, их два они одинаковые, можно поменять, сальник впускного вала можно поменять вообще в любой момент ничего не снимая.
    прокладки впускного и выпускноко колектора ?
    Не надо, если не сифонит. Впускной проверяется опресовкой.
    Сальники менять не сложно, но нужно приблуду делать, чтобы одевать тефлоновые(без пружинки) сальники, можно сделать из прозрачного тонкого пластика.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    witnessx спасибо...От сюда вывод...заказать сам натяжитель...сальник коленвала.. два сальника распредвала... сальник впускного вала. Мужчины мне бы ссылочку на схемку где они стоят эти сальники....все делать просто буду сам....
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    не не не, только два сальника распредвала их два, впускной и выпускной.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    starichok, привет! Вот ты заморочился то . Решил сразу новую машину сделать? Со шрусом-то разобрался?
    Тогда качай ELSA - пригодиться
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    +1 там все грамотно написано.
    Вот тут моя шпаргалка http://ifolder.ru/28527521, делал себе когда менял ГРМ.
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    walerka не издевайся над человеком)))) пусть изучает устройство автомобиля))
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  13. #33
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Значит всего 3 сальника.....По поводу изучения..этим и занимаюсь поэтому сам решил все разобрать и поменять....а вот насчет эльзы..давно собираюсь ее сосватать..
    Валера поделись грамотной ссылочькой от куда скачать...ELSA 3.7 VW 01.2010....скачиваю...
  14. #34
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если что я вроде отсюда качал http://tfile.ru/forum/ssearch.php?q=ELSA
  15. #35
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Вот по этому вопросу все верно - (два сальника распредвала... сальник впускного вала.) ?
    Валера спасибо за ссылку...я пока готовлюсь....надо же все заказать чтоб потом не бегать.....гараж со всеми приблудами у меня будет..только долго там обитать не с руки...людям тоже надо работать...
  16. #36
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    starichok, я же вроде писал, там два распред вала впускной и выпускной, на каждый по одному сальнику.
  17. #37
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Извиняюсь..это я туплю..вот правильный вариант -
  18. #38
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ну да.
    А ELSA лучше качать с http://rutracker.org
  19. #39
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Ну да.
    witnessx спасибо....зарегистрировался..качаю..до этого что то не получилось..у меня 7 - мерка...там как кто вроде геморно ставиться...
  20. #40
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    starichok, там помоему алгоритм описан, но смысл в том, что нужно установить пакет multilanguage пакет для windows, ставится как доп обновление. Затем переключаешься в английский язык и ставишь Elsa. После установки создаешь двух пользователей, для которых устанавливаешь языки русский и англ. Потом возвращаешь язык системы. Для выбора языка в Elsa заходишь под одним или другим пользователем соответственно.
  1. Вопросы по замене ремня ГРМ 1.8 Т двигатель AWT
    от Алексей76 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 13:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 12:23
  3. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 10:03
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 10:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:05
