    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    0,9 - это нормальный чип для автомата, в жару доходит до 1,0. Если сделать больше автомату кирдык.
    эксплуатирую акпп на избытке 1.2, просто для сравнения.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Artem_B5.5 Посмотреть сообщение
    под капот заглянул катализатор красный Это нормально?
    ....Привет!...Однозначно не нормально!!!!...Мое мнение -кату КИРДЫК....Почитал все посты.....Гадать не буду и по графикам не подскажу....Но у меня тоже раскалялся и не ехал пока я его ломом не ампутировал.....Открути 3 гайки и посмотри.....Потом не забудь отписать
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Лех, и со скольки и до скольки держит 1.2?
    У меня почти на 0.25 меньше дует
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    COOLLER, ты чего не спишь?...Типа диплом делаешь????
    Десногорск
    решил замерить машину на стенде, в результате на оригинале машина выдает 136 лс, а на чипе 161.
    А с этой справочкой можно тепер обратится куда надо что б поменьше платить налога!???
    Челябинск
    frenki69, сегодня удаляю кат, где чиповался сказали что возможно прошивка без контроля ката, т.е если контроль ката есть то должен загореться check? Если с контролем то в ближайшее время отключать буду.
    енот, логов нет, если снимать то какие группы? (у меня шнурка нет, но в Челябинске найду)
    Думаю что если ничего не поменяется после удаления ката, то буду делать еще один замер давления топлива. (какие показания понадобятся?)
    MAX3741, я думаю что нет
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это пик к 2500, держит не много...оценить сложно когда руль крутишь и одновременно на манометр смотришь субъективно - где-то до 2700, дальше копеечка и конец около 0.8-0.9. логи тут мои.
    ну ХЗ =) не одну машину видел с таким как у мя избытком. в пору использовать цитату из твой подписи (или у тебя бенз опять какой-нибудь 95-ый ???)
    003-114-115, 003-206(211)-115. с чипом и без.
    на ХХ с РДТ, на ХХ без РДТ, на пробку (c пережатой обраткой), и желательно посмотреть под нагрузкой (в диапазоне 2400-3000 об).
    в НАМИ можно, на замер, справка им нафик такая не нужна. только не уверен что они есть в Смоленской области.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    В смысле? На хвосте(6500обм) 0.9?
    Хмм, у Алексея прошивка без пиковых. Т.е она как вышла на 2300 где-то на 0.95 так и 0.95 держит до 4800 где-то или до 5000. Я точно не помню. А вот на хвосте 0.6 всего Хотя тактование на хвосте 75 или 78, запрос выше факта, причем не у меня одного.Т.е турба дунуть может,а ей не дают. Видимо в форсах ступор. Все никак у Алексея не спрошу по этому поводу.
    Если бы форсунок хватало, я бы после 5000 тактование в 100% увел бы, пусть дула бы 0.9 или около того
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну, думаю раньше до 6500 не крутил, около 5-ки вероятно было. замер делал два раза, цель была проста - понять пик хвост на память уже надо будет ещё разок закатнуть, посмотреть чего там точно правда у мя уже зимний пакет поставлен - сток мозг и шиповка
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...Сначала нужно посмотреть запит кат или нет?.....Если машина дилерская ничего гореть не будет после ампутации....Если нет-колхозить обманку по 2 лямбде....
    Десногорск
    Со следущего года 58р за лошадку вроде как, поэтому ищу способ обойти, допустим получу справку, а по ней реально переделать документы на авто?
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Какие нафиг обманки? Это же полная куйня, прога изначально должна быть без логической завязки на второй лз)
  13. #33
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...Паша!...Не городи огород!...Если авто европеец то будет выскакивать ошибка по 2 лямбде и гореть ДЖЕКИ ЧАН.Тогда или обманка или програмно отключать...Если авто дилерская то ничего не будет....
  14. #34
    Челябинск
    Авто диллерское, удалил кат, ничего не горит, особой разницы не заметил, кат был чуть забит. Завтра выложу фотку.
    Форсунки еще помыл.
  15. #35
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я тоже это и имел в виду. На дилерском тоже лучше перепрошить хоть и нет чека.
  16. #36
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....Ну тадЫ мы просто не поняли друг-друга...
    Форсунки еще помыл.
    Теперь не раскаляется до красна?
  17. #37
    Челябинск
    Вчера не краснел, я еще понаблюдаю...
    А зачем?
  18. #38
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    А зачем?
    второй зонд участвует в субкоррекции смеси, поскольку ката нет - формально его лучше отключить (можно и не отключать, не критично).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #39
    Челябинск
    Artem_B5.5, привет. Где машину чиповал? У меня тоже много проблем с ремонтом? Не пойму в чем проблема потери мощности? Кажется в сервисах одни идиоты сидят. Подскажи толковых.
  20. #40
    Челябинск
    Evg_, чиповал в v-tech, толковый сервис сам ищу...
  1. Пропала мощность !
    от Elf в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 15:04
  2. ATJ не развивает полную мощность
    от malchic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 20:38
  3. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:24
  4. Откуда такая мощность
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:38
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
