    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Блок комфорта.
    Всем привет! Вылезла ошибка по блоку комфорта. В общем он работает в аварийном режиме. В принципе все работает, только не загорается свет в салоне при открытии дверей.
    Блок снимали в гараже, вскрыли. Видно, что сгорел транзистор. А какой, как разобраться. Он аж взорвался.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Ищи причину взрыва, скорее всего КЗ или сырость в районе БК.
    Можно посмотреть схему БК была в теме "Ремонтируем штатную сигнализацию".
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Не нашел такую тему. А схема была бы кстати.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Структуру транзистора можно определить выяснив каким потенциалом он управляется, что идёт на базу - плюс или минус. А определив структуру подобрать любой подходящий. Вряд ли там будут какие-то сложные составные или полевые транзисторы.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Мне как раз знакомый спец сказал, что там похоже полевик стоял. В общем схема нужна.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    TRANZIT, напиши номер своего блока. У меня валяется парочка блоков, вдруг есть такой же как у тебя, я бы посмотрел номинал.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Так, для справки.
    Оригинальная схема с номиналами деталей - ДСП. В сети найдешь только фантазии на тему.
    В твоем случае - реверс инжиниринг, как писал Иоанн. Или вскрывать аналогичный блок.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Контроллер 46: Блок комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент:: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодировка: 04097
    Код сервиса:: WSC 30011
    VCID: 49E567A060B7
    1 Ошибка найдена:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    Последний раз редактировалось TRANZIT; 04.12.2011 в 16:38.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Ребята, подскажите по данному блоку. Где схему взять? Или блок купить б/у.
    Кодировка: 04097
    VCID: 49E567A060B7
    1 Ошибка найдена:
    35-00 - -
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    TRANZIT, схему - нигде. Купить - на разборке. По ошибке - чинить проводку.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    TheTERMINATOR, проводка в порядке. В самом блоке взорвался транзистор, какой не определить.
    Сколько может на разборе стоить? Его просто меняешь или там иммобилайзер тоже задействован?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    проводка в порядке
    Не верю. Просто так транзисторы не взрываются. Тем более, висящие на шине данных. Токи не те.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    TRANZIT, судя по ошибке стоит кан трансивер проверить
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    TheTERMINATOR Буду смотреть проводку конечно. Я пока даже не знаю куда лезть. А так с паяльником я на ты. Летом было бы проще.
    al88f, А что это за кан трансивер? У меня вроде нет can-шины.
    И еще вопрос. У меня что-то мало блоков читается. Может это как раз из-за этого?
    AVTO mini версия: Версия 1.10
    Суббота, 03 Декабрь 2011, 15:22:14:47495
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Контроллер 01: Двигатель Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент:: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 2925C720C0F7
    Ошибок не найдено.
    Готовность: ВЫКЛ
    Контроллер 03: ABS/ESP Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 0273004281
    Код сервиса:: BB 24548
    VCID: 5ECFA4FCC939
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 08: Климат-контроль Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент:: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодировка: 02000
    Код сервиса:: WSC 05314
    VCID: 2033DA04B3CD
    1 Ошибка найдена:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент:: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    VCID: 2B293D28CA0B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Контроллер: 3B1 919 880
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодировка: 04142
    VCID: E9A507208077
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0943038
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 04097
    VCID: 49E567A060B7
    1 Ошибка найдена:
    35-00 - -
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Кодировка: 04097
    VCID: 49E567A060B7
    1 Ошибка найдена:
    35-00 - -
    Надо посмотреть у себя такой блок, как посмотрю отпишусь в личку!
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Хотелось бы все-таки отремонтировать блок. Где же взять схему?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Он на разборке 1000р. стоит. Проще купить.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Ищу уже год не могу найти 3BO 959 796, думаю может альтернативу найти! есть только с каким то буквами за 100 бакинских отдают!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Ioann, спасибо. За штуку конечно лучше целый купить.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
