    МО, Дубна
    По умолчанию бк и температура
    хотел спросить из-за проблем с дисплеем бк иногда выскакивает (на нем) инфа про температуру (ничего не пищит) окружающей среды, что к чему бы понять?
    МО, Дубна
    апну
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    xzer123, сам-то понял, что спрашиваешь?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    +100, 3 раза перечитал, так и не понял....
    МО, Дубна
    Ну хз как объяснить, дам картинку, может больше понятно будет
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Да вот по теме вопрос.у меня на БК температура,если она ниже 4 градусов тепла высвечивается снежинка после она пропадает,потом при падение температуры вроде на полградуса(может на градус) слышен звуковой сигнал и появляется опять снежинка после опять пропадает.У друга на AWT горит снежинка постоянно если ниже +4.Вопрос у кого неисправно что то?
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    У меня при понижении уличной температуры +4 слышен звуковой сигнал и мигание снежинки, потом она постоянно горит и изредка динькает и мигает при дальнейшем понижении температуры,а при темп.выше+4 она пропадает..вот!!
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Ну вот а у меня только при включение зажигания горит,потом тухнет и при понижение еще на полградуса загорается и
    динькает
    Беларусь,Гомель
    ну я думаю оно на скорость не влияет,а сигналом предупреждает о понижении т и возможном гололеде,я так думаю,хотя при повышении с +1 до +4 опять динькает
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Я то же так думаю,хотя хотелось чтоб все было по людски,если положено гореть снежинке ДОЛЖНА ГОРЕТЬ
    Щас тестировал так вот почему то сигнала нет при понижение температурыЧто то я озадачен,мелочь а не приятно.В чем проблема то?
    Беларусь,Гомель
    Честно говоря туда я еще не лазил,пока проблем не было,а остальные звуковые сигналы есть ??топливо,вода в бачке омывателя,открытие багажника , и.т.д.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,может зумер гавкнул??
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Остальное пищит,так там и зумер другой
    24rus
    при +4 и звуковой сигнал говорит о том что отключаеться кондиционер
    снежинка должна только поморгать
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    у друга горит всегда ,если ниже 4,почему?
    Москва ЮАО
    День добрый. Моя снежинка не пищит никогда,просто моргает когда заводишь, потом горит постоянно. Просто брал машину в конце ноября, и больше + 4 еще не попадалась температура.
    (оффтоп: вот и я счастливый обладатель вольки. Примите в ряды, уже успел поменять катушку зажигания, пойти диагностику в Vag-e, и у них же купить карту клуба,. Сорри за оффтоп.)
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 09:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 08:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 00:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:12
