    По умолчанию пришла зима, акпп буксует)
    привет, вопрос такой, вот пришла зима вроде как, сажусь в машину завожу, минут пять грею и еду, (у меня типтроник) так вот пока машина холодная и селектор передач находится в положении D газую а машина еле еле разгоняется и в итоге фигакс и перешла в аварийный режим, приходиться глушить завдить заново и ехать(пока не прогрееться) на ручке, кто нибудь знает в чом дело?
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    У меня такая же беда была,теперь на мехе гоняю.Навернется скоро.Посмотри уровень масла.
    Коробку греть надо
    е мае)) греть это долго))
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от super ostap Посмотреть сообщение
    Коробку греть надо
    И первые несколько километров ехать очень аккуратно.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    3 минуты погреть это долго?
    Легче наверное коробки менять?
    Polo Аватар для Fregl44
    автозапуск рулит
    Ну и когда сел, поберебирай режимы и ехай.
    А теплая-то фурычит нормуль?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Fregl44 Посмотреть сообщение
    автозапуск рулит
    Так греть надо на драйве,на нейтралке и на паркинге она непрогреется
    прогревается, но медленно
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Медленно,это если автозапуск есть,то можно на паркинге,а когда без автозапуска,то 3-5 минут на драйве подежать и можно ехать
    Отправлено: 9
    но она холодная не буксует,буксует она сломаная.
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    ...где-то читал, что нужно при прогреве это делать, задерживаясь на каждом режиме АКПП секунд по 15-20.
    optimist_51
    Кунцево;Барвиха
    посматри разём на коробке снизу к блоку клапанов который идёт
    он поворачиваеться на 90 градусов
    у меня было так:
    заводишь-едишь акуратно-прогрелась акпп и мотор-можно давит нормально!!!!
    заводишь-едишь-давишь на тапку-бах аварийный режим-заглушил/завёл-если не топать то всё будет ок как прогрееться
    У МЕНЯ БЫЛ НЕ ДО КОНЦА РАЗЕМ ЗАСТЁГНУТ!
    МОЖЕТ ПОМОЖЕТ!
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят то что на холодную акпп буксует это нормально? у меня такая фигня грею машину минут 10 едут, все передачи начинают буксавать, как машина и акпп прогрелись, чуть буксует 1 и 2 передачи. при прогретой акпп и двигатели допускается пробуксовка 1 и 2 передачи?
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    нет, не нормально
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    дайте прогреваться коробке!!!
    а на счет нормально или нет,у меня тоже самое и у Паши (****) коробка только-что перебранная и у него тоже самое!
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 255
    +1 грею минут 10-15 и потихоньку еду......через 2-3 мин. уже все ОК.........масло менять не хочу как-то уж много на форуме тем, типа "Поменял масло, перестала ехать"..........так что выбор за вами
    Пока жив, я еще покажу
    Обнинск
    Отправлено: 12
    про прогрев согласен нужно, но вот я не могу понять 1-2 передача нормально работает или нет, на газ жму машина начинает ускоряться но кажется что обороты набираются быстрее чем скорость, на первой и второй передаче, но если на газ посельнее нажать то этот эффект пропадает к 3000 об минут.
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Только греть надо не на паркинге.
    Я утром выхожу завожу машину, перевожу селектор в положение Драйв и ставлю на ручник.
    Дальше курю, чищу снег, только потом, минут через 10-ть аккуратно начинаю ехать.
    У меня похожая проблема.
    Иногда заводишь и на приборной панеле там где горят включеные передачи(P,D,12345) выделенно всё красным...то есть не важно в на каком положении стоит селектор.(как будто задействованны все положения).Тогда машина начинает тупить,оборотов много но еле еле разгоняется.Заглушил, завел занаво и становится норм...ставишь D шку и на панеле горит выделенная красным D шка...проблем нет едет и прет на всех передачах отлично.
    хз что это может быть,мб кто сталкивался?Но прогревать коробку когда на улице холодно обязательно нужно!
  1. АКПП буксует предположения.
    от Stamper в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 22:49
  2. Буксует АКПП.
    от Punter в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 20:03
  3. Лог АКПП, буксует или нет?
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 12:07
  4. Буксует АКПП
    от Myhajlo_ko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 19:59
  5. По АКПП вопрос (Буксует?)
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 20:32
