1. #41
    Челябинск
    Снял логи 003-114-115, 003-206-115, машина с чипом.
    катализатора нет, ошибок нет.
    в 032 групе add.=0,8% mult.= -3,1%
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (2.2 Кб, Просмотров: 31)
  2. #42
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    привет. да все вроде как хорошо, циферки "верные", только едет печально и углы печальные.
    а сними еще 3-31-20
    чип мягенький, прям плюшевый ;)
    http://passat-rostov.ru
  3. #43
    Челябинск
    koticka, спасибо за скорый ответ))
    Завтра постараюсь выложить 3-31-20
  4. #44
    Отправлено: 29
    честно говоря, я подозреваю что там тоже все будет хорошо, и проблема кроется где то в мех части, например в клинящих тормозах, трансмиссии и т.п.
    судя по цифрам нагрузки и расходу воздуха переть она должна. А есть вариант отката в сток и снятия логов?
    вот мои логи на более древнем двигле, с узкополосной лямбдой и т.п. LOG-01-003-114-115.ZIP
    при сравнимом либо худшем факте наддува едет шустрее с более злыми углами и меньшем расходе воздуха, соответственно и жрет не так адски как у тебя.
  5. #45
    Отправлено: 29
    AWT валит углы без адских ретардов по смеси, при этом жрет бензик великолепно, однако мне кажется что это не совсем твой случай судя по 32 группе, которая в AWT имеет абсолютно осмысленное значение.
  6. #46
    Челябинск
    Про откат в сток узнаю...
    koticka,а что это даст?
    клинящие тормоза реально незаметить?
    а вот про коробку даже незнаю, а как проверить?
  7. #47
    Отправлено: 29
    сейчас можно грешить на кривую прошивку.
    ну у вас "автоматчиков" все сложно не знаю, была бы ручка просто прикинул бы выбег не нейтралке
  8. #48
    Челябинск
    на оригинальной прошивке выдает 136лс...
  9. #49
    Отправлено: 29
    тоже верно. тогда пожалуй ничего больше не посоветую. не знаю.
  10. #50
    Челябинск
    Спасибо, выложу логи там посмотрим куда дальше копать...
    расход в последнее время 20/100км
    Может еще у кого-нибудь есть мысли?
  11. #51
    Челябинск
    Последние логи.Logs_2.zip
    В 32 группе все так же.
  12. #52
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    АКПП надо по такому разгону отснять .Логи групп АКПП 001-007-009 с места и до 5-ой скорости.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  13. #53
    Челябинск
    akpp_log.zip
  14. #54
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    akpp_log.zip
    К коробке тут не прикопаешься.
  15. #55
    Челябинск
    Osechkin, спасибо, какие еще логи можно снять?
    в ближайшее время постараюсь компрессию замерить... на что еще обратить внимание?
  16. #56
    Челябинск
    Компрессия 11 10 10 11
  17. #57
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    результате на оригинале машина выдает 136 лс, а на чипе 161. После замеров пытались найти неисправность но безуспешно
    а что ищем то? почему жрет топливо?
    Судя по логам чип детский, больше врядли выдаст...
  18. #58
    Челябинск
    MaxCar, ищем почему жрет топливо, и почему на оригинальной прошивке выдает 136 лс
  1. Пропала мощность !
    от Elf в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 15:04
  2. ATJ не развивает полную мощность
    от malchic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 20:38
  3. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:24
  4. Откуда такая мощность
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:38
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
