    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Ogon' Посмотреть сообщение
    если ДЖОТ не исправный по вагу покажет ошибку?
    не всегда.
    единственно на приборки мигает значок ручника но ошибок по вагу по приборки нет.
    пищит при этом три раза ? (аккумулятор живой...?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    нет не пищит, аккум живой 100% крутит гуд.
    не всегда.
    а как еще его моно проверить?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сравнением показаний по обоим контурам (второй на приборку раздает). можете попробовать ещё скинуть фишку с него и с дмрв и завестись.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    енот, спасибо.
    Подскажи плиз вот такую штуку, если отсоеденить патрубок идущит от инжекционного насоса к вакомному усилителю и инжекционный насос закрыть пальце , машина при этом должна завестись или нет????
    Может просто из-за большого подсоса машина не заводится...., а подсос между патрубком 4 и переходником 3.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не подскажу. (ибо никакой связи не вижу )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    тоесть, если между "4" патрубком и "3" переходником(по схеме) была б дыра, то машина все равно завелась бы?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а почему нет...? с подсосами очень много машин ездят, да и заводятся они без проблем
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для ДанилаPha
    Россия, Москва, Зеленоград :)
    енот, когда на приборке показывал значок ручника, да, при этом пищало... Там ошибка сначала вылезала - stop bremsen fehler betriebsanleitung. Тормозная жидкость в норме... колодки тоже.. Ездил так, с этой ошибкой недели 2, пока не приключилась сия ситуация..
    VW Passat, 2002, 1.8T, AWT, АКПП, немец! - Уехал..
    Grand Cherokee WK 4.7 V8 - уехал. a4 avant, 1.8T, B&O - есть.
    ДанилаPha, когда мы стобой пытались завести он же у тебя не пищал только моргал?
    Ogon', Ну вообще да, тогда он не пищал... Но изначально, когда началась эта ошибка, моргал значок ручника на приборке и пищало...
    Получено: 7
    попробуйте измерить давление топлива, было такое, Енот не даст соврать))), насос жужжит, но, как оказалось, мало жужжал, не заводилась, при этом после 4-5 попыток заливало свечи.
    Извините:Немного вклинюсь в разгавор: AWT не поступает бензин в цилиндры ( заменил на новый бенз.насос-старый жужит при повороте ключа-но подумал вдруг выдает маленькое давление, заменил на новый топливный ред. клапан со всеми прокладками - при этом увидел, что при повороте ключа бензин поступает до клапана) -но в двигле свечи сухие и не пахнет бензином .Что еще можно посмотреть? Лезет всякая ерунда в голову-типа забились все форсунки? Что еще может влиять непосредственно на подачу топлива в цилиндры?
  13. #33
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    dmitrich13, привет! 32-й предохранитель посмотри (питание форсунок). А вообще-то методом замены искать неисправность - - это не наш метод . Сначала диагностика!
  14. #34
    Спасибо посмотрю! Про диагностику -конечно надо (но сейчас в выходной надо искать эвакуатор -авто с АКПП , да и не подьедит он туда в выходные). Думал возможно сегодня сам решить.
    Интересно : А если выйдет из строя ДПКП- то через форсунки все равно будет подаваться топливо? (не важно что не заведется)
    Имел ввиду ДПКВ
  15. #35
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ИМХО ДПКВ на подачу топлива не влияет (на ее отсутствие).
    Посмотри здесь может кто-нибудь недалеко от тебя проживает. Напиши в личку - помогут .
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 22:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 12:11
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 10:51
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 10:03
