    Россия, Кингисепп
    Печаль Верхний патрубок радиатора охлаждения!
    День добрый!Вопрос конечно пустяковый, но я в замешательстве!Потому сильно не пинайте!Потек верхний патрубок радиатора охлаждения (появилась трещенка),потому было принято решение заменить его!Сторона которая соединяется с мет. трубкой снялась легко(вопросов нет,все просто),а вот та сторона которая стыкуется с радиатором не поддается.Стопор снял,а он ни сместа!Страшно переусердствовать!Подскажите как он держиться,просто стягивается или как то защелкивается?
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    плавно, но настойчиво оттягивай от радиатора, можешь немного его покачать...в стороны, но без фанатизма.
    скобку снял говоришь?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Россия, Кингисепп
    Снял!И покачал как ты говоришь,а он .... уперается!Боюсь сверну трубку радиатора!Буду пробовать еще!Вот пообедаю ,сил наберусь и в путь!
    Последний раз редактировалось Andrey B; 28.11.2011 в 12:19.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    кто-то наверное герметиком пользовался при сборке
    Россия, Кингисепп
    MaxCar, Вскрытие покажет!В общем защелок-фиксаторов там нет?
    Ну наконец то поддался этот патрубок!Герметика не было,но сидел конкретно.тянул что все трещало!Хорошо радиатор остался целым!
    Тему можно закрыть!
    Саров
    Подскажите пожалуйста проблема такая с утра завел машину все норм поехал на работу печка не греет а потом резко температура +130 остановился в бочке жидкости нет,стал подливать она уходит вся за минуту с водительской стороны из под защиты,что могла лопнуть патрубок или радиатор????
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ну ты блин даёшь.
    заливай G12 и смотри теч...
    когда нет ож ии двигатель очень горячий,а посему гидро-удар ...то есть варианты...
    -патрубки.
    -радиатор, но сам он не лопнет, смотри также сочленения.
    -фланец охлаждения двигателя, он пластиковый и так же может не выдержать.
    -прокладки того же фланца, датчиков.
    -датчик, может выбить его.
    так же посмотри потом не попадает ли ож в масло....может пробить прокладку.
  1. Нижний патрубок радиатора охлаждения
    от Podpal в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 13:16
  2. Надувает верхний патрубок радиатора.
    от itpb в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 13:53
  3. выбор радиатора охлаждения (2.8 ATQ)
    от Fidelity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 21:21
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 17:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:53
