    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Видать от комплектации зависит.
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Или от рынка сбыта, у меня Голландец был.
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    та и у меня она есть только не качественно работает, так как блин стоит датчик дождя
    кабель есть VAG приборку нашли, осталось только до ума довести перепаял полность шлейф экрана(сыпаться стал) а вот что дальше делать???
    Цитата Сообщение от uni1999 Посмотреть сообщение
    колхоз, на его "год" данного аксессуара не ставили, там ещё как на "старых" , через амплетуду вкл\ выкл., по времени задержки
    Ау меня стоит такой переключатель и работает по назначению- регулирует прерывистый режим дворников.
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    парни, расскажите мне что кнопка А делает. когда нажимаю её на компе меняются показания расхода и меняется цифры 1 и 2.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это т.н. "Накопители". Руками писать лень. Читай с картинки
    Отправлено: 25
    ок. спасибо
    а может у меня ставили мне ктото тоже говорил что можно менять показания спидометра на маленьком экране на показания расхода топлива.
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    это регулировка паузы в прерывистом режиме работы стеклоочистителей.
    Это регулировака чувствительности датчика дождя, если он есть конечно. Может у тех, у кого его нет этот рычажок за паузу отвечает спорить не буду
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от designer Посмотреть сообщение
    Это кнопки бортового компьютера! А сбрасывает показания компа
    designer, неа, кнопка А переключает режим MFA 1 в MFA 2 и обратно.
    B6 Variant CBAB DSG 08, DPF&EGR were removed.
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    короткое нажатие "А" переключает, а длительное, около 5 сек. сбрасывает тот режим, в котором стоит MFA, первый или второй
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    uni1999, Во блин! Не знал про сброс...
    Теперь знаю
  13. #33
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Я когда купил машину изучил все книги, качайте книги читайте, распечатывайте, сшивайте если нет возможности купить. Новая стоит около 1000 руб., но книг несколько и разные:
    Книги http://carssoft.com/downloads.php?page=53
    Отличная прога http://depositfiles.com/files/jvv1lyidl
  14. #34
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Теперь знаю
    $5 с тебя
  15. #35
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    uni1999, Дам $10, приезжай, забирай заодно захвати конфет Минских (коммунарка), дети их любят
  16. #36
    Мурманская обл.
    Доброго времени суток.У меня на дисплее не показывается запас хода по топливу.Это зависит от комплектации или у меня с этим проблема.Спасибо.
  17. #37
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Так и нет такой функции на Б5
    Читай книги: http://carssoft.com/downloads.php?page=53
    Программа: http://depositfiles.com/files/jvv1lyidl
  18. #38
    у меня верхняя кнопка компьютера не работает как можно её сделать?
    нижняя работает)
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 08:46
  2. Для чего эти отверствия в крышке багажника?
    от Vjacheslav в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 19:23
  3. Для чего этот рычажок. У меня, его нет.
    от vit116 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:36
  4. для чего предназначен провод
    от Kaspar в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 16:31
  5. для чего нужен КПК автомобилисту?
    от Serj в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 19:09
