    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    По умолчанию Есть сигналка или нет?
    Привет всем! ребята подскажите пожалуйсто как узнать стоит родная сигналка или нет? машина по вину 1999г, при закрытии замков начинает моргать диод в двери, но ни звукового сигнала ни моргания поворотников нет!
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Моргание и звук настраиваются адаптацией блока комфорта. Посмотри, что у тебя там стоит... если знаком с VAG-COM
    06 канал - Звуковой сигнал при снятии с блокировки
    07 канал - Звуковой сигнал при постановке на блокировку
    08 канал - Мигание 2 раза при снятии
    09 канал - Мигание 1 раз при постановке
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    По расшифровке ВИНа.
    Это так и должно быть независимо от наличия заводской сиги.
    Моргания поворотников возможно отключены в блоке комфорта. См. прошлый ответ. А звук - нет сигналки или тоже отключено. Нет сигналки-нет звука.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Открой окно поставь на охрану, светодид мигает открывай дверь изнутри, должна сработать сигнализация (вне зависимости отключен ли звуковой сигнал и световая в Блоке комфорта), таким образом можешь проверить все двери (так ты узнаешь во всех ли дверях концевики на сигнализацию рабочие).
    Капот проверяешь так, открываешь капот - ставишь на охрану - светодиод не мигает - тонкой отверткой в замке капота нащупываешь микрик, нажимаешь на микрик и держишь, машина ставится на охрану - отпускаешь микрик, должна сработать сигнализация.
    Сигнализация у тебя скорей всего есть, а отключения в блоке комфорта световой и звуковой - это как кому нравится. Но на сигнализацию это не влияет.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 27.11.2011 в 17:39.
    Получено: 7
    по ваг кому смотрел у меня определяет только 3 и 4 канал остольные недоступны. Видать сигналки нет
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Странно, а для чего светодиод штатный, если бы сигналки небыло, тогда и светодиод ни к чему.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 27.11.2011 в 17:36.
    Получено: 7
    вот и я проэто, мот она просто отключена ? Подскожите где стоит??
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Светодиод в водительской двери около кнопки - режим SAFE. Сигналка тут не при делах...
    Читайте мануалы от машины.
    Получено: 7
    А где их взять?
    РБ Минск
    Я тоже более полугода после покупки не понимал есть в моем авто сигнализация или нет.
    При закрытии автомобиля беззвучно моргают поворотники, двери закрываются и начинает моргать светодиод на двери водителя.
    А потом как-то случайно решил открыть багажник ключом при запертом авто, повернул ключ в личинке в положение механического открытия, 5-ая дверь отщелкнулась и автомобиль заморгал поворотниками и в такт им зазвучал звуковой сигнал.
    Последний раз редактировалось IBAH; 28.11.2011 в 08:18.
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    А вот моя история:диод в двери моргает, до меня поставили сигналку "PITU"(дешевая какашка буду менять). НО когда закрываю машину,во время закрытия срабатывает гудок в багажнике, а если багажник не закрыт , этот гудок начинает ритмично гудеть, стёкла все дотягиваются,а при открывании сначала передние двери открываются,а через секунду задние . К чему интересуюсь,хочу сигналку менять и думаю стоит ли у меня родная сигналка и как они там вместе уживутся. Сразу говорю, с VAG-COMами у нас туго.
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    tahoe режим SAFE на B5+. Светодиод в двери как раз относится к сигнализации.
Размер: 305.5 Кб Название: Безымянный2.jpg
    krekx
    Книги:
    http://carssoft.com/downloads.php?page=53
    Прога:
    http://depositfiles.com/files/jvv1lyidl
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 28.11.2011 в 09:41.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    krekx, проверить просто. Запрись внутри машины, через минуту включи зажигание, заорет - есть сигналка.
    Не говори ерунду, сейф есть не зависимо от года выпуска. На американцах только нет.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Ребята , ну подскажите что да как????На Новый Год хочу машинке сигналку подарить!!!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    UBOAT, переподключай сигналку правильно.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    А попробуй открой изнутри когда закрыл машину.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    TheTERMINATOR, А что у меня не правильно??
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Что не так? Закрыл машину, с открытым окном, открывай изнутри.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Когда с штатного брелока закрываешь, из салона машину не открыть.
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Ну если не пробовал то скажу,не открыть ее так дружище,ручка не откроет машину если она закрыта.Вот такие дела
  1. Сигналка или нет
    от wivfear в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 21:51
  2. Есть ESP или нет?
    от СергейМ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 19:29
  3. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:18
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 03:33
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 13:38
