    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    По умолчанию повышается расход топлива AWT
    всем здравствуйте. случилась беда. жду от вас помощи.
    предыстория
    на выходных поменял масло, воздушный фильтр. периодически вылетала ошибка по лямбде, что нет связи. решил заодно почистить контакты соединения лямбды -те что за расширительным бачком - пробрызгал осушителем зажигания, закрыл. проехал - всё норм.
    теперь началось интересное. машина работает несколько минут нормально, потом двигатель начинает подколбашевать и расход на холостых начинает ползти вверх сначала к отметке 2 л\ч, потом доходит до 3 л\ч.
    подсоединил комп. картина следующая:были пропуски по третьему цилиндру - поменял местами катушки - пропуски 1-2 по всем цилиндрам, потом обнуляются и стоят нули. машина работает минут 5 нормально, потом аддитив начинает резко подниматься с 0 до 9 %, пропусков зажигания нет, время впрыска увеличивается с 3 до 4мс, расход воздуха не меняется - 3,5-3,8 г.
    еще были ошибки: нет связи с лямбдой, system to lean. ошибки больше не появляются, но после нажатия очистить всё приходит в норму, минут на пять(
    сделал опресовку - всё норм. лямбда (bosch) прошла 20 тыс. свечи (NGK PFR6Q) прошли 30 тыс.
    в чем может быть причина такого поведения? в какую сторону стоит копать.
    приехал с работы. аддитив 9, мульт - 15. пропуски в 3 цилиндре. свечи чернее ночи. поставил старые. всё то же самое. минут 10-15 работает нормально, потом идет обогощение смеси. ошибок нет.
    есть подозрение на лямбду, но 20 тыщ как-то мало она прошла. да и при прошлой замене она ошибку выдавала прям сразу.
    подскажите друзья, что делать.
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
    Москва юзао
    Получено: 20
    Х.З. Если будеш в москве, могу дать попробывать рабочую лямбду.
    Посмотри еще маслопробку, если на холостых присасывается - то меняй блидер.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не исключено, особенно если была ошибка (только ошибка ошибке рознь...обрыв цепи - это одно, превышение сигнала - другое).
    я бы ещё глянул блидер и расходомер.
    Видимо скоро тоже уйду в флудилку и буду сидеть только там, так как интерес пропадает помогать новичкам.
    по этому пути пошли уже многие. тут каждый принимает сам для себя решение. с баянами боремся по мере возможностей...жаль возможностей не всегда много
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Тула
    Добрый вечер.
    вот итоги. крышка маслозаливной горловины весело пляшет на холостом ходу.
    тест лямбды так запустить и не удалось. может я что не так делаю? базовые настройки - 34 - прочитать. пробовал и на тормоз нажимать и на тормоз с газом - тест выкл.
    открытил лямбду - вся в копоти. почистил. завел - та же фигня. отключил лямбду. всё вернулось на круги своя. холостые -0.8-0.9 л./ч. время впрыска 2-2.3 мс (раньше было 2.7-3.0) по ходу всё же она накрылась. жаль. весной только менял. попробуем поменять еще раз.
    еще такой вопрос: свечки все в саже, прошли всего 30 тыс, стоит ли ох отпескоструить или менять на новые?
    з.ы. в качестве флуда. каждый выбирает сам что делать на форуме, помогать новичкам или сидеть во флудилке. за себя скажу что пользоваться поиском я умею и тему содал лишь потому, что не нашел похожих описаний в поиске (а именно повышение расхода на холостых).
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    30000 для свечек это уже срок на AWT. однозначно менять
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    однозначно менять
    присоединюсь, я бы тоже поменял.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Добрый вечер.
    Ну приезжай, отдам б.у. оригинал за вискарь.
    Тула
    ну собственно поменял лямбду. всё пришло в норму. остался только один нерешенный вопрос: что меня дернуло купить и поставить вместо 0 258 007 090 лямбду с номером 0 258 007 351.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    ггг, а вот этого изначально в задачке не было
    поздравляю! свечи тоже поменяй, темболее зима впереди.
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    А какая из них "правильная"подскажия так понял у тебя и такая и такая были? мне в теме про детали посоветовали 315-ю, а на сайте бош подбор интерактивный дает 090-ю.
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    Нижневартовск
    Тоже нужен номер лямбды. Хороший аналог. И где искать обрыв цепи подогрева?
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    SlavonBG, мне ответил авторитетный человек (Seregas) в теме по деталям вот что:
    "Изначально для AWT шел 06B906265D, который в 2008 году заменили на 1K0 998 262 D, соответственно и Bosch можно ставить
    0 258 007 090 (аналог 06B906265D) или 0 258 007 351 (аналог 1K0 998 262 D)"
  1. Расход топлива AWT после поломки турбы
    от tapirko в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 09:33
  2. Расход топлива,динамика. AWT. Помогите!!!
    от 260км/ч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 07:41
  3. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:41
  4. 1.8т awt большой расход топлива
    от войнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 18:15
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
