    По умолчанию Нужна помощь!!! Как подтянуть рулевую рейку passat b5 2.8l
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    а что, стучит? попробуй сначала прикрутить ее к кузову. у меня так было.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    вот посмотри http://passat-b5.ru/entry.php?b=891
    как варианты:
    1. 3 болта крепящих рейку
    2. подтянуть http://s017.radikal.ru/i435/1111/bb/3eed9f9da645.jpg примерный процесс - подтягиваешь крышку, в движении проверяешь чтобы руль сам возвращался в прямое состояние. а там по месту или подтягиваешь или ослабляешь.
    3. менять пластиковые втулки в самой рейке
    Drive2
    Значит так, попорядку. Руль крутиться, ничего не заедает, жидкость стоит на месте. Но вот похолодало и на холодную появился небольшой стук. По мере прогрева пропадает. Приехал на СТО - диагноз стук в рейке. Нужно попробывать подтянуть. Но это оказалось не возможно, так как к рейке не подобраться. Мотор 2.8 и 5 ступ. акп. То есть, что снизу, что сверху к этому регулировочному болту не подобраться.
    Отсюда вытекает вопрос - как туда подобраться, чтоб подтянуть этот болт?
    Как мне объяснили, что с маленькими моторами проще. куда хочешь можно подлезть, а вот с большими - проблема, руку некуда просунуть. Но ведь немцы не могли б так придумать, что если надо подтянуть этот болт, то сперва нужно снять рейку, а потом ее регулировать. Или всетаки както можно туда добраться?
    Не ужели она не подтягиваеться?
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня щас с машины акпп снято, могу сфоткать рейку, видно ее хорошо щас
    Можешь фотку вислать?
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ее еще нет. Там должен быть шестигранный торкс типа. Вообще это как мертвому припадки))) ну раз застучала, то скоро потечет, буду на днях в гараже - будет фото
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Немцы просто поменяют рейку на новую, а старую - восстанавливать на завод. Подтягивание - мера временная и недолгая, ищи замену потихоньку.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
    Так хотяб временно подтянуть, только знать как туда подлезть. Ато обидно как то, ведь стук только когда минус на улице, да и не течет она. А весной займусь не только рейкой но и рычагами, а то у рычагов пробег почти 85 тыщ.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    То что мера временная - это точно. Я буду в гараже - попробую сфоткать.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    если рейка Koyo то не снимая никак. На днях сменил рейку на ZF_Parts. Когда снял койо, увидел - рег винт завольцован в 4 местах.
    угу, от того глупые немцы целую статейку в эльзе наклепали как ее подтягивать и потом тестить.
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    koticka, у меня зф рейка на 2.8
    Не слышал, что там можно подтягиванием решить надолго проблему стука
    Отправлено: 29
    незнаю насколько надолго. тянуть можно пока в крайних положениях не будет закусывать. думаю что зависит от каждого конкретного экземпляра рейки.
    знаю что моей ничего не поможет потому сменил
    Я у себя чуть-чуть подтягивал koyo, был стучек если резко руль помотать влево-вправо на заглушенной. Стук ушел, проехал тыс. 20...
    Так как всетаки к этому регулировочному болту подлезть?! С верху мотора или с низу? В эльзе именно про мою машину написано, что подтянуть можно - "Для этого не обходимо два механика, один крутит руль, а другой подтягивает. Подтягивать до тех пор, пока в крайних положениях не будет закусывать руль". Но как туда подлезть - ничего не указано! А на всех СТО хотят ее снимать, даже для того, чтоб подтянуть!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Рейка не подтягивается, если почитаете мат.часть по рейкам - поймете почему нет.
    Кострома
    Где не чаитаю,никто природу стука так и не объяснил. Если это между зубьями червяка-рейки - так тут не подтянешь. А больше вроде негде?
    Последний раз редактировалось Oleg_Kos; 03.12.2011 в 21:12.
    edeus, вам удалось подтянуть или нет???
    Pointer Аватар для Гена43
    Киров
    Такая же проблема. Как все таки подтянуть рейку на 2.8?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 18:29
  2. Как снять рулевую рейку (шестигранник)?
    от Sizzlean в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 11:14
  3. Как подтянуть рулевую рейку?
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:33
  4. Ремонтирую рулевую рейку, нужна помощь
    от Автолюбитель в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 15:31
  5. Нужна помощь по блоку управления акп Passat B5
    от andreybg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 00:22
