    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    По умолчанию плохо заводится
    доброго времени суток!
    ребят, проблемка такая вылезла, в очередное утро машина перестала заводить, точнее сказать раньше заводилась с полтычка, а сейчас надо крутить! хорошо аккумулятор новый - без вопросов отрабатывает...
    не знаю с чем это связано, но диагностику начал с замены свечей - вообщем-то пора уже было... - при запуске эффекта не дало! на ходу конечно стала лучше ехать
    потом подключил шнурок, ничего не выдало... почистил и адаптировал ДЗ - для профилактики... 0 эмоций!
    главная особенность сей проблемы, что плохо запускается только на холодную... теплый двигатель с полтычка (даже если пару 2-3 часа стоял)
    читал схожие темы где рекомендовали замерить давление в топливной системе.. но оно же не должно зависеть от температуры?
    есть мысль, что проблема с ДТОЖ, но он вродь как менялся у меня чуть больше года назад... наверняка были б другие симптомы.
    при диагностике его нельзя вычислить?
    заранее всем спасибо
    pay it forward
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    от температуры нет. но температура зависит от времени, а от него зависит остаточное давление в рампе.
    (это если брать во внимание версию с неиcправным обратным клапаном бензонасоса). на АЕВ кстати нет подкачки.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    ... а от него зависит остаточное давление в рампе.
    Так насос же накачивает (создает давление) в рампе перед пуском.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну да. (я где-то обратное написал ?)
    бензин из рампы с момента последней остановки сливаться не должен.
    вот это тоже не маловажный момент при неисправности обратного клапана.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    енот, а можно как то быстро проверить обратный клапан? например, перед долгой стоянкой перекрыть обратку?
    да, а бензонасос в каком режиме должен работатЬ? беспрерывно качает или после того, как создается давление, он отключается?
    pay it forward
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    конечно. в БЗ статья по замеру давления топлива.
    работает мотор - работает насос, не работает мотор - не работает насос
    (давление не может "создаваться", оно может только "поддерживается"...форсы то льют же =))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    статью видел) только где манометр взять))
    pay it forward
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на самом деле, причин незавода с первого раза мульон диагностика такого симптома должна быть структурирована по трем направлениям - искра, компрессия, топливно-воздушная смесь.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    поддерживаю мыслю..
    если логически подойти к ситуации?
    если искра - есть, иначе бы не заводила не думаю, что есть какой-то плавающий эффект только на запуске!
    компрессия - машина едет очень даже да и моментом компрессия пропасть навряд ли может... постепенно ж должна пропадать...
    остается топливно воздушная смесь...
    pay it forward
    Мурманская обл. г.Заполярный
    мужики подскажите пожалуйста, после замены вкладышей,пор.колец движок не заводится, подсоединился к мозгам выдал не работает 2 датчик детонацыи, угол зажигания -1.6% обороты при запуске 120 мин. в чём подвох не пойму
    а мотор 1.8АЕВ тurbo акпп
    Магнитогорск
    Я конечно извиняюсь, что влезаю в разговор. Есть еще вопрос по тому как крутит двигатель, при включении зажигания насос накачивает топливо. Я не специалист ремонтник, но могу также предположить что есть смысл заменить топливный фильтр, воздушный не так важен в момент запуска (не надо кидать в меня шапками). Некоторые датчики проверить по диагностике сложновато. Может подтупливать ДМРВ. Но опять таки это должно сказываться на последующей динамике. У тебя турбо, соответственно масло нормальное залито, провисаний быть не должно, датчик температуры на впускном коллекторе попробуй скинуть, чтобы в аварийном режиме завести. Тоже может сыграть.
    Свечи менялись, попробуй топливник заменить по Ману WK 830/7. С нашим супер топливом, думаю лишним не будет.
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    а у меня такой есть?
    да, мысля неплохая ... тем более перед сием событием заправлялся на "нестандартной" для себя заправке
    pay it forward
    Магнитогорск
    Ну я по проге посмотрел ))) должон стоять датчик такой )) номер 058905379 вот так выглядит http://www.321autoteile.de/images/mv...-058905379.jpg
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, верно. с искрой конечно проще, она либо есть либо её нет компрессия...ну тут вопрос, бывает набирает долго. но с холодами она наверно не пропадает...
    собственно - да. впрыск и впуск. все что влияет...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    у меня были проблемы с ДМРВ. даже некоторое время ездил без него(в аварийном режиме) - машина запускалась на ура! так что явно не он!
    место можешь показать, где он стоит?
    pay it forward
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    Привет, всё таки попробуй на холодной посмотреть через вагком температуру на ДТОЖ.
    На прошлом пассате дважды менял датчик за 1 год, и именно с наступлением холодов.
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    думаю, быстрее будет узнать о его непригодности сняв фишку
    Ю.р.е.ц., привет
    pay it forward
    На горячий двигатель приходится стартёр насиловать. Что за кризис? На холодную с полтычка.
    *про электробензо...не надо.
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    это у тебя?
    pay it forward
    сняв фишку тоже не выход, просто у меня он уходил в - 20 почти, и сразу заливал свечи при запуске, на горячую с пол пинка.
    Если что, есть исправный, так для проб)
  1. на горячую плохо заводится
    от gar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 19:46
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
