    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    чет все прочитал и толком не понял, я всегда предпологал что ASR это принудительное притормаживание ведущих колес при пробуксовке включается вручную ,я им часто пользуюсь, когда в гору тяжело забраться к примеру, нажимаю кнопку и попер, то которое буксует тормозится передавая крутящий на другую ось, газ при этом сам не скидывается никак, авто америк в подписи,система ESP система антизаноса и стабилизации разности колес, газ тоже не сбрасывается пробовал экспериментировать с заносом! вот только всегда хотел узнать при заносе начинает мигать треугольник,система работает, тормозят только передние колеса или система ESP в праве тормозить любое из четырех колес???
    Цитата Сообщение от Cobra_50 Посмотреть сообщение
    А для EDS?
    Для EDS достаточно поменять блок в сборе, на сколько я знаю.
    nikola_, нажатием кнопки ASR ты отключаешь систему.
    Любое из четырех.
    Газ сбрасывается при переизбытке крутящего момента. Т.е. если система определила что двигатель выдает слишком много - то она сбрасывает газ. А если же система может справится с исходным крутящим моментом и перераспределить его нужным образом - то она не вмешивается в работу двигателя. Там достаточно хитрый алгоритм работы системы.
    Т.е если блок 111 AB заменить на 111 P , 111 B на приборке должна загореться лампа контроля исправности EDS? Рисунок значка EDS есть а лампа?
    Хм... честно говоря никогда не видел значка для EDS. По-моему его просто не существует. Любая неисправность в EDS зажигает значок ABS.
    Сегодня Эдди скинул расшифровку вин-номера, нашел такой пункт:
    14. 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
    Кнопка ESP присутствует слева от климата, но она нажимается не до конца или не срабатывает защелка, в общем отпускаешь кнопку и она обратно возвращается.
    Думал просто заглушка. Может таки есть ESP, а кнопку ремонтировать надо?
    авто: b5+ 1.8 TDI AVB 4ст.АКПП год выпуска по вину январь 2001.
    Кнопка ESP, так же как и ASR, не фиксируется. Нажатием на кнопку ты на какое-то время отключаешь систему стабилизации/антибукса. Надо посмотреть в своей машине - не помню уже. Поставил ASR и забыл
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    aka_44n, при нажатии кнопки ESP должна загораться лампа на панели приборов
    п.Кулой Арх обл
    Добрый вечер! У меня еще хуже. При включении зажигания горит лампа АБС и не гаснет. Делали диагностику вобще не может проверить систему АБС. Иногда,когда сильный мороз начинает работать,но только несколько секунд. Потом снова горит лампа АБС. Подскажите пожалуйста,что за беда.
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    А у меня другой вопрос, имеется пассат 2004 г. Без ESP, но мне хочется поставить её, по опыту на прошлой машине система очень полезная (один раз даже от ДТП спасла). Вопрос такой, достаточно ли только купить блок управления ESP или ещё что то надо докупать. Если надо вин могу выложить. Хочется услышать ответ спецов. Поставить то я её смогу, руки из нужного места растут, а вот что купить для её установки я не знаю.
    Вот что написано в расшифровке ВИН:
    1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    Последний раз редактировалось MIXEU; 27.11.2012 в 18:31.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Еще нужны датчики, проводка и перепрошить двигатель
    Электронный блок - под замену или ремонт (в БЗ есть один из способов).
    Всем, добрый день. Почему-то не могу создать отдельную тему ( Машинка 1.8т американец 2003г. Во время движения начинает мигать лампочка ASR и тяга пропадает, пока не отключить в ручную. В сервисе вообще предложили разбирать двигатель, хотя как таковой ошибки не было. Показывало 1 ошибку, по ней мне заменили датчик кислорода. Я где-то прочитал, что такое может быть, если колеса разные стоят, у меня спереди стоят шины меньшей высоты, может ли из-за этого действительно глючить?
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Один знакомый так и вылечил проблему - поставил одинаковые колеса. А в чем смысл извращений ставить разные колеса?
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  13. #33
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    наверное потому что Сообщений 2
    У меня вот на 99ом году тоже нету, но вот зимой улетел ) жалко нету такой системы на прошлом пасе 2000 года была )
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  14. #34
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    ASR - это просто антипробуксовка, это не ESP...
  15. #35
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    У меня и ASR нету )
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 06:32
  2. Контрольная лампа ASR или ESP
    от nitropozatron в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 14:30
  3. подскажите по ESP
    от evd805 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:28
  4. На панели горит ASR (ESP) и ABC после замены шруса
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 07:45
  5. Подскажите, кто может ESP
    от Roni в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 08:37
