    Если бы оно просто устало, я думаю это было бы постепенно... Но ведь педаль упала резко!, тем более сцепление полностью меняли?????
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от shev Посмотреть сообщение
    мне тоже интересно, если выяснил отпишись, а то после замены сцепление в самом верху схватывает (awt, механика)
    У меня такая-же проблемка... Но еще усугубилась тем, что в конце выжима, когда касается педаль пола, слышен шум в районе сцепление-кпп. Комплект сцепления менял 1,5 года назад, а шуметь начало где-то полгода назад... В чем причина того что педаль стала брать выше и откуда может идти шум? Можно-ли регулировать ход педали? Сейчас двигатель на капиталке и есть возможность все исправить.
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Начисти все трущиеся поверхности и смажь тонким слоем молибденовой смазки. Проверь выжимной и подшипник в коленвале. Шумит один из них или оба. Берет вверху у всех.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Я такую смазку покупал - SACHS 4200 080 060:
    Смазывал шлицы первичного вала на коробке и направляющую гильзу для выжимного.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    Если все снято обрати внимание на вилку включения. Лучше наверное заменить.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 12
    Подшипник коленвала уже стоит новый. Выжимной посмотрю, но подшипники шумят не зависимо от глубины нажатия педали. Или я ошибаюсь? У меня все тихо пока педаль не упрется в пол. Выжимаю сцепление, в конце выжима шумит, включаю 1 передачу, немного отпускаю педать и шум исчезает, но машина еще не едет (сцепление все еще полностью выжато). Если шумит выжимной, то скорее всего начинает шуметь сразу в начале рабочего хода педали сцепления... Если же подшипник коленвала, то он шумит тогда когда освобождается первичный вал (в конце рабочего хода). У меня ни в одном ни в другом случае не шумит, а только если еще глубже дожать педаль...
    Обязательно проделаю..
    ОК, посмотрим... Мой мастер предлагает поколхозничать со штоком рабочего цилиндра, чтобы начало рабочего хода было немного ниже. Может тогда не будет шуметь?...
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Ерунда. Не поможет, а сломать можете. Сцепление не регулируемое, поэтому от длины штока ни чего не изменится, кроме положения поршня в рабочем цилиндре. Все дело в корзине и в отношении площадей поперечного сечения главного и рабочего цилиндров. С этим ни чего не сделать.
    На всех деталях есть номера, проверь применимость к твоей машине, может что то не то стоит. Осмотри детали нет ли царапин и потертостей, получается черезмерный выжим у тебя.
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 12
    А об этом я даже не подумал ... Сцепление меняли без меня, соответственно и запчасти покупали... Не подумайте ничего предосудительного - типа наплевательски отношусь, но так сложилось и мастер, которому я всегда доверяю, сам заказывал запчасти и ремонтировал сцепление пока я ездил в командировку на другой машине. Но я ему скидывал ВИН и подумать не мог, что мастер купил что-то несоответствующее... Хотя всякое бывает...
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 11:31
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 15:12
  3. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:42
  4. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 17:22
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 11:19
