    Челябинск
    По умолчанию Замерил мощность на стенде
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Недавно был в сервисе где чиповал машину, после устранения неисправности(порванный патрубок на турбине) решил замерить машину на стенде, в результате на оригинале машина выдает 136 лс, а на чипе 161. После замеров пытались найти неисправность но безуспешно, делали диагностику(ошибок нет), замеряли давление топлива, давление турбины, делали опрессовку.
    Последнее время бака бензина хватает на 360-400 км (по городу). т.е расход 16-18 литров. Это нормальный расход?
    В сервисе разводят руками, ссылаются на то что пробег большой(180т.км), на изношенность коробки(автомат) и двигателя.
    Прошу помощи у Вас, куда дальше копать?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    это нормальный пробег.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    . Про коробку нескажу- незнаю. А про ДВС имхо бред. Изношенность двс легко проверяется многими параметрами, например замерами компрессии, надува и тд и тп. А пробег не показатель вообще.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Artem_B5.5, замена байпасника, редукционника, промывка форусунок. Делалось? По лямдам ошибок нет?
    Возможно дело и в коробке, от неё тоже зависит расход. Но на мощность то это не должно влиять по идеи
    Буквально вчерашние замеры, 40литров бензина хватило на 280км. Это 14,3л смешанного пробега по городу, неделя утренних пробок в Москве и поездки по выходным тоже по Москве.
    У меня реальный пробег около 300000.
    Кстати да, неплохо бы компрессию замерить и давление. Ну вообщем сделать полную диагностику.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    да, что-то нето, по мануалу стоковый момент должен быть уже до 2000rpm, а у тебя на 2400...
    турбину проверяли (давление, люфты, блоу-офф, и байпас?)
    Челябинск
    Doxtur, Байпас рабочий, редукционный тоже, форсунки не мыл, по лямбдам ошибок нет. Давление турбины проверяли, с ним все нормально.
    А что понимается под полной диагностикой?
    У меня есть подозрение на забитый катализатор,проехал сегодня километров 15 не более 3000 об/мин, под капот заглянул катализатор красный Это нормально?
    MaxCar, Турбина исправная (пробег у нее тысяч 15), байпас новый.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    - отсутствие ошибок по лямбде не говорит о его нормальной работе
    - вкрути вместо первого ДК манометр и померий сопротивление катализатора
    -давление топлива в норме - это сколько?
    -давление надува тоже в норме - а это сколько?
    -замер компресии
    ЗЫ как всегда все проверяли и делали, а где цифры. Это в сервисе тебе говорят в норме, ну и с них спрашивай тогда, а раз спрашиваеш у нас так давай подробный отчет, что, где и сколько намерили.
    Это мощность на валу или на колесах? Если на колесах, то как раз
    Вопрос снимается, увидел "потери" на графике
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Это по мануалу должно быть..
    Чтобы получить такие цифры, нужно снять мотор и поставить его на моторный стенд, задать рабочую точку и чуть подождать.
    А в реальной жизни при раскручивании на колесном стенде с низких оборотов времени не хватает.
    Поэтому стенды на сток прошивке показывают выход на пик крутящего где-то к 2300-2400. Это абсолютно нормально.
    Челябинск
    Давление топлива 4,5 с оборотами не падает.
    Давление турбины на оригинале макс. 0,8 на чипе 0,9.
    компрессию пока не мерил, а противодавление на нашел где померить(в сервисе не мериют).
    В ближайшее время буду чистить форсунки.
    Получено: 231
    Давление топлива ДОЛЖНО меняться и быть равным 4 бар + текущий наддув.
    То есть, например, для твоей картинки с чипом оно должно быть 4.9 на 3000 и плавно снижаться до 4.7 к 6000.
    Челябинск
    kalex, думаю мне сказали максимальное значение.
    Получено: 231
    Это только гадать, что именно сказали.
    Но максимальное пиковое значение при твоем чипе должно быть почти 5 бар...
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Стенды все разные, у тебя акпп?
    Челябинск
    Да, автомат (в перврм посте писАл)
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    В подпись добавь. Это важно.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Короче когда народ замеряет тачки по 500+ лс, то каждый стенд показывает разные значения. Лучший вариант - заезд с аналогичным соперником или с другой тачкой, относительно которой знаешь как ездят аналогичные
    Челябинск
    ****, на том же стенде мерился b6 пассат 1.8TSI bzb - 160 лс по паспорту, 160 на стенде.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну сюда и копать. Алексей kalex все относительно давления в рампе расписал. при нехватке топлива под нагрузкой он и наддув может резать.
    вот тут тоже как-то интересно 0.8 для стока мнооога а 0.9 для чипа мало (учитывая цифры по топливу имхо чего то там какой-то косяк с замерами...).
    логи у тебя есть ? (с стока и с чипа)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    0,9 - это нормальный чип для автомата, в жару доходит до 1,0. Если сделать больше автомату кирдык.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  1. Пропала мощность !
    от Elf в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 15:04
  2. ATJ не развивает полную мощность
    от malchic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 20:38
  3. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:24
  4. Откуда такая мощность
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:38
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
