    По умолчанию чип тюнинг для 1.6
    Всем привет
    Вот что появилось у немцев чип для 1.6
    кто то уже ставил такое??
    http://www.ebay.de/itm/Chiptuning-VW...item1e60d63fe8
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    эти 10 лошадок и не заметишь! не вижу смысла выкидывать 300 енотов на это!
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 614
    хм обещают 113 лошадей за счет чего.... надо перевести грамотно
    скорее всего это для более свежих моторов 1,6 из которых можно, что то выжать
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Из 1,6 причем атмосферника ничего не выжать! ИМХО не стоит свеч это все.
    Получено: 1,579
    Отправлено: 330
    You bid here a tuning chip including installation (depending on the vehicle by means of soldering, BDM, OBD or serial programming). ECU software tuning will always use the latest tuning equipment and the latest software, so most vehicles can be programmed without a trace of diagnosis! In We made ​​every tuning file is always individually for each customer's vehicle. Our chip tuning is a premium product, combining optimal functionality and performance with the ability to realize also unusual wishes. Even after many years of use they are with our tuning - no problems. High quality and reliable security are our foundations
    Cтавка - чиптюнинг включая установку: пайку и программирование ECU (если потребуется)
    Every car manufacturer presents its engines so that they work well under extreme conditions of environment and fuel. Since we are in Europe (especially Germany), which relates these factors to have excellent conditions, there is the possibility of an intrusion into the engine management (ECU - engine control unit ) to achieve higher performance without the life of your engine to . impair
    Все изготовители разрабатывают машины с запасом на случай хреновых условий окружающей среды и бензина, и оставляют небольшой задел.
    Т.к. мы живем живем в германии и у нас ПРЕВОСХОДНЫЕ условия, то можно выжимать из тачки все...
    P.S. Мы живем не в германии. Забудьте про чип на 1.6...
    VW B5, 1997, AHL, 1.6, Benzin
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    имхо - это смешно за 250евр 13 лошадей мдааааа
    г.Сарапул
    дак хоть динамику немного подбодрить, понятно что от такой чиповки супер кара не следует ожидать
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Была у меня Бора 1,6 АКЛ, чипанули, разницы практически не ощутил, но можеть по резвее стала чутка и не более
    TDI+DSG6+4x4
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,251
    Отправлено: 732
    Евгений2008, а Таврия-то как чипуется
    JohnyB5,
    ну это го я не знаю ты с Украина, г. Донецк ты должен знать))
    На днях чипанул свой ALZ 1.6 результат: расход упал (пока грубый замер показал на 0,8л), динамика увеличилась, начиная с 1800 об/мин (стала взрывной), звук мотора при наборе скорости стал немножко грубее, двигатель легче раскручивается при наборе скорости и вроде без напряга, обороты холостого хода не изменились. Пока доволен буду тестить дальше во всех режимах, толк от чипа 1.6 есть
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 155
    Отправлено: 68
    тебе кажется) это самовнушение
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 1,579
    Отправлено: 330
    Если через 15 тыщ не ведет к капиталке.
    МО,Наро-Фоминск
    не вижу смысла чиповать наши движки 1.6 ,а то может быть как сказал Kidont
    Посмотрим
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    стенды есть не везде, да и денег оно стоит.
    я свой трактор заряжал и всегда было интересно посмотреть есть ли приход от сделанного и не просто по ощущениям а в конкретной цифре.....
    замер разгона до сотни уже не помогает - буксует на 1-2 передачах......и зависит не столько от движка , сколько от дороги, резины, мастерства прокладки, встречного ветра
    нашел бюджетное решение.....
    пишем логи на 3й скорости при тапке в пол на всем диапазоне оборотов. перегоняем их в ексель и вычисляем ускорение тахометра (разница соседних значений). строим график и замечаем что он подозрительно похож на кривую крутящего момента со стендов
    по такому графику до/после можно реально оценить стоит игра свеч или нет.
    пример - у меня в стоке было 110 сил и прирост на 126 оборотов за опрос вагкома (0.4сек). на последних логах при наддуве 2.3 (как у 150 сильного) наваливал уже 168.
    168/126*110=146 (почти 150) почти совпало
    есть у кого стоковые логи?
    DUTA, можешь снять логи со своей?
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    У меня ваг ком в гараже на компе стоит, ноутбука нет чтоб в движении проверить, можно попробовать разогнать до сотни и посмотреть сколько секунд выйдет или с 1.6 стандартным на 3 передачи с 50 до 100 км/ч проехать, чтобы разницу посмотреть
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Единственный бюджетный вариант тюнинга атмосферного мотора это установка наддува.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Zloi!, гораздо бюджетнее поменять авто. Атмо мотор он тухлый в плане тюнинга. Какой нафиг 1.6, вон у меня 2.8 - кроме безката и соответствующей прошивки я ничего не делал. Есть конечно у меня знакомый на ВАЗ 2113 1,5 на кованной начинке и дросселях - честных 180-200 сил в зависимости от настроек, погоды, танца с бубном. Но блин это же корч ужасный, непригодный для езды по дорогам общего пользования. Менять на наших моторах валы на более злые, шаманить с коллекторами и отодвигать отсечку - идиотизм.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    ****, современные атмо "тюнят" в основном электроуправление газом, да топливную карту меняют. В принципе, с каждой сотни коней можно снять еще + 5-7 сил и несколько ньютонов. но открыты два вопроса. Надо ли и криворукость прошивал.
    А уж про старые моторы говорить нечего. 90% из них не дотянут и до заявленных заводских характеристик.
    Хотя вот пишут, что с моего мотора чипом снимают 233 коня.
  1. Чип тюнинг для 1,8Т с АКПП
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 19:21
  2. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  3. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
