    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    По умолчанию для чего эти кнопки??
    Всем привет для чего нужны эти кнопки, экрана на приборной доске нет, при нажатие ничего не происходит. может они не работаю??? или можно новую приборную доску купить с экраном и поставить?? вот еще на всякий случай vin автомобиля wvwzzz3bz1p283325
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 219
    Это кнопки бортового компьютера! А сбрасывает показания компа, а В переключает информацию на компе!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Согласно ВИНа этих кнопок у тебя быть не должно
    спасибо но при нажатие ничего не происходит у меня вот такая приборная панель где посредине между тахометром спидометром нет экрана
    тоесть поставили другую ручку?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Скорее всего. По ВИНу у тебя рычаг только с приводом стеклоочистителей
    спасибо а то я всю голову сломал что да зачем
    так и на по следок если я поставлю приборную с экраном что нибудь надо переделывать и докупать...(смотр вин код)
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    Просто хрен получится.
    Это почему? Ставиться приборка с БК, подрулевой с торцевыми кнопками, прокидывается несколько проводов и все. Машина с борт компьютером
    Москва юзао
    Получено: 20
    + прошить... иммобилайзер... найти нужную приборку... Сам он врятли справится, если не знал зачем эти кнопки, нужно спеца искать.
    парни здравствуйте,у меня вопрос по теме...на переключателе дворников у меня есть кнопока которая передвигается в 3 положения,но когда передвигаешь не чего не происходит должно показывать расход бензина и т.д на маленьком экране под спидометром... смотрел предохранители все в порядке,где копать?за ранее благодарен
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    gakt, на картинке в первом сообщении она присутствует? та что сверху?
    Перешёл в стан к ипонцам
    да она...
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от gakt Посмотреть сообщение
    да она...
    это регулировка паузы в прерывистом режиме работы стеклоочистителей.
    да не вроде,когда купил машину я вкл.ее показания показывали а потом пропали...и вот досихпор.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    gakt, ещё раз подробнее. Где находится твоя кнопка на рисунке в первом сообщении и как выглядит?
Размер: 14.6 Кбвот этот переключатель я выделил...когда я вкл.его на маленьком экране под спидометром было MFA ... и расход и так далее,и есть одно но я его не сказал когда он был вкл.(MFA)я что то делал и снял клему с акума...и после того больше не хочет включаться.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Обрати внимание какой символ изображен под этим выключателем. Ни чего не напоминает? Это регулировка паузы стеклоочистителей, тут нет вариантов. Хотя нет, может быть колхоз, но я сильно сомневаюсь.
    ок,понял...спасибо Димыч
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    может быть колхоз
    колхоз, на его "год" данного аксессуара не ставили, там ещё как на "старых" , через амплетуду вкл\ выкл., по времени задержки
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    uni1999,ну почему же.у меня стоит такая штука которая регулирует паузу работы стеклоочистителей.и шла с завода она.
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а, у меня на старом 1,9TDI AHU 1998, такой штуки не было и пауза дворника, в переменном режиме, задавалась как на Гольф2
    Последний раз редактировалось uni1999; 26.11.2011 в 16:53.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 08:46
  2. Для чего эти отверствия в крышке багажника?
    от Vjacheslav в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 19:23
  3. Для чего этот рычажок. У меня, его нет.
    от vit116 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:36
  4. для чего предназначен провод
    от Kaspar в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 16:31
  5. для чего нужен КПК автомобилисту?
    от Serj в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 19:09
